Alt 22.04.2012, 20:31   #11
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Zitat von fitikus Beitrag anzeigen
Wie verhält es sich denn beim Alpina Frontspoiler! Da sind doch Unterschiede von M30 zu M70
Bei der Alpina-Frontlippe gibt es insgesamt drei verschiedene Ausführungen. B11, B12 und B12 FL!
12Zylinder
Alt 22.04.2012, 20:35   #12
fitikus
12Zylinder
Für 750iL kann es ja dann nur B12 ohne FL sein bei erster Serie!
Alt 22.04.2012, 20:39   #13
12Zylinder
der weiße Riese
Ist dann der Alpina-Frontspoiler Typ 662 (Art.-Nr. 41 00 663)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zubehörkatalog Alpina BMW 7er E32
12Zylinder
Alt 22.04.2012, 21:28   #14
fitikus
12Zylinder
Perfekt, Merci
Alt 23.04.2012, 00:47   #15
vorne bei der Stosstange musst Du aufpassen auf die Baujahre, oder neue Kabel verlegen.
Bei den aelteren Baujahren ist links hinter der Stosstange der dicke Knubbel = Stecker, der fuer Aussentemperatur und Nebelscheinwerfer ist, bei neueren sind diese Kabel einzeln verlegt und haben natuerlich andere Stecker.
Hatte mal fuer kurze Zeit einen Stosstange dran von meinem Schlachter 1994/03 750iL, Anschluesse passten nicht, und Aussentemperatur und Nebler waren nicht anzuschliesssen ohne Neuverkabelung
E38-Teile: Stossstangen Stossleiste Hammoglu2626 Suche... 2 18.11.2011 23:38
E38-Teile: Stossstangen Chromleiste und Gitter aus Frontstossstange Ring-Tobi Suche... 1 19.11.2010 09:11
E32-Teile: Stossstangen DeaD Suche... 2 16.09.2008 11:16
Hat jemand Schweller und Stossstangen unten andersfarbig lackiert? Saschko51 BMW 7er, Modell E38 47 11.02.2007 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
