Alt 12.03.2012, 16:31   #11
Der Bestatter
Benutzerbild von Der Bestatter
Fahrzeug: 2 BMW-Bestattungswagen E 32 750 iL + E 34 525 iL; E38 740 iL, E38 L 7
Standard Fehlerursache bekannt
Also nachdem die Gelenkwellen-Mittellager gewechselt, der Radialdichtring für den Antriebsflansch und die Gummilager der Getriebelagerung ersetzt wurde ist das Geräusch weg und ich kann den Wagen wieder nutzen.
Danke für Eure Tipps
Gruß der Bestatter
Der Bestatter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2012, 16:46   #12
danke fuer die Info.
Bei der Gelegenheit noch eine andere Info.
An einem E32 750 Alpina B12 klackerte es bei Fahren immer hinten an der Achse beim Wechsel von Gasgeben oder Abbremsen.
Gestern haben wir mal die beiden Abtriebswellen und das Differential ausgebaut und die komplette Hinterachse untersucht.
Neu eingebaut wurden saemtliche Buchsen am Hinterachstraeger, neues Diff und neue Abtriebswellen aus einem anderen B12, den wir als Schlachtwagen haben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachstrager BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Aber den Grund des Klackerns haben wir eindeutig gefunden, es lag an zuviel Spiel in den Abtriebswellen. Wenn man diese am Diff mit einer Hand festhielt und dann an der Seite des Hinterrades drehte, merkte man deutlich das Spiel.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachse ? Bildtafeln BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Arbeitszeit fuer die, die es selber machen wollen: von Morgens 9 bis Abends 18 Uhr mit 6 Mann inkl. unser Forumsmitglied Kump aus Finland, der gerade hier zu Besuch ist. Hebebuhne, Tonnenlagerwerkzeug und anderes vorhanden, sonst haette es noch laenger gedauert.
Aus-/Einbau Auspuff, Kardanwelle, kpl. Hinterachse mit Diff raus und neue rein.
Alt 12.03.2012, 22:39   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Guter Tipp, Erich! Hab nämlich das gleiche Problem! Fährt man an eine Kreuzung, dann kommt plötzlich auch so ein "Klong", was in der letzten Zeit übrigens stärker geworden ist. Hab zwar auch die Antriebswellen im Verdacht gehabt, konnte aber bisher kein "richtiges Spiel" Feststellen. Manchmal hatte ich das Gefühl, das es das Ausgleichlager Hinten am Kardan war, aber das Glaube ich, ist es nicht.
Gruss dansker
Motorraum: Geräusch ?! Skorpo BMW 7er, Modell E38 6 30.08.2007 09:25
Motorraum: Geräusch Georg 735i BMW 7er, Modell E32 10 18.06.2007 14:34
Fahrwerk: Geräusch - wie schon so oft... Hisholy BMW 7er, Modell E38 9 03.11.2006 09:56
Geräusch 728 BMW 7er, Modell E38 5 28.10.2006 00:01
Innenraum: geräusch wilkli BMW 7er, Modell E38 7 13.08.2004 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
