Alt 13.07.2012, 18:41   #1
Bimmer E32
Fahrzeug: E32-730i(10.88)
Standard ZV,FH und Scheibenwischer außer Funktion
Hallo zusammen!
Ich fahre seit gut 2 jahren einen e32- 730i R6, BJ:1988. Bin bisher recht zufrieden gewesen ,jetzt natürlich auch er fährt ja noch. Nur ist es im moment so das ich seit einigen tagen riesige probleme mit der elektronik habe! ich habe nichts gemacht,nichts eingebaut oder nachgerüstet es ist einfach so passiert morgens bekamm ich die türen mit der FB nicht mehr auf,hab dann die tür auf der beifahrerseite manuell geöffnet und bin ins auto reingekommen,Motor gestartet losgefahren alles ok.Dann während der fahrt mustte ich noch feststellen das meine fenster nicht aufgehen! naja dann alles genau nochmal getestet scheibenwischer läuft nur auf stufe 2 und das innenlicht ist auch ausgefallen.Ich habe hier im forum gesucht und auch gute Antworten und ideen gefunden und habe natürlicht alles versucht ohne erfolg. Ich habe das GM und RM ausgetauscht,alle sicherungen überprüft,auch die blattsicherungen hinten wo die Baterie sitzt.Dann habe ich auch noch das kabelbaum an beiden Türen und kofferraum überprüft wegen kabelbruch da ist alles ok.Ich dachte ok wenn ich es nicht hinbekomme gibts natürlich leute die das können.Auto in die Werkstatt gebracht der freundliche meinte die günstigste und schnellste variante sei fehler auslesen! gut hat er auch gemacht das gerät zeigt null fehler an. Ja dann sagte er wir müssen einen neuen Termin vereinbaren und das Auto dort abstellen und suchen,es könnte stunden vielleicht auch den ganzen tag dauern bis sie was gefunden haben wenn überhaupt! und wenn man so grob rechnet 5 bis 7 stunden mal 100 euro +mwst stundenlohn!da wird einem schlecht.
Leute ich wäre jedem von euch sehr dankbar wenn ihr mir einen tipp geben könntet,denn ich bin im mom wirklich ratlos.
MFG
Bimmer E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2012, 18:48   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Suchfunktion nutzen, bringt dich mit Sicherheit weiter!!!!
Interner Link) Scheibenwischer ohne Funktion
Alt 13.07.2012, 18:55   #3
Bimmer E32
Standard Hahahahahah danke für dein hinweis Oetti!
ich suche schon seit tagen nach Antworten hier im forum
ich habe wirklich alles mögliche versucht aber ohne erfolg und die beiträge sind teilweise sehr alt,die leute haben wahrscheinlich ihre probleme gelöst aber leider keine berichte hinterlassen was es war und wie es war.
gruss.
Alt 13.07.2012, 19:02   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Bimmer E32 Beitrag anzeigen
Scheibenwischer läuft nur auf stufe 2
im forum gesucht
GM und RM
Das ist ja schon einiges gemacht worden.
Ging das GM und RM auch in dem anderen Fzg?
Sicherungen mit Ohm-Meter im ausgebautem Zustand gemessen?
Ich habe die Vermutung, dass das Problem unter dem Teppich liegt. Oftmals sammelt sich Wasser genau am Geräteträger und dann oxidieren die eingewickelten Kabelverbinder.
Wenn alle Türkabelbäume abgesteckt sind, sollte Innenlicht Scheibenwischer und die vorderen FH gehen.
Alt 13.07.2012, 19:07   #5
Bimmer E32
ich habe alle sicherungen neu ausgetauscht oder meinst du die steckplätze nachmessen?
ich habe auch hinten im rückbank den träger ZKE langsam ausgebaut und geguckt ob alle stecker drinn sind und dort unten ist es trocken.
Ach und die module haben wir aus einem fahrzeug was gerade fährt ausgebaut ich denke mal die sind in ordnung.
Alt 13.07.2012, 19:15   #6
oetti
Allround Dilettant
Versuche auch dies mal, bei meinem 735 hat das damals den Spuk beendet.
-Rücksitzbank ausbauen, dann kannst Du die Batterie sehen.
- Schutzkappen der Batteriepole abnehmen
- Minus- und Pluspol abschrauben (13er)
- Minus- und Pluspol des Fahrzeuges verbinden (Überbrückungskabel), nicht die Pole der Batterie.
- Zündung ein
- 30 Minuten warten
- Zündung aus
- Überbrückungskabel abziehen, danach Plus- und Minuspol des Fahrzeuges wieder an die Batterie anklemmen. Plus zuerst!!!!
- Motor warm laufen lassen, wenn er nicht schon warm war.
- Probefahrt in Fahrstufe 1 dreimal ca. 10 sek. lang auf über 5.000 Umdrehungen.
- Motor ca. 5min im Stand laufen lassen und fertig
Versuch macht klug und kostet nichts!!!!
Alt 13.07.2012, 19:22   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kurioser weise hatte ich das diese Woche auch ganz Plötzlich.ZV außer Betrieb.OK.FH getestet geht nicht.Schiebedach getestet geht nicht.§ Steuergeräte Versucht geht nicht.Sichrungen alle OK.Dann wollte ich was im Kofferaum,was weiß ich nicht mehr.Kofferaum war zu.Kofferaum aufgesperrt ,wieder mit der ZV zu gesüperrt und plötzlich geht wieder alles.
Alt 13.07.2012, 19:24   #8
Setech
Prüfe mal die Steckplätze auf Korrosion. 800er Schleifpapier als Zunge falten und gutes Kontaktspray hilft.
Hoffenlicht wurden die Module nicht getauscht ohne die Batterie abzuklemmen.
Wenn wirklich alles so geprüft wurden, dann hilft es nichts. Scheibenwaschhebel ab und mit Spannungsmesser Prüfen ob überall da wo Spannung anliegen soll auch Spannung anliegt.
Fensterheberschalter analog bei abgezogenen Türkabelbäumen prüfen.
Alt 13.07.2012, 19:36   #9
Bimmer E32
Zitat von oetti Beitrag anzeigen
Versuche auch dies mal, bei meinem 735 hat das damals den Spuk beendet....
das habe ich auch schon versucht! bringt nichts aber danke für deine Antwort.
Leute ich werde morgen alles versuchen ich danke euch.
frage zu den modulen,die habe ich aus einem 5er ausgebaut e34 passen die denn auch?
ich habe die Batterie schon abgeklemmt.
Alt 13.07.2012, 20:14   #10
Setech
Ja, es sind die gleichen. Du kannst ja mal die Teilenummer posten...
Elektrik: 750i Tempomat Lenkradknöpfe außer Funktion Curioface BMW 7er, Modell E38 54 08.01.2012 23:12
Elektrik: 2Birnen der Rückleuchten außer Funktion Rolly BMW 7er, Modell E38 3 11.12.2006 10:56
Elektrik: CD UND Cassette außer Funktion Frank Martin BMW 7er, Modell E38 3 16.05.2006 21:12
Elektrik: ZV Scheibenwischer und Fensterheber keine Funktion mehr Charly.1st BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2005 19:35
Elektrik: Kontrolleuchten Klima außer Funktion ahorn BMW 7er, Modell E38 0 15.11.2005 00:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
