27.06.2012, 21:05
Erfahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-735i (06.97)
Motor springt nicht mehr an - nur noch Zündung
Hallo, ich wollte heute nach den Ölwechsel die Service-Intervall-Anzeige zurücksetzen (Pin 7 & 19 miteinander überbrücken)
Ich habe aber leider (da man es so schlecht erkennen konnte) falsche Pin´s miteinander überbrückt - kurzer Funke!! Oh das waren wohl die falschen Pin´s gewesen, dachte ich mir... Jetzt habe ich das Problem, dass der Wagen nicht mehr anspringt! Zündung, Radio, Lüftung usw funktioniert alles, aber der Motor startet nicht! Was kann durch den Kurzschluss defekt sein?
27.06.2012, 21:26
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ohne genau zu wissen, was für Kabel alle am Diagnosestecker anliegen:
Sicherungen im Motorraum und im Kofferraum prüfen.
Wenn die alle OK sind die Batterie für > 15 Minuten abklemmen.
Mit Glück geht es dann wieder.....
(Kaputt machen kann man mit diesem Reparatur-Versuch nichts.)
Wenn es dann nicht geht müsste man sich angucken, was an Leitungen da an dem Stecker anliegen.
Signatur:
27.06.2012, 23:00
Mit links Bremser
Welche Pins haste denn gebrückt? Dann könnte man nachsehn wo es evtl ferkelt.
Wenn du das nicht mehr weißt -also die falschen Pins....sieht das schon arg nach planlosem gestöpsel aus.
27.06.2012, 23:37
Fahrzeug: BMW E12 525
So sehe ich das auch.
Er wollte halt ganz cool sein 735er zurückstellen.
der Dimi
28.06.2012, 01:59
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
check mal folgende sicherungen:
F22 und F40 im motorraum
und evtl noch die fette F109 hinten im kofferaum, über der batterie
die f109 ist eher unwarscheinlich wenn du von einem "Kleinem funken" redest und nicht von einem "Lichtbogen"
28.06.2012, 02:27
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Das hängt letztendlich von der Last ab die an der Leitung hängt. Daher nicht so unwahrscheinlich.
28.06.2012, 02:52
'The Perforator'
Ich war jetz schon kurz davor dir das vorzurechnen, aber ich glaub ich lass es  ich will sehen wie du es schaffst mit nem Stück Draht ne 80A Sicherung zum schmelzen zu bringen wo dann 960W umgesetzt werden ohne dir die Finger zu verbrennen
28.06.2012, 15:21
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Nur zu, zeig was Du kannst...
28.06.2012, 20:06
Ich DANKE Dir... Sicherung 22 war durch!! Motor sprang sofort an! ;-) DANKE :-)
28.06.2012, 20:10
Freude am Basteln
