Alt 07.03.2012, 16:57   #1
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Standard Weitec Spring Distance Kit von e34 auch in e32 passend?
wollte mal fragen ob jemand weiß ob das Spring Distance Kit von Weitec für den e34 auch beim e32 passen würde. Also von den Abmessungen und Passform. Durch den LPG Tank geht der mir auf der HA ziemlich in die Knie.
Wenn dann bald noch die AHK verbaut wird seh ich schwarz...
Schönen Gruß
Steffen
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2012, 21:18   #2
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
kann die dazu leider nichht helfen, aber vllt du mir?
mein cabrio hat ebenfalls weitec federn verbaut (vorbesitzer).
nachdem ich die dämpfer + domlager tauschen habe lassen, knarzen die federn in den domlagern.
diagnose der werke: feder passt nicht genau in die aufnahme.
distance kit könnte helfen, da für weitec gemacht.
kannst du was dazu schreiben? unterschied bzgl der originalen federaufnahme (durchmesser) und des distance kit?
wieviel kommt der wagen damit ungefähr höher?
vorne auch? wie sinnvoll ist eine tieferlegung, wenn der wagen damit wieder höher kommt?
erzähl doch mal ...
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2012, 21:46   #3
Steffen_e32
Ich komm nur auf das Distance Kit , da ich in der 'Suche' mal was drüber gelesen hatte. Hab das selber noch nicht hier liegen. Die Sache ist ja das es um einiges billiger ist, als das originale 'Schlechtwegepaket', sonst hätte ich sowieso die Originale Variante bevorzugt.
Alt 07.03.2012, 22:25   #4
MartinE32
Wenn Du ein normales Fahrwerk hast, also kein EDC etc., könnte es evtl. passen, wäre dann aber immer noch ohne ABE/TÜV etc. Also problematisch, was die Betriebserlaubnis Deines Autos angeht.
Wenn Dir das egal ist, dann kauf das Kit mit der größten Distanzweite und wenn es nicht passt, kannst Du es bei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de
recht unproblematisch mit einem Versuchsabschlag weiterverkaufen. Die Dinger gehen dort gebraucht meist recht unproblematisch weg.
Martin
PS: Ich habe das Osteuropa Paket und kann dazu nur raten ...
Alt 08.03.2012, 07:26   #5
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Also die Federn des E34 sind an der HA dünner als die des E32! Da könnte und wird es Probleme geben!
Das WEITEC Kit gibt es doch für den E32, warum also nicht das passende verwenden?
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 21:29   #6
MartinE32
Zitat von rudolfgoetze Beitrag anzeigen
Hallo!
Leider nicht mehr aktuell im Programm - war für mich auch der Grund, zum Schlechtwege/Osteuropa-Paket zu greifen, was ich im Nachhinein nicht bereue, da ich eh Domlager und Dämpfer neu gemacht hatte ...
Alt 08.03.2012, 21:40   #7
Steffen_e32
Hab mir jetzt 2 neue Meyle Domlager bestellt und dreh mir die Adapterplatten selber. Ist die günstigste Lösung
Alt 08.03.2012, 22:23   #8
MartinE32
Wie hast Du das mit den längeren Schrauben gelöst?
Martin
Alt 08.03.2012, 23:17   #9
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Natürlich aber auch ohne Betriebserlaubnis.....
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 12:33   #10
Couperi
Fahrzeug: E32 730i Bj 10.90 & E31 Bj 12.93
Hallo Steffen
Wenn ich es richtig verstanden habe möchtest du deinen wagen hinten etwas höher haben? Ich habe noch für den e32 eine höherlegung von h&r liegen. Der Wagen wird um ca. 2cm angehoben. Wenn du interesse hast schreib mir ne pn.
Gruß Alex
Couperi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: 4 E38 Alufelgen . passend auch E34 / E32 Uwe730E38 Biete... 0 15.08.2011 14:34
Fahrwerk: Spring Distance Kits puma BMW 7er, Modell E32 30 02.01.2010 15:58
Fahrwerk: Unterschied zw. Federwegbegrenzer und Spring Distance murat735 BMW 7er, Modell E38 14 31.12.2009 17:59
Bremsen: Handbremse aus e34 passend für e32?? Robsyz BMW 7er, Modell E32 2 09.04.2007 10:59
Abgasanlage: Endschalldämpfer von E34 passend für E32 CTausHamburg BMW 7er, Modell E32 2 12.12.2006 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
