Alt 13.06.2012, 20:22   #1
derdennisl
Fahrzeug: E38-740iL (06.99)
Standard Originalverstärker durch Fremdfabrikat ersetzen
Hallo zusammen,
habe vor wie viele von euch es auch schon getan haben die musik ein wenig aufzuwerten...
nur habe ich keine lust alles auseinander zu bauen, weil die original lautsprecher sich ja an und für sich garnicht schlecht anhören.
ich habe mir folgendes gedacht:
vom radio laufen ja 4 kanäle in den verstärker mit den integrierten weichen.
ich würde gern den verstärker durch eine 5 kanal endstufe ersetzen, da ich der meinung bin wenn die original lautsprecher mehr angefeuert werden ist auch mehr rauszuholen. dann soll natürlich noch ein kleiner sub in den kofferraum, welcher zur unterstützung des ganzen dienen soll.
da die 5 kanal endstufe ja bekanntlich keine weichen hat und ich die originalen mit dem verstärker entdernt habe wollte ich mir für vorne 2 stck. 3 wege frequenzweiche und für hinten 2stck. 2wege frequenzweiche kaufen und direkt hinter die endstufe bauen.
so müsste das doch von der theorie her funktionieren und man kann mit kleinem aufwand, relativ viel erreichen, oder nicht?!
wäre dankbar wenn ihr eure meinung verkündet
gruß dennis
derdennisl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2012, 21:16   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Wieso nimmst keine 5 Kanal Aktive-Frequenzweiche ???
So kannst du zentral von einem Gerät aus alle Lautsprecher bzw. Kanäle ansteuern ...
Alt 13.06.2012, 21:18   #3
derdennisl
dann wäre der nachteil das ich dem subwoofer kaum mehr leistung geben kann als den front und rear... oder irre ich mich da?
Alt 13.06.2012, 22:00   #4
freak
So wie die Frequenzen, kann man auch die Pegel von einander getrennt ansteuern ...
In meinem E32 zu seiner Zeit, hatte ich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  KEC 600 von Kenwood verbaut ...
Mit Einsatz der Frequenzweiche waren auch unerwünschte Störgeräusche, und andere negative Effekte, verschwunden - ich war mit dem Gerät sehr zufrieden ...
Alt 14.06.2012, 14:06   #5
derdennisl
naja, ne aktive weiche ist bestimmt nicht übel, aber ne nagelneue 5kanal endstufe hab ich sogar noch da... ich müsste im prinzip bloss noch weichen kaufen wenn mein vorhaben durchführbar wäre...
Alt 14.06.2012, 15:03   #6
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
welche 5kanal Endstufe hast du denn?
typenbezeichnung, sonst funktioniert meine Glaskugel nicht
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2012, 17:51   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Vielleicht sollte doch mal einer die Chips posten, welche man in den Standart-Verstärker, der auch schon im e36 verbaut wurde, ein zu löten, um die Leistung zu erhöhen.
Früher gab es ja noch keine digitalen Power MOS-FETs um Schmackes an die Tröten zu schicken, aber mittlerweile schon und dann reicht doch das kleine Kasterl ideal zum umbauen/löten.
Hier mal ein Foto der Unterseite und wirkt irgendwie, als wenn fumpf Mal der Gleiche AMP verbaut wurde:
Geändert von rubin (14.06.2012 um 20:25 Uhr).
rubin ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2012, 21:26   #8
derdennisl
hallo,
die endstufe ist eine axton 5 kanal, die genaue bezeichnung weiss ich grad nicht, da die endstufe bei mir in der firma liegt, aber ich frage mich auch was das eigentlich für eine rolle spielt?
ich habe doch ein line in signal und die lautsprecher welche einzeln verkabelt sind. wenn ich weichen verbaue und die weichen an die endstufe anklemme und dann die line in in die endstufe einspeise brauche ich doch lediglich noch ein remote signal zu holen und dann sollte es doch an und für sich funktionieren, oder?
Alt 14.06.2012, 21:29   #9
Smartyy86
'The Perforator'
du brauchst keine frequenzweiche.
diese endstufe hat 3 getrennte frequenzweichen drinnen. du fütterst ihr ein LINE signal zu, und kannst CH1&2 (vorne L und R) einen highpass (z.b. bei 120Hz) verpassen, CH3&4 (hinten L und R) einen highpass (z.b. 160Hz). und deinen SUbwoofer, an CH5 einen Lowpass bei z.b. 160Hz.
Alt 14.06.2012, 21:40   #10
derdennisl
aber wird dann nicht alles "durcheinander gewürfelt" ?
ich kann ja nicht z.b. für den vorderen kanal wo drei lautsprecher pro seite laufen alle drei an die selbe frequenz anklemmen...
Karosserie: Schiebedach durch Glasdach ersetzen? Bart///M3 BMW 7er, Modell E38 3 17.02.2011 20:08
Servo LG durch Servotronic LG ersetzen Kalimond BMW 7er, Modell E32 12 29.04.2009 14:01
Karosserie: Heckscheibe durch Doppelglasscheibe ersetzen audioconcept BMW 7er, Modell E38 0 30.01.2009 14:29
Elektrik: LWR durch Stifte ersetzen? Robbie BMW 7er, Modell E32 3 23.12.2008 17:33
HiFi/Navigation: Videomodul durch aktuelleres ersetzen audioconcept BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2008 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
