Alt 24.04.2012, 14:11   #1
F800GS
Benutzerbild von F800GS
Fahrzeug: 740i 05/00 Highline Carbone, 328i, R1200GS
Standard Sternspeiche 95 eintragen....
will jetzt meine Sternspeiche 95 eintragen lassen und hab mal beim TÜV angefragt, ob diese Kombination möglich ist:
VA 245/45 R 19
auf BMW Felge Styling 95 Sternspeiche 9x19 ET24
HA 275/40 R 19
auf BMW Felge Styling 95 Sternspeiche 10x19 ET 24
Sagt der nein, nicht möglich. Der Abrollumfang ist 2,2% zu groß.
Blöderweise hab ich die Reifen schon drauf, So ein Schei.... was mach ich denn jetzt?!?!
Hat jemand diese Kombination eingetragen und kann mir mal ein Gutachten zu kommen lassen? Ich meine schon mehrfach gelesen zu haben, dass das geht.
Lutz
F800GS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2012, 14:31   #2
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Benutzerbild von Muellermilch
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Wenn du nach Gutachten und Styling suchst, dann findest Du hier im Forum ein Gutachten in der Dimension.
Hab ich auch genutzt. War nur zu faul zum Eintragen bislang.
Muellermilch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2012, 14:34   #3
F800GS
ja, hab eins gefunden und ihm gerade per Mail geschickt, glaube aber nicht, dass er sich drauf einläßt.
Er faselte was von Tachoangleichung und das dann die original Bereifung ausgetragen werden muss.
Alt 24.04.2012, 14:43   #4
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Das kann auch sein. Irgendwo habe ich bei diesem Thema mal gelesen, daß ein Tacho nicht angeglichen werden mußte. War bei einem 750er. Kann man aber sicher mit einem Laptop relativ einfach hinbekommen.
Bei mir schleifen die Vorderräder ab und zu im Radkasten. Die Verkleidung wölbt sich ein klein wenig nach innen und dann schleift es.
Daher wollte ich die Felgen auch noch nicht eintragen lassen.
Alt 24.04.2012, 14:48   #5
John McClane
Das kann man sich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) unter anderem hier vorher ausrechnen, ob die gewünschte Rad-/Reifenkombination passt.
Ganz schön schlau sich ERST die Räder drauf zu machen und sich anschließend zu informieren, ob das alles so passt.
Der Mann hat Recht, NATÜRLICH muss dann der Tacho angeglichen werden!!
Und wenn ich dann lese, dass die Felgen im Radkasten schleifen, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln.
Alt 24.04.2012, 14:57   #6
F800GS
hab die Reifen vom Vorbesitzer! Will die nun "legal" eintragen lassen....
Das man das ausrechnen kann und dass ich das auch gemacht habe, hat ja nie jemand bezweifelt.
Ich hab von mehreren hier im Forum gelesen, dass sie das eingetragen bekommen haben und brauche eigentlich "nur" eine Kopie vom Gutachten. Hab auch schon ein paar Leute per U2U angeschrieben.
Vielleicht klappt es ja auch ohne Tachoangleichung.... hat sowas schon einmal jemand gemacht. Wie funktioniert denn sowas?
Alt 24.04.2012, 15:10   #7
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Naja, auch da muß man ein wenig unterscheiden. Sie "schleifen" ja nicht permanent oder bei jedem Einschlag, sondern nur, wenn sich die komische Abdeckung im langsamen Schritttempo mal nach vorn wölbt (warum auch immer). An den Reifen ist zumindest nix zu sehen. Ansonsten ist da schon genug Freigang.
Die Anpassung kommt auf den Tacho an. Habe das beim Suchen hier mal irgendwo zu dem Thema gelesen. War meine ich ein 750er Tacho. Da gab es wohl irgend eine Besonderheit. Oder der war schonmal angepasst.
Die Eintragung beim TÜV ist mehr oder weniger Glückssache.
Alt 10.05.2012, 11:43   #8
F800GS
Standard ! eingetragen !
Die Reifen sind jetzt "legal" eingetragen, war aber eine ganz schön stressig Aktion.
Ich war hier im Raum Hannover bei 4 TÜV Stationen und hab vorab gefragt, ob meine Unterlagen für eine Eintragung reichen.
Folgendes braucht man:
1. Tragfähigkeitsgutachten der Felgen / gibt´s bei BMW.
2. Reifenfreigabe / gibt´s beim Reifenhersteller.
3. Tachotest / hab ich beim Bosch-Dienst machen lassen, alle Istwerte waren unter den Sollwerten, ca. 3 - 5 Km/h
Alle 4 TÜV Stationen habe aber die Eintragung abgelehnt, weil in Ihrem System kein Vergleichsgutachten vorhanden ist. Die Gutachten die ich hier aus dem Forum habe, gelten nicht und keiner wollte die sehen.. im Gegenteil, die waren teilweise richtig sauer, dass irgendein Prüfer in Deutschland die Reifen einträgt, die er ablehnen würde.
Als ich schon völlig entnervt war, hat mir ein Prüfer hinter vorgehaltener Hand gesagt "fahr mal da (Adresse gibt´s von mir per PN) hin, da könntest du Glück haben.
Was soll ich euch sagen, der hat die sofort und ohne zu murren eingetragen, bzw. ein Gutachten erstellt, mit dem ich die eintragen lassen kann.
Alles ohne Spurplatten. Im Radhaus geht es aber ziemlich eng zu. Der Verschränkungs-Test war schon übel. Finger oder Bleistift passten hinten nicht mehr zw. Reifen und Karosserie.
Also, wer diese Reifenkombination fahren will, sollte vorher mal eine Anfrage beim TÜV machen, nicht so wie ich.... das wird sonst stressig.
Ciao
Lutz
Alt 10.05.2012, 11:56   #9
John McClane
Legal hinter vorgehaltener Hand? Dann kannst du uns die Adresse ja auch so sagen.
Alt 10.05.2012, 12:05   #10
F800GS
was bringt es Dir denn?? Wirst ja wohl kaum aus Potsdam nach Hannover zum TÜV fahren.
Ich bleibe dabei, Adresse per PN, will ja hier keine TÜV-Stationen gegeneinander ausspielen. Wer weiß, wer hier mit liest.
Lenkung: Serienlenkrad eintragen!? BMWHarald BMW 7er, Modell E32 5 10.02.2008 21:31
Felgen/Reifen: M Parallel eintragen! Core BMW 7er, Modell E32 15 07.10.2007 18:34
Felgen/Reifen: Standartbereifung eintragen?! pokemon81 BMW 7er, Modell E38 9 27.03.2007 17:47
Felgen/Reifen: eintragen bmwfreak1007 BMW 7er, Modell E32 5 19.03.2007 15:54
Felgen/Reifen: Sternspeiche 95. Wer hat sie mit welchen Reifen eintragen lassen????? hanskopp BMW 7er, Modell E38 22 07.05.2005 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
