18.07.2012, 11:31
Fahrzeug: BMW 730 V8
Scheibenwaschanlage
Hallo ,
Ich habe da ein Problem mit der Scheibenwaschanlagen bei meinem 7er e38 ohne IR
Wenn ich den Hebel ziehe , kommt weder Wasser noch geht der Scheibenwischer.
Der Scheibenbwischer geht sonst aber ohne Probleme!
Ich habe schon die Pumpe geprüft, die ist OK.
Es kommt aber kein Strom an der Pumpe an (Stecker )
Wer hat ein Plan was das sein könnte ?
Ich ahbe hier schon gelesen , das es das Realis sein könnte , aber welches von den drei blauen ?
Ich bin dankbar über jede Hilfe
07.09.2012, 19:28
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Wischwasserpumpe
Es gibt drei Pumpen . Eine Intensivreinigung im Motorraum und
zwei im Radkasten hinter der Verkleidung. sind kürzlich bei mir auch ausgefallen. Gleich zwei Stück. So ist es bei mir . 740i
Gruß Udo
07.09.2012, 19:35
Freude am Basteln
Verstehe ich das Richtig?
1x Für Scheibenreinigung
1x Für Intensiv
1x Für Scheinwerfer?
also sind die letzten beiden Optional
08.09.2012, 04:57
Wischwasserpumpe
habe im ETK nachgeschaut , da gibt es nur zwei Pumpen
Intensiv und Wischwasserpumpe die Identisch sind.
Bei mir aber im großen Behälter ist noch eine verbaut die
etwas größer ist . Keine Ahnung wofür die gut ist.
Gruß Udo
08.09.2012, 07:40
Scheinwerferreinigung
08.09.2012, 09:12
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
TE:
Kannst du mit Stromlaufpläne was anfangen?
Wenn ja, hilft dir google mit den Worten: "BMW WDS"
