| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.06.2012, 21:57 | #11 |
	| Mit links Bremser
 Das sind 265 auf 10 Zoll? Was für eine ET?
 Ich muss bei meinem links noch etwas mit dem Dozer arbeiten - da hat er mal nen Streifschuss von einem Sprinter bekommen - der hat scheinbar das Seitenteil schön sauber gut 10mm eingedrückt. Oder die Hinterachse sitzt schief...
				__________________Wenn ich dir Recht gebe, liegen wir beide falsch - und das möchtest du doch nicht, oder?
		|  12.06.2012, 23:00 | #12 |
	| Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
					Zitat von Chevyman  Das sind 265 auf 10 Zoll? Was für eine ET?... |  Hallo,
Ist ET 17 und ja das sind 265 auf 17x10 Zoll. Ohne Spurplatten.
Nur die Kanten sind umgelegt nach Gutachten.
Grüße Chio. |
		|  13.06.2012, 02:43 | #13 |
	| LOW4LYF
					Zitat von Chioliny  ja ich bin wissend.Anhang 178374 Ich denke mal dein Kommentar war positiv gemeint
wenn ich mir aber dein so ansehe und vorne den Reifen auf der Felge betrachte.... na ja. Wie war das mit Geschmack und so??
Mit noch  freundlichen Grüßen  |
Hallo Holger,
erstmal herzlich willkommen im Forum
Du musst ja natuerlich meinen E32 nicht schoen finden, ist doch kein Thema.
Wie auch immer...auf viele gute Beitraege von Dir.
Mit freundlichen Gruessen
Raffael
				 Geändert von warp735 (14.06.2012 um 09:35 Uhr).
		|  13.06.2012, 15:21 | #14 |
					Zitat von Raffael@735i  deswegen kannst Du mir ruhig erklaeren wie das mit dem Geschmack so ist ... keine Ahnung was Du meinst?
Raffael   |  Hallo,
es gibt doch den Spruch; "Über Geschmack lässt sich nicht Streiten"
Jeder hat seine eigne Vorstellung wie was auszusehen hat.
Grüße Holger
PS: Das Bild bzw. der Umbau sieht jetzt anders aus.  http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=30958
				 Geändert von Chioliny (14.06.2012 um 10:10 Uhr).
						Grund: Link eingefügt
		|  14.06.2012, 21:52 | #15 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-735i (06.92)
 Super vielen dank!!
 Ein Problem hab ich noch, habe keine ''Felgendeckel'' bzw. diese Radnabenabdeckungen dabei... wo könnt ich mir da am besten passende besorgen?? bei RH können bzw. wollen sie mir da nicht weiterhelfen.. hat jemand genauere Maße bzw. gar welche herumliegen??
 MfG Michael
		|  14.06.2012, 23:42 | #16 |
Willst  du welche von RH oder von BMW?
Beim Reifen/Felgen-Händler hatte ich meine RH bestellt.
Und beim BMW Händler gibt es die Originalen.
Grüße Holger
Nachtrag:
RH Händlersuche  www.rh-alurad.de/haendler.aspx
				 Geändert von Chioliny (14.06.2012 um 23:59 Uhr).
		|  16.06.2012, 10:19 | #17 |
	| Mitglied
 Danke,
dann werd ich mich mal beim BMW Händler umhören ob er passende hat.. sind das eigentlich genormte Maße oder sollte ich das besser selbst messen??...
Und ja, nächstes Problem
Habe den Reifensatz gestern montiert..
Vollbeladen sprich 5 Personen, streif ich im Radkasten.. reicht es da nur die Kanten umlegen zu lassen oder muss da erfahrungsgemäß mehr gemacht werden??
MfG Michael |
		|  16.06.2012, 11:10 | #18 |
na mal selbst messen kann ja nicht schaden.
Du musst nach dem Gutachten die Radhauskanten umlegen VA u. HA.
Steht genau drin wie das und in welchen Winkel das sein muss.
Bei voller Beladung kann es sein, ist bei mir auch so, dass es an der Innenverkleidung schabt, aber nur kurz wenn er richtig durch-federt.
Das ist weil die Radhaus-Innenverkleidung etwas gewölbt ist seit der Kanten Bearbeitung.
Du musst aber auf alle Fälle die Kunststoffmutter oben im Radlauf kürzen.
Grüße Holger |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
