Alt 23.05.2012, 23:22   #11
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Kopfdichtung?!
Es kann sein, trotz negativem CO Test, die Kopfdichtung/en die Ursache ist/sind. Der Druck entsteht dadurch, das Gas aus den Zylindern ins Kuehlsystem gedrueckt wird.
Das kann dann mitunter soviel sein, das es aussieht als ob das Wasser kocht.
Das die Heizung nicht funktioniert, ist auch typisch fuer solche Kopfdichtungsschaeden und auch das die Schlauche nach kurzer Zeit, bei kaltem Motor, knueppelhart werden.
Ich hoffe nicht das dem so ist, es deutet aber alles darauf hin.
Ich wuerde mal das machen, was SALZPUCKEL weiter oben anriet: Schauen ob bei offenem Deckel und laufendem, kaltem Motor Luftblasen kommen!
Falls ja: Wie gesagt.
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2012, 15:38   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von bmw-e38-740 Beitrag anzeigen
Für mich ist erst wichtig woher die luft ins kühlsystem kommt!! Kann eig der fehler nur von der defekten zusatzwasserpumpe kommen!?? Muss ich die zusatzwasserpumpe ausbauen um zu schaun ob sie defekt ist? Gibt es nur eine entlüftungsschraube beim 740?
-von einer def. Zusatzwasserpumpen kommt keine Luft ins System
-M60er haben keine Entlüftungsschgraube, der entlüftet über den kleinen Schlauch vom Kühler zum Ausgleichsbehälter; deshalb das Ventil im Thermostat
wenn man Druck im Kühlsystem hat, macht man eigentlich als erstes den Kühlerdeckel ab und läßt die Kiste laufen. Steigen Luftblasen aus dem Wasser auf, ist die Kopfdichtung platt.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.05.2012, 16:29   #13
Dieselfrank
Benutzerbild von Dieselfrank
Fahrzeug: E34-525tds
Zu hohe Temperatur muss man generell mit der Heizung & Gebläse abfangen!! Egal welche Außentempertur herrscht.
Wenn die Heizung nicht geht, deutet es auf eine defekte ZusatzWaPu hin. Wärmetauscher recht unwahrscheinlich.
Wie ist die Temperatur (in dieser Situation) auf der rechten Kühlerseite? Kalt? -> Wapu defekt !
EDIT: auch unzureichend entlüftet.
At least kann auch ein defekter Kühlerverschluss zu erhöhten Drücken führen.
Alles unter der Premisse, dass - ein fachgerechter (Motor hat Betriebstemperatur und lief kurz zuvor!) - CO-Test ein negativ beschieden wurde.
Dieselfrank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2012, 18:46   #14
bmw-e38-740
Fahrzeug: E38-740 (07.1997)
Jeder sagt hier was anderes!!!!
Wenn die kopfdochtung defekt wäre , würde die temperatur steigen..!! Ich fahr seit ca 6 monaten schOn so rum und ne defekte zkd haltet nicht so lange!!
Wie meint ihr des mit luftblasen?? Also wenn ich motor bei kaltem motor umd offenen ausgleichsbehälterdeckel laufen lasse kocht das wasser wieder nach 10 min
Geändert von McTube (24.05.2012 um 21:53 Uhr).
bmw-e38-740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2012, 19:23   #15
MuFFe
Nach 10 min kocht dein kühlwasser? Halte mal nen thermometer rein, der finger tuts auch.
Ist wirklich alles heiß im system? die vorderen kühlerschläuche usw..
Eine defekte zwapu kann das nicht verursachen, evtl. ist dein thermostat schlicht defekt und öffnet nicht?
Alt 24.05.2012, 20:13   #16
Dieselfrank
Dann findet keine Zirkulation statt!
Wenn keine Zirkulation stattfindet, bilden sich Dampfblasen und die Temp. steigt in den roten Bereich.
Bei einem offen Kühlerverschluß und bei intakter Zirulation steigt die Temperatur nicht; das Wasser kocht nicht.
Man meint aufsteigende kleine Luftbläschen wie Kohlensäure aber auch ein wenig größer. Dies indiziert eine defekte Kopfdichtung oder einen Kopfriss.
Allerdings wäre ebenso CO im Kühlmittel; wurde bei betriebswarmer Maschine dieser Test durchgeführt ????
Die gefühlte Temp. der rechten Kühlerseite hast Du nicht beantwortet.
Alt 24.05.2012, 20:46   #17
Michael_J
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Ich weiß jetzt nicht, inwieweit sich der M62 vom M60 diesbezüglich unterscheidet, aber zumindest mein M60 ist beim Entlüften manchmal ganz schön zickig.
Jedenfalls hatte ich mal eine Luftblase direkt an der WaPu. Schlauch ein paar Mal kräftig massiert, dann ging er wieder.
Bewegt sich denn was im Ausgleichsbehälter wenn der Motor läuft?
Michael_J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Druck im Kühlsystem samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 40 15.10.2011 13:06
Motorraum: 2,5ltds Druck im Kühlsystem bleibt... Pace BMW 7er, Modell E38 5 28.12.2010 00:36
Motorraum: Druck um Kühlsystem - Zylinderkopfdichtung? man_ BMW 7er, Modell E38 24 17.01.2008 18:22
Wieviel Druck ist im KÜHLSYSTEM osiriscom BMW 7er, Modell E32 3 29.11.2007 14:13
Motorraum: Druck Im KÜhlsystem! Menki BMW 7er, Modell E38 8 28.06.2006 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
