Alt 30.04.2012, 21:37   #11
U.S_V8
Ja schon mehrfach :-(
Alt 30.04.2012, 21:42   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Normalerweise muß man das doch sehen wenn es nach außen verloren geht. Ich würd mal den Kompletten Motorraum absuchen.
Wenn es in den Innenraum laufen würde, dann würd man das sofort riechen.
Solltest Du aussen nichts finden, dann wird es wohl der Verbrennung zugeführt.
Eine Hebebühne wäre von Vorteil beim Suchen.
Alt 30.04.2012, 21:43   #13
U.S_V8
Ja Hebebühne hatte ich schon, aber nichts gefunden mhm...
Achja, im kalten Zustand, wenn ich die Entlüftungsschraube aufmache, kommt das Wasser wieder zurück...
Alt 30.04.2012, 22:01   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
und wie schaut es im "V" aus...? wenn das wasser dort rein tröpfelt, dann verdunstet das meiste... aber spuren im V müssten zu sehen sein... von ehemals frostschutz
V = zwischen den zylinderköpfen
Alt 30.04.2012, 22:05   #15
U.S_V8
Also meinst du wenn man die Abdeckung runtermacht zwischen der schwarzen Ansaugbrücke?
Da ist alles trocken...
Alt 30.04.2012, 22:10   #16
PacificDigital
nuja... trocken ist es da so ziemlich immer wenn der motor warm war... aber spuren von kühlmittel sind normal ein gutes zeichen
dann kommen noch lima (wassergekühlt?), wasserpumpe (an der welle zur riemenscheibe) und heizung/wärmetauscher in frage
Alt 30.04.2012, 22:12   #17
U.S_V8
Sieht man das eigentlich wenn man nochmal abdrückt ?
Ich schau morgen mal nach...
Alt 30.04.2012, 22:29   #18
Orgel
Orgel
Fahrzeug: BMW C1, E3 3.0s Bj. 05.72 E38 740i Bj. 03.98 LPG (BRC by Erich M.)
.....bei mir war es die V Deckeldichtung sowie die hinteren Kühlschläuche welche gewechselt wurden und siehe da...endlich kein Kühlwasserverlust.....
Orgel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2012, 22:32   #19
U.S_V8
Hast du mir vielleicht bitte die Teilenummer von der V-Dichtung?
Finde sie nicht im Teilekatalog...
Alt 30.04.2012, 22:35   #20
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Bei meinem waren es auch die Schläuche hinten am Motor und der Rosti aus Berlin hat sie bei meinem getauscht, weil ich mit meinen großen Händen noch nicht mal in die nähe der Schläuche gekommen wär!
Danke noch mal!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Endlich mit Bild! Danyo323 Mitglieder stellen sich vor 5 13.09.2010 18:56
Motorraum: Kühlwasserverlust-Fehler gefunden DaMax BMW 7er, Modell E38 12 13.09.2008 11:17
Endlich gefunden..den 730i E38 mit 57.000km actano BMW 7er, Modell E38 5 25.10.2007 09:35
endlich mit sommerreifen! mit bild! elvir BMW 7er, Modell E38 33 06.05.2007 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
