Alt 15.06.2012, 20:46   #11
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
hey ja das kann ich machen tausche ich den 1rsten gegen den 2ten aber nunja
kann mir mal einer sagen wo und wie vile nockenwellen bzw kurbelwellen sensor meiner hat ist nen juni 98 4,4
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2012, 20:54   #12
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Jeweils einen
Dein Motor ist noch kein TU, also noch kein Vanos usw.
Er hat an Bank 1 einen Nockenwellensensor (sieht man auch auf deinen Bildern) und einen Kurbelwellensensor, den sieht man aber bessser von unten.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2012, 20:58   #13
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
also einen sensor sehe ich und der ist auf der beifahrer seite ziehmlich weit oben und wo isgt der andere
also ist der obere der nockenwellensensor???
Alt 15.06.2012, 21:03   #14
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
benzin filter auch neu
genaus so wie batterie...
Alt 15.06.2012, 21:14   #15
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Ansaugkruemmerdichtungen
Ja, der obere ist der Nockenwellensensor, der Kurbelwellensensor ist beim M62
an der Getriebeglocke, kann man nur von unten sehen.
Wie sieht es eigentlich mit den Ansaugkruemmerdichtungen aus? Wurden die schon gewechselt? Falls nicht, wuerde ich hier mal ansetzten
Alt 15.06.2012, 21:21   #16
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
zu den schon getauschten teilen um es ein wenig einzugrenzen
lmm
lambdas
zündspulen
zündkerzen
ansaug dichtung
kurbellwellenentlüftungs gehäuse
nockenwellen sensor ?? VORBESITZER SIEHE BILD
alles orginal keine china scheisse
ich habe schon alles getauscht lexmaul meine es wäre ein elektrik problem ...
Alt 15.06.2012, 23:04   #17
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einspritzanlage-Ventile/Leitungen BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
nummer 10 ist abgebrochen werde morgen das teil bestellen mal sehen ob es das nur war
meine frau ist ebend gefahren nach gestern 250 kilometer autobahn und jetzt hatte sie mir gesagt
er hat kein gas angenommen und lief richtig mies sobald der aus dem blauen bereich ist besser wie gesagt auf benzin immer noch egal ob wárm fühlt sich an ob einer nicht mit laufen will und auf gas ok
ich bin so langsam am ende mit den teile wechsel
werde mir jetzt noch die nocken wellen sensor holen und den kurbelwellen sensor und wenn es dann immer noch nicht weg ist
ja dann weiss ich auch nicht weiter......
Alt 16.06.2012, 07:24   #18
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Mit der Zündspule hat das ganze nichts zu tun - es ist das Einspritzventil. Entweder ist das Teil selber defekt oder eben nur der Stecker...letzteres sagte ich Dir ja, dass jemand anderes das identische Problem hatte.
Erstmal das beheben, dann muss man mal weiterschauen...
Alt 16.06.2012, 08:35   #19
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Ähnliches hatte ich vor circa 4 Monaten. Der Stecker vom Einspritzventil war abgerissen. Nur 1 Kabel wie und warum keine Ahnung bin nur durch viel Zufall draufgekommen.
Neuen Stecker geholt die 2 Kabel eingepinnt draufgemacht und gut war.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2012, 10:46   #20
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
so habe die teile jetzt neu bestellt und mal sehen
wenn ich glück habe kommen die heute noch
lg benni
will hoffen das es den jetzt gut ist.....
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? Black Dragon BMW 7er, Modell E38 11 11.11.2009 20:08
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? christian 72 BMW 7er, Modell E32 5 22.11.2007 11:15
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? Gorgonoid BMW 7er, Modell E32 16 06.05.2006 16:39
Was für ein Stecker ist das und das weisse neben Tank?? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2005 13:07
Was ist das für ein Stecker ??? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 4 24.04.2004 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
