Alt 24.06.2012, 23:24   #21
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Top! Chevyman hat recht
Hab noch mal nachgeschaut: Im TIS steht, das der Oeldruck bei betriebswarmen Motor und bei Leerlaufdrehzahl mindestens 0.5 Bar betragen muss!
Insofern hat Chevyman recht das 0.5 Bar ausreichend sind.
Da der maximale Oeldruck bei 4.5 Bar liegt, sind 2.5 Bar alles andere als zu gering!
@Tom Tom: Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, seit Umstellung von 10W40 auf 5W30 (auch mit BMW Freigabe) ist mein leichtes Hydroklappern voellig weg!
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2012, 23:56   #22
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Kommt die rote Ölkanne, oder woher nimmst du an, dass der Druck zu niedrig ist? Wenn Druck da ist kann es auch an einem defekten (oder nassgewordenem Stecker) Öldruckschalter liegen, wenn ich mich nicht täusche.
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2012, 22:48   #23
Fletcherfahrer
Standard Danke
Hallo Jungs, ich habe nun viele Meinungen und werde sie für mich und meinen V8 selektieren. Es scheint, daß meine bisherige Werkstatt für meinen V8 nicht die richtige in meiner Gegend ist, leider. Damit kann ich leben.
Ich werde euch von meiner Vorgehensweise informieren und dann sehen wir weiter. Es ist mein zweiter V8 M60 und mit dem hatte ich nie Probleme.
Ich melde mich.
Nochmal Danke an euch Alle.
Alt 25.06.2012, 23:13   #24
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Keine Ursache!
@Fletcherfahrer
Es freut mich zu sehen, das die geleisten Beitraege fuer dich von Nutzen sind.
Es ist auch nett von dir sich zu Bedanken, das steigert, zumindest bei mir, die Motivation sich hier einzubringen.
Mit der Werkstatt stimme ich zu, du solltest da mal was anderes finden und falls du diese gefunden hast, dann wuerde ich doch mal vorschlagen, den Oeldruck zu messen.
Einfach den Oeldruckschalter mit einem entsprechendem Manometer ersetzen und dann mal schauen was fuer ein Druck sich aufbaut, wie schon gesagt:
Alles ueber 0.5 Bar ist ok!
Eine gute Werkstatt sollte dafuer ausgeruestet sein. Hier noch mal ein Verweis aufs TIS:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 11 40 000 Motoröldruck prüfen
Da ist alles nochmals genau dargestellt, zumal die Prozedur bedingt durch sehr gute Erreichbarkeit des Oeldruckschalters beim M60/62 denkbar einfach ist!
Viel Erfolg!
Alt 29.06.2012, 18:47   #25
Fletcherfahrer
Standard Öldruck zu niedrig durch Ölfilterproblem
Hallo an Alle,
ich hatte Probleme mit dem Öldruck und klappernde Ventile.
Neue Ölpumpe usw hat alles nichts gebracht. Die Warnung Stop Öldruck trat immer häufiger auf.
Heute andere Werkstatt, Ölwechsel und neuer Ölfilter.
Alles wieder super, keine klappernde Ventile, keine Ölwarnmeldungen mehr.
Die letzte Werkstatt hat den Ölfilter in sich verdreht montiert, somit war die Ölversorgung zum Motor mangelhaft.
Scheiß Werkstatt, also.
Nochmals Danke an alle die mir Tips gegeben haben.
Alt 29.06.2012, 19:16   #26
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
HÄ???????
haben die einen nicht passenden Filter "Passend gemacht" ????
Ist doch gar nicht SO schwierig den Ölfilter richtig einzusetzen!!!!
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 17:37   #27
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
davon mal abgesehen hättest du das mit der neuen ölpumpe dir sparen können.
weil 1. gibt es geschätzte 100.000 Beiträge dazu und
2. Könnte das auch der sensor an deinem ölfiltergehäuse sein der das STOP ÖLDRUCK verursacht.
3. Wenn die den filter falsch herum eingebaut haben, haben die sicher einen falschen filter genommen. Denn den richtigen filter kannst du gar nicht falsch rum einbauen.
4. Wenn du die pumpe nicht selber eingebaut hast, solltest du nachsehen ob der tausch tatsächlich stattgefunden hat. Falls nicht verlang das geld zurück und sieh dir selber mal die ölwanne an ob da schrauben ihr vergnügen haben in dem sie mit einander spielen. Lass dir nicht so lange zeit sonst haben die vorhandenen schrauben bald neue mitspieler. Und wenn du pech hast kommt der große bruder dazu und die party hat eine ende. Nämlich die ölpumpe
Alt 30.06.2012, 20:02   #28
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Der Filter war wohl zu lang
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
...haben die einen nicht passenden Filter "Passend gemacht" ????
Ich denke mal die haben den Filter schon richtig eingestzt, der neue Filter war wohl zu lang und die Experten haben den dann irgenwie ins Gehaeuse gequaelt und noch den Deckel draufgezwungen,
also schon irgendwie passend gemacht.
Ich wuerde jedenfalls der Werkstatt gehoerig den Marsch blasen
Geändert von Mr.Bangle (30.06.2012 um 21:59 Uhr).
745i Öldruck zu niedrig denyyyo BMW 7er, Modell E65/E66 48 23.01.2023 12:18
Öldruck im Leerlauf zu niedrig. XX740 BMW 7er, Modell E38 29 14.02.2012 20:43
Motorraum: Meldung Öldruck niedrig 740 flo BMW 7er, Modell E38 13 19.08.2009 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
