11.06.2012, 11:10
Fahrzeug: E38.728iA (09.99)
Undichtigkeit zwischen Krümmer und Auspuff
Seit kurzem habe ich eine Undichtigkeit zwischen Krümmer und Auspuff (728, Bj. 99) Deutlich ist es beim Kaltstart zu hören. Da alles so verbaut ist kann ich nix sehen oder fühlen.
Wie groß ist der Aufwand die Krümmer auszubauen?
11.06.2012, 11:53
Das sollte hilfreich für Dich sein.
11.06.2012, 14:47
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Wieso die Krümmer ausbauen, da ist es einfacher die Abgasanlage abzunehmen und die Dichtungen zu wechseln. Bist du dir sicher, dass es die Dichtung ist und nicht ein Riss im Krümmer, was bei den M52TU-Motoren "gern" passieren kann  .
Wenn du eine Hebebühne hast und drei entsprechende hydraulische Zylinder oder Jackstands ist es auf jedenfall machbar. Oder du hängst den Auspuff an ein paar Zurrgurte (könnte man an den Achsen festmachen) und lässt ihn nur etwas nach hinten/unten ab. Aber alleine und ohne Hebebühne der blanke Horror  .
11.06.2012, 14:56
† August 2024
So ist es!
Ich ließ sehr aufwendig die Krümmerdichtung wechselt. Es hat eigentlich nichts gebracht.
Es ist ein Riß in einem der beiden Krümmer/Kat-Einheiten (1) oder (2).
P.S.: Der ungefähre Preis ist angegeben. Man addiere noch ca. 30 %.
11.06.2012, 14:57
Soweit ich weiß sind Krümmer-Kat ein Teil. Und irgenwo da ist es undicht, und
vermute einen Riss. Also muß ich die Dinger wohl ausbauen.
11.06.2012, 16:27
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
wenn du was rausgefunden hast, schreib mal was es war oder ist. meiner klingt kalt auch wie ein dragster. kommt aus dem bereich krümmer. wenn er warm wird, läßt es nach.
kann aber so nichts sehen oder finden.
mfg mohei
11.06.2012, 16:57
Der TU-Motor hat doch sozusagen 4 KAT's, 2 im Krümmer integrierte und die 2 normalen, oder nicht  .
Ich habe mich letztens gefragt: Was wäre, wenn man die FL Krümmer gegen die normalen vom VFL ersetzt  . Lambdas sind da ja auch drin, dann regelt er das Gemisch ggfs. etwas anders, aber das kann man bestimmt auch einstellen?
13.06.2012, 20:04
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Werden die passen - ???? Die von VFL ?
14.06.2012, 01:43
Wenn die Krümmerpositionen am Kopf gleich sind und die Abgasanlage nicht verändert wurde, ja.
Müsste man testen, bzw. sich informieren was genau am TU-Motor geändert wurde (abgesehen vom Doppelvanos).
14.06.2012, 01:54
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Geändert von Smartyy86 (14.06.2012 um 02:00 Uhr).
