Alt 02.06.2012, 15:04   #1
TOM-89
Fahrzeug: E32-750iL (01.1988)
Standard Flattern am Lenkrad wenn Motor kalt
Habe an meinem e38 740d ein Flattern am Lenkrad, zwischen 70 und 100 km/h bei niedrigeren Aussentemperaturen. Stand der 7er die ganze zeit in der sonne, kein Flattern. Wurde das Auto 10 km gefahren, auch kein Flattern mehr. Die Räder wurden gewuchtet, hab jetzt auch ein anderes servoöl rein, Bremsscheiben und Beläge vorne auch fast neu. Aber bisher keine Verbesserungen... Hatte das schon mal jemand?
MFG Tom
TOM-89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 19:56   #2
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Hallo Tom,
da gibt es keine einfache Antwort drauf, weil es viele Ursachen haben kann.
Ich versuch mal die möglichen Ursachen aufzulisten:
  • Gummilager der Querlenker verschlissen
  • Gummilager der Druckstreben verschlissen
  • Gummilager des Stabilisators verschlissen
  • Pendelstützen verschlissen
  • zu wenig Servoöl in der Lenkung
  • Lenkgetriebe muss nachgestellt werden
  • Spurstangenköpfe verschlissen
  • Lager des Lenkführungshebel verschlissen
  • defekter Stoßdämpfer
  • defektes Stützlager
  • Schlag in der Felge
  • Schlag in der Bremsscheibe
  • Spur ist falsch eingestellt
  • Reifen hat einen Schlag
  • defektes Radlager
Ich hab bestimmt noch etwas vergessen, aber alles kann zu einen Flattern in der Lenkung führen. Wenn Du mal die Suchfunktion des Forums benutzt, wirst Du jede Menge zu dem Thema finden.
Bei mir hat das Nachstellen des Lenkgetriebes den größten Effekt gebracht. Ich würde da mal mit anfangen, da es auch nichts kostet. Aber Vorsicht - nicht zu stramm einstellen. Das würde das Lenkgetriebe nicht lange überleben.
Danach mal die anderen Sachen eins nach dem anderen überprüfen.
Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter. Berichte doch mal was bei der Aktion herauskommt.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Geändert von knuffel (03.06.2012 um 00:04 Uhr). Grund: verschließen / verschlissen
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 23:59   #3
TOM-89
Ich finde nur bemerkenswert, das im warmen Zustand nichts mehr ist, das kann ich mir nicht erklären.
Alt 03.06.2012, 00:35   #4
Mike 56
Wahrscheinlich dehnt sich bei Wärme irgend etwas, was das Flattern beeinflusst. Ferndiagnose ist immer schwer .
Fang mal mit der Einstellschraube oben auf dem Lenkgetriebe an. Aber die Inbusschraube nicht fest anziehen. Nur so eben mit Gefühl das Spiel aufheben und dann die Kontermutter wieder anziehen. Dabei mit dem Inbus gegenhalten. Das Lenkrad sollte dabei in Mittelstellung stehen. Das ganze ist in 10 - 15 Minuten gemacht.
Mike
Alt 03.06.2012, 01:27   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das mit dem Lenkgetriebe ist ja nun doch etwas kitzelig und sollte lieber von jemandem gemacht werden der das schon kennt.
Zudem: Höchstwahrscheinlich ist eine Vorderachsrevision sowieso überfällig.
Querlenker oben zuvorderst, Pendelstütze, Querlenker unten, Spurstangenköpfe, Spurstange. Das wird ein völlig neues Fahrgefühl erzeugen. Zur Sicherheit vor dem Tausch noch die Bremsscheibe auf Schlag messen.
Alt 03.06.2012, 01:32   #6
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
wenn´s so temperaturabhängig ist, würde ich mir erstmal die Reifen genau anschauen. Wie alt? Passt der Luftdruck?
Ich hatte mal etwas ältere Reifen auf der VA, die wurden auch erst ruhig wenn sie warm gefahren waren...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 03.06.2012, 08:23   #7
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
hört sich wirklich nach Standplatten an... welche Reifen hast drauf??
zufällig GoodYear F1 ??
Die waren immer schon anfällig.
Ist bei denen aber auch wirklich nur ein "Schönheitsfehler"
hatte noch keinen gesehen bei dem die platten nach ein paar Km nicht wieder verschwanden.
(und nach 6 Jahren als Reifenmonteur hab ich viele gesehen :-))
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Geändert von knuffel (04.06.2012 um 16:58 Uhr).
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 09:09   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das gleiche hatte ich auch schon mal und es war ein Schlag in einer Felge bei einem neuen Satz.
Ich hab auch ewig lange gesucht, sämtliche Teile an den Achsen getauscht, 2x wuchten lassen und neue Reifen probiert.
Als ich dann nach 2 Jahren nochmal neue Felgen gekauft hab, war es weg.
Alt 03.06.2012, 13:32   #9
TOM-89
Die Reifen hab ich schon mal versuchshalber getauscht, unter anderem von vorne nach hinten, und noch einen anderen Satz versucht. Aber nicht unbedingt eine positive Veränderung ergeben. Aber irgendwann ist man wohl soweit, wo fängt man an, wo hört man auf... )
Alt 03.06.2012, 13:59   #10
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Bei mir warens die Druckstrebenlager (Punkt 2).
P.S.: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dieses noch in Ergänzung zu Mikes Beitrag.
Geändert von amnat (03.06.2012 um 14:20 Uhr). Grund: Ergänzung
Keine Gasannahme, wenn Motor kalt givings41 BMW 7er, Modell E38 21 02.10.2011 23:48
Motorraum: Unrunder Leerlauf, wenn Motor kalt / 728i looser9 BMW 7er, Modell E38 13 11.06.2011 13:12
Fahrwerk: Flattern bei 80 nur wenn er kalt ist dgc2908 BMW 7er, Modell E32 1 02.11.2009 18:55
Benzingeruch wenn Motor kalt Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 12 29.08.2008 16:17
Motorraum: Beim bremsen wenn Motor kalt......... Tony BMW 7er, Modell E32 28 08.03.2008 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
