Thema geschlossen
Alt 17.06.2012, 07:58   #1
e24e32
Fahrzeug: e32 730 i v8 bj 12.1992
Standard Leerlaufproblem
habe mir einen 730 r6 b.j.07.1990gekauft
jetzt die frage: das automatikgetriebe mit schalter für s/e/w
funktioniert,schaltet normal
nur beim anhalten trennt es nicht richtig, beim trit auf die bremse will er eigentlich weiter fahren
in p oder n hebt er sich hinten kurz an dann alles normal
das auto stand laut vorbesitzer ca 1,5 jahre nur auf dem parkplatz bewegt.
was ist der fehler?
e24e32 ist offline
Alt 17.06.2012, 09:55   #2
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Ist doch völlig normal,daß bei eingelegter Fahstufe immer ein Vortrieb da ist.Muss man eben das Auto zB. an ner roten Amplel mit der Bremse festhalten.
Und bloß nie immer auf N oder P schalten beim Anhalten.Dadurch kann das Getriebe auf lange Sicht schaden nehmen.
Bionic ist offline
Alt 17.06.2012, 10:12   #3
e24e32
Standard getriebe 730 r6
nein das ist nicht normal. habe noch einen 730 v8 beim anhalten trennt der sauber und will nicht massiv weiterfahren
e24e32 ist offline
Alt 17.06.2012, 10:16   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ist Dein Standgas vielleicht etwas zu hoch ?
Seit wann trennt die Automatik im Stand bei eingelegtem Gang ? Ist mir neu.
Olitschka ist offline
Alt 17.06.2012, 10:34   #5
e24e32
also wenn ich anhalten will,auf die bremse trete probiert er weiter zu fahren beim motor schwankt der leerlauf. es dauert eine weile bis sich alles einpegelt .er probiert weiterzufahren hebt sich hinten massiv an.ob das automatikgetriebe nun trennt oder nicht ist wortklauberei. es geht um eine fehlerbeschreibung auch von nicht fachmännern
e24e32 ist offline
Alt 17.06.2012, 10:39   #6
O. aus B.
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
Schiebt er durchgängig, oder kommt das "stoßweise" - also in Intervallen?
Das Phänomen hatte ich anfänglich nach meiner Motorreparatur (neue Nockenwelle) auch. Wenn ich im Stand mit derselben Kraft auf dem Bremspedal stand, wie vor der Reparatur, dann knirschten die Bremsen, und der BMW wollte stoßweise immer weiter schieben.
Ich musste also mehr Kraft aufs Bremspedal ausüben als vorher, damit er wirklich stillstand. Die Erscheinung hat sich inzwischen verflüchtigt (warum auch immer).
Edit:
Da haben sich unsere Beiträge überschnitten - ich wage also mal die Prognose, dass das nix mit deinem Getriebe, sondern mit dem Motorlauf zu tun hat.
Geändert von knuffel (17.06.2012 um 15:33 Uhr).
O. aus B. ist offline
Alt 17.06.2012, 10:59   #7
e24e32
also das kann ich nicht genau sagen.ich glaube das er bis sich alles eingeregelt hat schon gebockt,also schwankungen, hat dann beim festeren tritt auf die bremse stand er normal . das war besonders unangenehm im stau kann es vieleicht am kaltlaufregler liegen
danke erstmal an o. aus b.
ansontsten nochmal wo ist der fehler?
gibt es keinen der ähnliches problem hat
die anderen antworten möchte ich nicht kommentieren
klug scheißen kann ich alleine.
Geändert von knuffel (17.06.2012 um 15:31 Uhr).
e24e32 ist offline
Alt 17.06.2012, 13:53   #8
Olitschka
Na Du scheinst ja ein ganz netter zu sein.....dann reparier Deine Kiste auch mal schön alleine.
Bisher konnte ich keinen "Klugscheiß-Beitrag" entdecken.
Alt 17.06.2012, 14:11   #9
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Ein typisches Beispiel
Das ist wieder so ein Beispiel wie sich Leute im hier im Forum grundlos im Ton vergreifen!
Ich konnte, wie auch Olitschka, keinerlei "Klugscheisserei" in den Posts entdecken.
Der TE bemueht sich obendrein noch nicht einmal seine Post in verstaendlicher Form zu verfassen und wird dann pampig, wenn die Loesung seines Problems nicht innerhalb von Minuten auf dem Silbertablett praesentiert wird.
Das sich immermehr kompetente User aus dem Forum mehr und mehr raushalten wundert mich nicht!
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline
Alt 17.06.2012, 14:12   #10
e24e32
gut olitschka du bist einer von den klugscheißern der andere ist bionic
man stellt eine frage auch wenn nicht 100 prozent korrekt.
und was bekommt man ?
o. aus b. hat wennigstens richtig geantwortet auch wenn es nicht weitergeholfen hat.
e24e32 ist offline
Thema geschlossen
Leerlaufproblem Karaca BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.02.2011 09:19
Motorraum: Leerlaufproblem M60B40 MaMueBMW BMW 7er, Modell E32 2 03.01.2008 09:53
Motorraum: Leerlaufproblem M30 oetti BMW 7er, Modell E32 3 03.12.2007 13:29
Motorraum: Leerlaufproblem 750 i jf750E38 BMW 7er, Modell E38 2 22.08.2007 21:31
Leerlaufproblem Ammar BMW 7er, Modell E38 6 14.01.2006 01:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
