Modell E65/E66 |
12.05.2012, 16:51
Fahrzeug: e65-745i
PDC Kabel vom Auto gerissen
Mein PDC zeigte mir ein Fehler Pdc ausgefallen.Ich habe Fs lesen lassen, es kam raus dass der kabel der vom Auto zur Pdc kabelbaum kommt, einen Riss hat. Ist dies reparabel oder muss der ganze Kabel gewechselt werden , was ziemlich teuer aussieht. Danke im Voraus.
13.05.2012, 09:09
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Servus.
Die Software nach dem auslesen hat dir angezeigt das es ein Kabelbruch ist?
Ich würde versuchen den Bruch, sollte es wirklich einer sein, zu lokalisieren und zu beheben.
Lt. Rep.-Leitfaden soll man das nciht tun, weil sich die empfindlichkeit der Sensoren dann ändert!
Klappt derRep. nicht, bleibt dir nichts anderes als ein neuer Kabelbaum übrig.
Evtl. hast du ja auch "Glück" und die Sache hängt nur an korodierten Kontakten?
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
13.05.2012, 13:38
Fahrzeug: e65-745i
Den Stossfänger habe ich heruntergenommen und habe es gesehen, dass der Kabel der vom inneren des Autos kommt wirklich einen Riss hat. Der andrere Kabelbaum ist ok und hat keine korrodierte Stecker.
