22.03.2012, 09:29
Fahrzeug: e65-735i(2003)
Kondenswasser?
hi,
ja ich habe die suche schon benutz, daher weis ich nun auch woher die feuchtigkeit in meinem b-teppich kommt.
hier aber nun meine frage
wenn ich unters auto schaue(höhe beifahrertür) so tropft dort wasser
aufgebockt und nachgeschaut=> in Fahrtrichtung rechts neben dem ende des Getriebes endet ein schlauch aus dem das wasser tropft.
hab schon im teilekatalog geschaut, doch dort finde ich ihn nicht.
ist das der schlauch für das kondenzwasser aus der klima?
kommt nicht gerade wenig raus(klima war an)
kann anchher selber schauen, aber sitze gerade auf der arbeit und finde es nicht im teilekatalog... wo muss ich ran um die abflüsse des schiebedaches zu reinigen?
vielen dank
22.03.2012, 09:31
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Sorry, aber was ist ein b-Teppich
22.03.2012, 09:34
Beifahrerteppich
22.03.2012, 10:11
Mr. Diesel
Ja
22.03.2012, 11:02
offline
Zitat von Dipl
Beifahrerteppich
Das ist aber ne @Dipl Abkürzung oder?
Fahr das Schiebedach zurück und schau dir die Kasette an, dann siehst du die Abläufe in den Ecken schon.
Wenn du etwas Wasser rein laufen lässt siehst du ja wo es am Unterboden raus kommt, bzw. ob überhaupt was raus läuft
22.03.2012, 12:28
richtig!!
ok, dachte die enden im motorraum, hatte da was in nem alten beitrag gelesen und mich schon gewundert
werde ich nachher mal testen
danke
22.03.2012, 12:46
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Kenne ich
Warst du in der letzten Zeit in der Waschanlage? Oder hat es lange geregnet?
Sehr Wahrscheinlich ist dein Schiebedach undicht. Am Schiebedach (an den Seiten) sind kleine Löcher die zu einem Schlauch führen die das Wasser nach unter führen. Irgendwo im Bereich Beifahrer ist der Schlauch undicht oder Verstopft. Deswegen war es unten nass.
Ich hatte es nur einmal und seitdem nicht mehr. Ich habe selbst das ganze nur trocken geföhnt...
22.03.2012, 17:07
didi hatte ebenfalls bereits mal Wasser im B-Fußraum. Ggf. dort noch mal nachfragen.
Viele herzliche Grüße
Günter
22.03.2012, 17:11
offline
Zitat von Dipl
...daher weis ich nun auch woher die feuchtigkeit in meinem b-teppich kommt.
Ist doch bereits alles geklärt, es geht um das Schiebedach.
22.03.2012, 18:54
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Wenn Du die Suche richtig genutzt hättest, dann wäre das bei raus gekommen>>>>> http://www.7-forum.com/forum/3/wasse...um-146669.html
Mit Bildern von mir.......
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
