Alt 04.05.2012, 12:34   #1
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Standard Lambdasonde kaputt?
Hallo Allerseits
Forumsmitglied und Werkstattinhaber Ray_muc war neulich so freundlich mir meinen Fehlerspeicher auszulesen und hat auch mit nur wenigen geübten Blicken mehrere Mängel erkannt (Hardyscheibe, KGE ölig, VDD, Schläuche der Abgasrückfuhrungspumpe rissig, Falschluft "ohne Ende")
Daneben Stand auch die Lambdasonde im Fehlerspeicher (rechte Seite)
Von unten sieht die Sonde eigentlich aus wie neu (ist sicher nicht von 1995)
Kann der Fehler auch von evtl. Falschluft herrühern?
Was empfiehlt sich in disem Fall alles zu erneuern?
(Habe Ray selbst nochmal angeschrieben, aber der hat sicher einen Haufen Arbeit zzt)
Meine Frage nun: Ist die Sonde, wenn sie im FS drinnesteht wirklich kaputt oder kann es sich um einen einmaligen Fehler handeln bzw einen sporadischen Fehler? Leistungsverlust spüre ich keinen, ebensonwenig wie Ruckler etc. Als beim E36 die Lambda mal kaputt war, hat man das schon recht deutlich gespürt beim beschleunigen
P.S Ray ist wirklich zu empfehlen. Scheint meiner Meinung nach ein echt fähiger Mann zu sein. Ausserdem hab ich jetz Dank ihm wieder Arbeit, die mich berechtigt, mein Wochenende alleine in Ruhe im der Garage zu verbringen
Geändert von ArmerStudent:( (04.05.2012 um 12:37 Uhr). Grund: Ergänzung zur Fragestellung
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2012, 12:55   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
es kann ein folge Fehler sein.
LMM, VDD, Falschluft etc.
Also mal anfangen zu tauschen, oder du gibst ihn beim Ray ab
Alt 04.05.2012, 13:24   #3
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Also ich würde mal links mit recht tauschen.
LMM, Luftbalge und so.
Zündkerzen OK ?
Und dann schaun ob der Fehler geblieben ist oder mitgewandert ist.
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2012, 13:41   #4
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
warum fragt denn hier keiner, was genau zur Lambdasonde im Fehlerspeicher stand?!
Dann mache ich das eben: Was stand denn genau zur Lambdasonde im Speicher?
Regelgrenze? Dann vermutlich eher Folgefehler von der Falschluft...
Kurzschluss gegen Masse? Dann Sonde oder Verkabelung kaputt...
Was anderes? Dann kann es auch was anderes sein...
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Welche Lambdasonde ist gemeint bei INPA Fehler Nr. 13: Heizung der Lambdasonde Vorkat greyhound BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2011 18:55
Abgasanlage: Lambdasonde bastelbastel BMW 7er, Modell E32 4 12.05.2010 23:47
Kühler kaputt ? mehr kaputt ? HILFE :-( Regensburger BMW 7er, Modell E38 23 25.07.2007 23:35
Kaputt, Kaputt, Kaputt 730D Bj2000 AROMohrle BMW 7er, allgemein 17 06.03.2006 18:09
Abgasanlage: Lambdasonde kaputt, AU bestanden? VollNormal BMW 7er, Modell E32 6 24.11.2004 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
