Alt 31.05.2012, 12:03   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hydrauliköl hinten unterm Fahrzeug kann doch eigentlich nur von Niveau oder EDC kommen !?
Alt 31.05.2012, 12:23   #12
Lextec
Fahrzeug: BMW 740i (01/95)
Aber warum geht die Servo dann nicht mehr hat das damit was zu tun?
Lextec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 12:30   #13
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
weil die servopumpe bei niveauregulierung den druck aufbaut soweit ich weiß
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 13:16   #14
Lextec
Aber ich hab keine niveauregulierung, kann es vielleicht vom Hinterachsdifferenzial kommen?
Alt 31.05.2012, 13:40   #15
Andimp3
Dann wäre es kein Servoöl und Deine Servolenkung würde funktionieren.
Hast Du denn EDC ? Dann kommt es aus wohl einem der Dämpfer, den Druckspeichern (Bomben), dem Verteilerdingens (das teil wo die Hydraulikleitungen von vorne kommen und auf die Achsen verteilt werden) oder den Leitungen selber.
Wenn es einer der Dämpfer ist würde ich direkt auf ein anderes Fahrwerk umbauen... denn EDC-Dämpfer gibt es nur Orischinal und für >1000 €/Stück (und Du bräuchtest dann ja 2 !).
Geändert von Andimp3 (31.05.2012 um 13:59 Uhr).
Alt 01.06.2012, 21:19   #16
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Fahrzeug: 2025 BMW i7 eDrive 50, 2025 Fiat 500e, 2003 Porsche 986 S
Das gleiche hatte ich letztes Jahr. Servo- und Hydrauliköl ist ein Kreislauf, deswegen brauchen auch die Autos mit Niveau ein anderes Servoöl als die ohne (CHF)
Sprich: wenns hinten pladdert ist vorne der Servobehälter schnell leer.
Hab's in meiner freien Werkstatt machen lassen, lag bei rund 400€. Material war nicht viel, aber viel Arbeit, weil die Stelle an der Hinterachse schwer zu erreichen war.
Ach, ich seh gerad: du hast keine Niveau....bist du ganz sicher?
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 02.06.2012, 10:12   #17
Lextec
Also war gestern in der Werkstatt habe doch Niveauregulierung und die ganzen Leitungen auf der rechten Seite sind durch, Stoßdämpfer links tropft auch schon, ob das Regelventil noch komplett dicht hält kann man noch nicht sagen.
Wenn ich auf ein anderes Fahrwerk umbaue wird dann die Niveauregulierung stillgelegt? Oder wie funktioniert das.
Wer hat eine günstige Lösung für mich?
Habe nur Niveau und kein EDC
Alt 02.06.2012, 12:38   #18
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Normales Fahrwerk rein (evtl. vom Schlachter wenns günstig sein soll)
Niveau stillegen (am besten ganz vorne bei der Pumpe)
bin mir jetzt nicht sicher... aber: wennst Xenon hast müsstest dann noch den Höhensensor nachrüsten. Der is bei Niveau ja nicht nötig
(steinigt mich bitte nicht wenn ich falsch liege... hab ja geschrieben dass ich mir nicht sicher bin)
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 14:04   #19
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Die Leuchtweitenregulierung bei Xenon hat eigene Sensoren.
Die Niveauregulierung ist im Urlaub und bei sonstig vollgeladenem Auto sehr nützlich. Bei Anhängerbetrieb ists überragend und besser als serienmäßig verstärkte Federn in Verbindung mit einer AHK.
Üblicherweise sind da die flexiblen Schlauchleitung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) (2) oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) (2) brüchig oder die Schraube im Regelventil (1) ist abgerostet (Interner Link) hier mein abgerostetes vom FL). Das ist die Schraube in der Abbildung oben mit den zwei Löchern für die Sägeringzange zum Aufschrauben.
Die Niveauregulierung stillzuegen ist ein größerer Aufwand. Zum einen brauchst Du die normalen Dämpfer und am besten noch passende Federn.
Daneben sollte man eine normale Servopumpe einbauen oder per Trick die Servoleitung kurzschließen. Einfach verschließen darf man die offenen Leitungen nicht, weil das zweite, für Niveaureg. zuständige, Pumenteil dann gegen den Verschluß arbeiten müßte.
Den Aufwand stillzulegen treibt man eigentlich nur, wenn die teueren, jedoch langlebigen Niveaudämpfer defekt sind.
Alt 02.06.2012, 14:37   #20
Lextec
ja der linke Dämpfer ist defekt
Motorraum: 730i V8 verliert Öl. Michablitz BMW 7er, Modell E32 29 25.04.2013 22:00
Verliert Kühlwasser V8 Mike BMW 7er, Modell E38 11 09.03.2011 11:52
Verliert immernoch Öl Spawn BMW 7er, Modell E32 5 12.11.2007 21:57
Motorraum: verliert öl wuermchen70 BMW 7er, Modell E38 21 10.10.2007 21:25
Motorraum: Motor verliert Öl Maziar49 BMW 7er, Modell E32 5 09.09.2005 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
