Das knarzen der Lenkung kommt vermutlich vom Lager im Lenkführungshebel auf der Beifahrerseite.
Identisches hatte ich mit meinem E34 schon mal und das Phänomen ist auch bei diversen anderen E34 bekannt.
Einen direkten Zusammenhang zum Elektrikproblem sehe ich im Moment nicht.
Bei der Elektrik musst du mal durchmessen.
Liefert schon die Lima direkt an den Klemmen keine Spannung?
Kommt nur keine Spannung an der Batterie an?
Vorher ist es schwer, eine Aussage zu treffen.
Gesetz den Fall, dass de Lima schon keine 14V mehr liefert:
Die Lima ansich geht elektrisch eher selten defekt.
Die verbauten Dioden können rein theoretisch defekt gehen.
Das erkennt man aber i.d.R. an einem sehr periodischen Flackern der Beleuchtung - die Dioden sind für die Gleichrichtung zuständig und wenn da eine defekt ist, wird quasi eine "Phase" abgeschnitten.
Meist gibt es da nur Probleme mit Lagerschaden und eingelaufenen Schleifringen.
Das ist aber immer so eine Sache:
Die eingelaufenen Schleifringe erkennt man erst, wenn der Regler draußen ist.
An deiner Stelle würde ich erst mal mit einem Regler probieren - sofern die Lima keine Laufgeräusche macht.
Siehst du beim Ausbau massive Einlaufspuren am Schleifring, dann musst du noch eine Lima nachordern.
Ansonsten einfach probieren.
 Bosch Lichtmaschine für BMW Audi VW Mercedes Ersatzteile günstig kaufen. bietet günstige überholte Bosch-Limas für kleineres Geld und Gewährleistung an!
Markus
