Alt 08.03.2012, 20:18   #261
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Laut der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Homepage des klappenanbieters, sind bis 2004 die 22mm und danach 32 mm verbaut.
Kann das einer bestätigen?
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2012, 15:14   #262
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Motorschaden wegen Drallklappe!!!
Ich kann wieder ruhig schlafen!
Meine Drallklappen sind raus.
Habe gestern die englischen Dummy`s, Durchmesser 32 mm, eingebaut.
Habe noch etwas gefunden, dass den Sinn der Drallklappen erläutert:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7er, Modell E65, Dieselmodelle-Antriebstechnik (www.7er.com)
Siehe: Verbesserte Verbrennung durch neuen Brennraum und neue Einspritzdüse.
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2012, 15:19   #263
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Dann ruhige Nächte
Merkst du negative Veränderungen?
Alt 14.03.2012, 20:41   #264
mm.dicker
Swobi
Ich kann immer noch nicht schlafen da mein 7er noch nicht mal angefangen ist zu rep. Morgen hoffe ich einen gebr. Motor zu bekommen und dann , dass meine Werkstatt nächste Woche Zeit findet den umzubauen. Beim Gebr.sind leider alle Anbauteile ab. Nun hat mir heut der Bosch-Fritze bei dem ich meine Düsen hab vorsorglich checken lassen gesagt, dass er sich wundert, das der Verwerter die HDP abmontiert hat. Für den Ausbau gibts wohl ein Spezialwerkzeug, dass solange als Pumpendummy drin bleibt bis die Pumpe wieder rein kommt, damit die Steuerkette an Ort und Stelle bleibt.Nun bin ich ja mal gespannt, wie das da morgen aussieht. Aber ich denke, dass meine WErkstätte wohl vorsorglich den Kettenkasten öffnen sollte. Nicht dass die Kette eine Zahn überspringt und beim ersten Startversuch sich der Motor in Rauch auflöst.
Einen neuen Turbo gibts auch .
Die Blindstopfen sind schon bestellt.
@Swobi
Wie lange hat der Versand von England gedauert? Hattest Du mit denen noch irgendwelchen Mailkontakt oder einfach auf den BUY- Button geklickt und per Paypal bezahlt.
Die Anschrift bekommen die dann von Paypal oder hab ich da was verpeilt.
Schönen Abend an alle. Und immer dran denken
DRALLKLAPPEN ENTFERNEN
wenn mann denn welche hat.
Gruß M
Alt 14.03.2012, 20:47   #265
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Was spricht gegen absägen, M5 Gewinde reinschneiden, M5x10 ? Schraube reindrehen und gut ist
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2012, 21:02   #266
mm.dicker
Mit ENTFERNEN meinte ich nicht zwingend die England-Teile kaufen. Wer mag kann sie auch absägen. Die Dummy´s aus England kosten inkl. Versand 77 €.
Und dann ist es halt schick und schneller gemacht.
Gruß M
Alt 14.03.2012, 21:42   #267
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
@Swobi
Habe die Stopfen von einem Mitglied aus dem Forum und nicht direkt bestellt.
Hatte zwar die Seite aus England aufgerufen, aber lt meiner Berechnung hätten diese € 83,36 gekostet.
Der Versand soll aber nur 2 bis 3 Tage dauern.
Noch etwas zur Schraubenlösung.
Bei meinen hatte ich zuerst die Schrauben M5 x 10 mit vorher geschnittenem Gewinde hereingedeht. Bei 2 Klappen konnten die Schrauben nicht fest gezogen werden. Bei den Klappen habe ich M6 genommen, aber diese wurden auch nicht ordentlich fest. Hatte natürlich Lotite an die Gewinde gegeben.
Daher habe ich dann die Dummy-Lösung durchgeführt.
Einen schönen Abend noch
wünscht
Swobi
Alt 14.03.2012, 21:58   #268
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Aufgrund dieses Freds haben wir heute auch die Drallklappen unseres E46 330xdAt ausbauen lassen.
Lt. Mechaniker war es auch schon höchste Zeit. Laufleistung 225tkm
Danke Forum
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2012, 22:10   #269
Muckebacke
Fahrzeug: E65 / 730d Bj 2007
Standard Drallklappen für den Ersatzmotorverkauf
Hallo Leute,
das Thema habe ich mit meinem E60 schon durch. Bei 150.000 Km Dralklappe gefressen. Noch heute, drei Monate später warte ich auf einen Anruf aus München. Vielleicht rufen Sie ja noch an
Durch zufall bin ich an die Firma B&H Motorsport gekommen, dort ließ ich meinen E60 für einen guten Preis reparieren. Die haben Ahnung. und vernümftige Preise.
Zur Zeit fahre ich einen E 65, bei der nächsten Inspektion werde ich die Drallklappen entfernen lassen und dementsprechend den Motor anders einstellen.
Ein echter Geheimtipp!!!
Muckebacke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2012, 08:09   #270
krie6hofv
offline
Technisch wahrscheinlich nichts, aber rein vom Gefühl her finde ich die Dummys einfach sauberer und fühle mich da wohler mit
Außerdem sind die Drallklappen noch heile und können, wenn es ein künftiger Käufer wünschen sollte auch wieder eingebaut werden.
Motorraum: Motorschaden nediljko BMW 7er, Modell E32 4 07.01.2008 00:19
Motorraum: Motorschaden don_franco BMW 7er, Modell E38 36 23.01.2006 16:16
Motorraum: Motorschaden ! fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 14 10.01.2006 13:52
Motorschaden !!?? bao28i BMW 7er, Modell E38 14 31.03.2004 20:56
2. Motorschaden cebe8273 BMW 7er, Modell E38 42 18.05.2003 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
