Alt 04.03.2012, 14:12   #11
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Hallo zusammen,
Nun ist die Vorgehensweise ja schon beschrieben, eine Kleinigkeit noch:
so ein Problem hatte ich bereits zwei mal. Äußerte sich fast identisch. Gut, ich habe einen Schaltwagen, sodass ich es nur dann merkte, wenn ich im ersten gang stark beschleunigt habe. plötzlich, sagen wir ab 3500-400 Umdrehungen starkes Schlagen / Vibrieren aus Richtung Kardantunnel.
Beim ersten mal was es die Hardyscheibe (@ Klaus, heißt das Ding nicht auch, oder eher Giubokuppl.... ). Man sah ihr ihren Schaden schon an, Gewebe guckte heraus und die Lochabstände waren "verschoben".
Beim zweiten mal - ist noch nicht lange her, genau das selbe Phänomen. Also Hardyscheibe getauscht, obwohl sie noch gut aussah - nichts bewirkt. Da das Gleichlaufgelenk deutliches Spiel hatte, habe ich es getauscht und siehe da: Schlagen weg und auch das Spiel im Antrieb deutlich reduziert. Man sah im letzten Fall übrigens Schleifspuren am Hitzeblech und an der Gelenkwelle.
Die Dichtung und das Fett am Gleichlaufgelenk zu erneuern ist keine schlechte Idee, nur nimm das Gelenk selbst auch noch unter die Lupe.
So wird es klappen
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2012, 18:51   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Sebastian: Jep, so wird das Teil auch genannt. Aber es spielt auch eine Rolle, wie lange man schon mit dem "Ruckeln" fährt. Ist erst das Mittellager "fertig", dann geht`s an die Getriebeaufhängungen, die, wie man ja weiss, nicht gerade die Kräftigsten sind. Da nun im Fahrbetrieb die Motor/Getriebeeinheit keine "Führung" mehr hat, muss die Hardyscheibe, die "Nick und Schwingbewegungen" Ausgleichen, was ihr bis zu einem gewissen Punkt auch Gelingt. Hat sich dann endlich auch die Hardyscheibe, in seine "Bestandsteile" aufgelöst, dann gehts ans "Eingemachte", und man muss damit Rechnen, das es zu einem Kapitalen Schaden am Unterwagen kommen kann. Ist man schon dabei, am Kardan zu Reparieren, schadet ein Blick auf die Hardyscheibe auf keinen Fall. Wenn Rissbildungen zu sehen sind, wird es Zeit, einen Ersatz für diese zu finden. Risse sind immer ein Zeichen dafür, das die H-Scheibe "Ausgewalkt" ist.
Sollte das Gleichlaufgelenk, Hinten am Kardan noch Ok sein, dann nicht nur mit neuem Fett Befüllen, sondern das Gelenk Gründlich mit geeigneter Reinigungflüssigkeit Säubern, und erst dann mit neuem Fett Befüllen, da sonst Evtl. Fremdpartikel für einen schnelleren Verschleiss sorgen.
Beim Tausch der H.-Scheibe, Unbedingt darauf Achten, das die Pfeile an der Außenseite, in Richtung Kühler zeigen. Bei den Befestigungschrauben immer nur die Mutter Spannen, den Schraubenkopf nur mit einem Schlüssel sichern, damit er nicht mitdreht. Wird am Schraubenkopf gespannt, dann werden die Stahlbuchsen in der Hardyscheibe nämlich "Vorgespannt", was zur Folge hat, das die Scheibe wesentlich früher Verschleißt. Das Metallband, welches die neue H.-Scheibe umschließt, erst dann entfernen, wenn alle Schrauben an Kardan und Getriebeflansch auf ihren Platz sind.
Gruss dansker
Alt 04.03.2012, 19:14   #13
Eberhart
Benutzerbild von Eberhart
Fahrzeug: E32-730 iA.Bj (04.87)
Das ist mir alles zu viell, wechssel nur dem Mittellager aus, lass dir Zeit dabei, zentriere im mittig und alles ist ok. Mittellager krigst bei BMW für ca 80,- . Gruß...
Eberhart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2012, 23:29   #14
Traumwagen750
Fahrzeug: E32-730 V8(1993)
So habe soeben Mittellager Hardyscheibe und Gertriebelager für die Aufhängung bestellt morgen noch zum BMW und die Dichtung für die Gelenkwelle+Schmierfett holen und dann werde ich mal loslegen
So ungefähr wird es bei mir auch aussehen.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 Driveline & Transmission -- Differential/final drive output seal
Mal gesapannt ob die Krümmerschrauben reißen....
Traumwagen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2012, 00:54   #15
dansker
Natürlich sind diese "Empfehlungen" nur durch die "Glaskugel" gemacht worden. Ich weiss ja nicht, ob sich die Hardyscheibe bald "Verabschieden" wird, oder nicht. Jedoch würde ich im Zweifelsfalle die genannten Bauteile Tauschen. Es wäre sehr Ärgerlich, wenn man eine Arbeit 2x machen müsste. Wenn Du nicht zu "Hart" vorgehst, werden die Krümmerschrauben schon halten. Schön mit "Caramba Baden" und die Muttern langsam und Vorsichtig lösen. "Badevorgang" des öfteren Wiederholen!
Gruss dansker
Alt 07.03.2012, 20:14   #16
Traumwagen750
Hey Dankser was meinst du mit Badevorgang immer schön einsprühen lösen, sprühen reindrehen usw.
Alt 07.03.2012, 21:04   #17
dansker
Damit meine ich, das Du die Schrauben vom Abgaskrümmer zum "Hosenrohr" sehr heftig mit Rostlöser Einsprühen solltest. Wenn Du die Muttern dann etwas vor und zurück Drehen kannst, gleich nochmals mit Rostlöser einsprühen, so das das Mittel in die Gewindegänge "Kriechen" kann. Das wäre die beste Lösung, wenn man die Gewindestäbe nicht "Abdrehen" möchte.
Gruss dansker
Alt 07.03.2012, 21:14   #18
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich heize die Muttern mit dem Brenner an.Das ist noch besser.Aber hat nicht jeder.
Alt 07.03.2012, 21:16   #19
dansker
Ich dachte da auch mehr an die Leute, die keinen Brenner oder ähnliches zur Verfügung haben.
Gruss dansker
Alt 07.03.2012, 21:34   #20
Traumwagen750
Einen Brenner gibts im Baumarkt für 30 .-€ ....ist weniger das Problem...nur weis ich nicht müssen die dann glühen oder nur heiß sein????
Auto ruckelt beim Beschleunigen Blecha BMW 7er, Modell E38 33 21.11.2011 17:27
BMW-Individual: Beim schnellen Beschleunigen würgt es den Motor ab calvin BMW 7er, Modell E38 16 22.01.2010 14:02
Leichtes Rütteln bei Auto-P andreas4 BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.02.2009 17:51
Bremsen: Rütteln beim bremsen jasin777 BMW 7er, Modell E32 8 01.12.2007 03:03
Bitte schnellen Ratschlag! Knarren/ quietschen beim einschla luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 3 09.02.2004 02:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
