Alt 24.02.2004, 02:42   #1
MissingID
Fahrzeug: 730 i (E32), Cadillac STS Northstar, Van G20, Ford F350, Ford Explorer
Standard Tempomat von 750i in 730i umbauen?
habe über die Suchfunktion keinen passenden Threat gefunden.
Ich räume gerade meinen 90er 750 aus. Nun würde ich gerne den Tempomat in den 730 R6 Bj. 89 umbauen.
Weis jemand ob das möglich ist? Ich meine irgenwo gelesen zu haben, dass es wegen der Ansteuerung nicht geht.
Vielen Dank Peter
Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst eh nicht lebend raus.
MissingID ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2004, 04:25   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Tempomat von 750i in 730i umbauen? »
Hallo ...
Der Umbau wird nicht funktionieren auch wenn dein R6 EML hätte - Du brauchst schon einen Teilespender, was den Tempomaten angeht, der auch in deinen R6 passt ...
Gruss @freak ...
Alt 24.02.2004, 10:47   #3
MissingID
Hey Freak,
danke für die schnelle Antwort. Dachte mir schon, dass es nicht geht. Aber man gibt die Hoffnung ja nie auf.
Grüsse Peter
Alt 24.02.2004, 11:13   #4
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Hallo, wenn der 730 EML hat und dieselben Motorraumstecker wie der 750, also auch zwei plus Diagnosestecker mit derselben Steckerbelegung, müßte es problemlos funktionieren. Der Motor vom 730 müßte auch EML haben, ein isolierter Umbau ist ausgeschlossen.
Gruß Weland :cool:
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2004, 13:09   #5
freak
Hallo ...
Original geschrieben von freak
Hallo ...
Gruss @freak ...
Nach umfangreicher Recherche, um meine Aussage oben zu ergänzen, kannst du einige Teile aus einem V12 in einem R6 verbauen - dazu müssten div. Teile getauscht, nachbestellt oder, zwei Teilespender zu verfügung stehen, wo die Tempomaten zusammen gestellt werden können - eine Komplette übernahme ist so nicht möglich - aber, div. Teile können verwendet werden ...
Tempomat Steuergerät aus dem E32 V12 M70 bis Bj.9/91 passt in alle R6 Modelle !!!
Tempomat Steuergerät aus dem E32 V12 M70 ab Bj.9/91 passt in allen in allen E32 Modellen mit EML Steuerung !!!
Der Stellantrieb aus einem E32 V12 M70 passt in allen E32 Versionen !!! wobei, die Steckerbelegung nochmal brücksichtigt werden müsste ...
Übernahme, der Halteplatte für den Stellantrieb von einem V12 ist bei allen R6 Modellen möglich !!!
Nachgekauft werden müsste der Bowdenzug und Halter bei Fahrzeugen E32 R6 ohne EML !!!
Ebenfalls, müsste der Schalter an der Lenkseule nach Motorisierung und Ausstattung (Airbag) Nachgekauft werden ...
Ich hoffe du kannst mit den Info's was anfangen ...
Viel Glück und viele Grüsse ...
@freak
Alt 25.02.2004, 01:10   #6
MissingID
Super, danke euch beiden.
Dann müsste ich ja gar nicht soviel zukaufen. Mit dem Lenkradschalter, meinst du den Hebel an der Lenksäule, oder? Der passt nämlich rüber, hab ich schon probiert, als ich für den BC den Hebel rübergebaut habe.
Viele Grüsse Peter
Alt 26.02.2004, 15:46   #7
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Wenn ich meine alten 7er Preislisten richtig deute, muß beim R6 (730/735) mit EML automatisch der Tempomat mit im Lieferumfang sein.
ASC/EML - Preis incl. Geschwindigkeitsreglung 2305 DM
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
