Alt 08.03.2012, 11:37   #1
weser750il
WeserDampfer
Fahrzeug: E38-750il (07.95)
Standard Getriebegeräusche
Hallo zusammen,
mein 750il (BJ 07.95) macht bei 1.300-1.400 U und 70-80Kmh extreme Brummgeräusche (wie schnelles fahren über Kopfsteinpflaster nur etwas leiser).
Sobald ich etwas Gas gebe oder wegnehme und somit sich die Drehzahl verändert, ist es weg. Es tritt nur in dem kleinen "Drehzahlfenster", allerdings auch bei 35-40 kmh, auf.
Kommt das vom Getriebe oder von der Kardanwelle/dem Differenzial?
Was kann das sein?
Viele Grüße von der Weser
weser750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 11:38   #2
meister111
Fahrzeug: 750i
Hi, gleiches Problem bei mir. Es fehlte Öl im Differenzial. Check mal den Ölstand.
Gruß Andy
meister111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 13:25   #3
weser750il
WeserDampfer
Standard Getriebe-Geräusche
... werd ich tun und berichten.
Danke für die schnelle Nachricht
Alt 08.03.2012, 13:28   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Nix Diff - liegt am Getriebe selber. Da sollte was fehlen...oder Wandler am
Ende
Alt 08.03.2012, 14:47   #5
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Ende
Gibt's für die Auswirkung des angenommenen Getriebeminderölstands eine genauere Erklärung ?
Wenn so wenig Öl drin ist, dass die Getriebeölpumpe den Sumpf leersaugt, dann müsste sie doch auch hell metallisch röchelnd kreischen.
Wenn dieses Kreischen nicht da ist, die Pumpe also stets auf der Ansaugseite Öl-versorgt ist, dann ist der nach der Pumpe aufgebaute Druck doch nur von der Pumpe und nicht mehr vom Ölstand abhängig ?.
Das hieße, mit mehr Öl im Sumpf erzeugt die Pumpe auch keinen höheren Druck im Getriebe ?
Wodurch kommt denn dann das Brummen (ohne Kreischen).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 14:55   #6
Bastl
Keine Ahnung, aber ich kenne das Geräusch und es hat bei den mit bekannten Fuffis immer am Getriebeölstand gelegen.
Oder es ging nicht weg und es stand immer Wandlerschlupf nach dem Rattern im Fehlerspeicher.
Alt 08.03.2012, 15:04   #7
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Deine Beschreibung kommt mir leider bekannt vor
Bei mir war es der Wandler....wünsche Dir allerdings das es vielleicht
nur der Ölstand ist!
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 15:36   #8
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Hai,
also ich hab dieses Dröhnen/Kreischen auch.
Letzten Oktober war ich beim Herrn Sagert bei ZF in Dortmund, und habe den Service machen lassen. Das Getriebe schaltet jetzt besser und schneller, aber das Dröhnen ist immer noch da. Es waren auch Haufen Späne im alten Öl.
Im Fehlerspeicher steht auch "Wandlerschlupf zu hoch" oder so ähnlich...
Aber am Ölstand im Getriebe bzw Diff kanns net liegen.
Das dröhnen ist auch nur im warmen Zustand.
Ist es jetzt der Wandler, oder Wandlerüberbrückungskupplung, oder beides?
Hat schon mal jemand was getauscht, dass das Problem definitiv weg war?
lg
Eddie
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 15:41   #9
KSX
LLAP
lg
Eddie
Ja, Wandler und das Problem war definitiv weg
Alt 08.03.2012, 16:11   #10
Bastl
Das ist ein Teil und die Kupplung verschleisst
Stichworte
getriebe
Getriebe: Getriebegeräusche Palaeo-Seti BMW 7er, Modell E65/E66 12 10.10.2012 08:55
Getriebe: Getriebegeräusche magicone BMW 7er, Modell E32 5 05.06.2009 00:00
Karosserie: Getriebegeräusche Thomas Crown BMW 7er, Modell E32 2 09.10.2006 12:40
Getriebegeräusche/Chiptuning Brunstorf BMW 7er, Modell E38 3 26.01.2005 17:19
Getriebegeräusche Baki BMW 7er, Modell E32 5 19.05.2003 03:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
