Alt 07.05.2012, 22:03   #1
Hardrockdriver
Benutzerbild von Hardrockdriver
Fahrzeug: BMW 735iA PD 6.88 BMW E30 Cabrio 320i BJ 4.88
Standard Heisser Wählhebel
Hallo Gemeinde,
da das Thema zwar schon behandelt wurde, aber ohne Lösungsvorschläge, doch noch die Frage an Euch.
Auf der Autobahn im Stau ging die Temperaturanzeige auf den Strich nach Mitte. Zugleich stellte ich fest, dass der Automatikwählheben fast heiss war.
Visko wurde zwei Tage vorher gemacht.
Ach ja, es handelt sich um einen 735i BJ 6.88. (Bild anbei)
Wo könnte das Problem sein?
Dankbar für jeden vernünftigen Lösungsvorschlag.
Hardrockdriver
Dateityp: jpg PICT1544.jpg (108,8 KB, 36x aufgerufen)
Hardrockdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2012, 22:07   #2
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Automatikwählhebel kannst vernachlässigen, das ist so wenns warm ist.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2012, 23:40   #3
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von Hardrockdriver Beitrag anzeigen
...dass der Automatikwählheben fast heiss war.
Fahre mal 1000 KM mit Anhänger, dann ist er richtig heiß.
Keine Sorge, das macht nichts aus.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2012, 00:53   #4
da gibt es keinen, das ist normal.
Alt 08.05.2012, 10:27   #5
Goliath
SEMPER FI
Dein Temperaturproblem auf der Autobahn könnte mehrere Ursachen haben
1. Visco funktioniet nicht richtig
2. Luft im Kühlsystem
3. Wasserpumpe arbeitet nicht richtig
4. Thermostat öffent nicht richt
Alt 08.05.2012, 10:32   #6
Hardrockdriver
Hallo Erich,
macht diese Temperatur der beleuchteten Schaltkulisse etwas aus?
An alle anderen:
Danke erstmal für die Info, ist mir bei meinem Alten gar nicht aufgefallen.
Habe halt für die Zukunft einen Tauchsieder dabei, muss mich nur noch um den Teebeutel kümmern.
Grüße Hardrockdriver
Alt 08.05.2012, 13:03   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hallo Erich,
Solange der Lötzinn nicht schmilzt denke ich nicht
Ich habe das gleiche Temp. Problem-- wie schaut bei der Verflüssiger der Klimaanlage aus (falls vorhanden).
Wenn das Ding mit Öl zugesifft ist hilft dir auch kein Lüfter mehr... dann geht da nichts mehr durch- die Klima geht dann idR auch nicht mehr.
Wenn der Visko nicht anspringt (auch nicht das Austauschteil) Dann besteht auch die Möglichkeit das die Rohre im Kühler zugeschmockt sind und schlichtweg die Wärmeabgabefläche nicht ausreicht..
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2012, 13:49   #8
Hardrockdriver
Hallo Carsten,
Klima habe ich keine. Kann mir auch nicht vorstellen, dass bei 160.000km der Kühler bereits zu ist
Alt 08.05.2012, 17:50   #9
E32fan
der gern selber schraubt
Benutzerbild von E32fan
Fahrzeug: E32 750i (PD + EZ 11.87); E34 540i Touring Handschalter; E31 850i Handschalter; E34 535iA; VW Passat
Standard Tempanzeige über Mitte...
... kann völlig normal sein. Machen sowohl mein 750i von 87 wie auch der 735iL von 88 meiner besseren Hälfte. Bei den alten Bombern ist die Tempanzeige noch "ehrlich" und bleibt nicht über einen 15-20°C weiten Bereich wie festgenagelt stehen. Was ich meine: Warmes Wetter, flotte Autobahnfahrt und dann Stau (oder rote Ampel an der Ausfahrt). Die Anzeige geht langsam auf den Strich nach Mitte, kurz über Mitte kuppelt der Viskolüfter ein, bringt im Leerlauf nur nicht viel, und am Strich nach Mitte geht der Zusatzlüfter auf Stufe 2, dann geht's zügig wieder runter mit der Temperatur. Beide haben funktionierende Viskolüfter, freie (weil neue) Kühler und Klimakondensatoren sowie funktionierende Stufe 1 beim Zusatzlüfter - geht die nicht, geht die Temp wesentlich schneller hoch. Zusatzlüfter gibt's aber nur bei Klima und mir fällt gerade auf, daß Du die nicht hast. Probier doch mal im Leerlauf die Drehzahl etwas zu erhöhen, der Lüfter heult wenn er funktioniert und die Temp sollte fallen.
Warmer / heißer (je nach persönlichem Temperaturempfinden) Wählhebel ist normal - wie schon mehrfach geschrieben.
Ralph
E32fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
740er mit heisser Ausstattung Gunterschmitt eBay, mobile und Co 23 26.02.2010 19:18
Heisser Zündschlüssel 727tx BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2005 16:56
Innenraum: heisser schalter dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 6 16.06.2005 09:23
Felgen/Reifen: ein ganz heisser Ofen hddmax BMW 7er, Modell E38 10 13.03.2005 17:47
Heisser Kofferraumboden RoadRunner BMW 7er, Modell E32 7 10.09.2002 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
