			30.05.2012, 22:27
			 Freude am Basteln
		was soll auch die innenbeleuchtung mit einem ABS sensor zu tun haben
			30.05.2012, 22:28
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
					Zitat von  Bmwkrank
				wenn dein tacho z.b ausgefallen ist kann da nur der abs sensor hinten links in frage kommen.
 Nö. Kann auch ein Masseschluß in einer der hinteren Innenleuchten sein. Da sucht normalerweise kein Schwein. Dann kann das Leitungsbündel verschmoren, das quer unter der Rückbank verläuft. Das haut dann in der Regel die Sicherung 20 durch, und Bingo! Schon suchst Du Dir 'nen Wolf.
Gruß, Martin A
			30.05.2012, 22:30
			#13
			 Black Mamba Rgbg
Fahrzeug: e38 730i
					Zitat von  Bmwkrank
				folglich mögliche ursachen: sensor hinten links
Hinten links zeigt es aber kein Fehler an....sollte man das dann trotzdem mal erneuern???????.....was wenn es dann trotzdem nicht klappt????
			30.05.2012, 22:31
			 Freude am Basteln
		wieder was neues   kommt keine sau drauf. Aber die rede war von abs sensoren. Und da siehts nu wieder so aus das nur der hinten links in frage kommt
steht denn überhaupt einer drin? also sensor? sieh doch erstmal nach der ominösen sicherung 20 die mein forumskollege nannte. Das halte ich auch für keine schlechte theorie. dann kannst du dich immernoch mit dem sensor befassen.
Wenn es nicht klappt, denn ist es so
weist du wieviel sensoren ich hin und her getauscht habe? frag nicht
achja . eigene erfahrung   vergiss billig sensoren   ist ja auch nix neues. Aber es gibt immer wieder knallköppe wie mich die es selber raus finden müssen
						Geändert von Bmwkrank (30.05.2012 um 22:38 Uhr).
			30.05.2012, 22:37
			#15
 Siehste! Ich sagte doch, da sucht kein Schwein! Lies das mal in diesem Thread    nach, besonders den Beitrag Nummer 24, und schön den Links dort nachtrapsen.
Gruß, Martin A
			30.05.2012, 22:40
			#16
			 Freude am Basteln
		ich sagte ja auch das es keine schlechte theorie ist   besser auf jedenfall wie "ABS Steuergerät". ich wäre da auch nicht drauf gekommen. Wobei man sich ja ab und zu denn doch mal die sicherungen ansieht. Spätestens wenn es dunkel im auto wird
			30.05.2012, 22:48
			#17
			 Black Mamba Rgbg
Fahrzeug: e38 730i
Gruß, Martin A
 Also muss ich mir morgen mal die Sicherung 20 als aller erstes vornehmen oder was??????.....
Und was wenn sie wirklich durch ist?????
			30.05.2012, 22:49
			#18
			 Freude am Basteln
				äähhhhhmmmmmmmmm
		der sache auf den grund gehen?
müsstest du doch als Fachberater bei ATU wissen   oder doch nicht?
			30.05.2012, 22:54
			#19
			 Black Mamba Rgbg
Fahrzeug: e38 730i
		achja . eigene erfahrung   vergiss billig sensoren   ist ja auch nix neues. Aber es gibt immer wieder knallköppe wie mich die es selber raus finden müssen  [/quote]
fuck habe so ein billiges Abs Sensor drinne.......was jetzt ?????
			30.05.2012, 22:55
			#20
 Tjaa -- dann solltest Du Dir doch tatsächlich die Fondleuchten und das besagte Leitungsbündel angucken. Fondleuchten auch tatsächlich ausbauen, sonst siehst Du nix. Und den Link oben nicht vergessen.
Gruß, Martin A
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		Fahrwerk: ABS Sensor
	BMW2010 |
	4 |
	17.03.2011 12:48 |
		Fahrwerk: ABS-Sensor
	32vdriver |
	3 |
	25.07.2010 18:26 |
		 Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen
	K.R.I.S. |
	3 |
	26.12.2009 16:20 |
		 ABS-Sensor
	bmwfreund78 |
	9 |
	25.12.2009 10:33 |
		Bremsen: ABS Sensor
	meister111 |
	3 |
	07.11.2009 14:46 |
