18.07.2012, 19:37
Fahrzeug: BMW E38 750i 1997
Heulendes Geräusch im Leerlauf
18.07.2012, 19:51
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
bist ja nun auch schon länger im Forum...
Schonmal was von der Kurbgelgehäuseentlüftungsmembran gehört/gelesen?
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
18.07.2012, 20:42
Fahrzeug: -
Schwarzfahrer könnte recht haben, mach doch mal ein Video..
18.07.2012, 20:54
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Oder bei laufendem Motor mal den Öldeckel abdrehen und mal Handdrauflegen und ob die angesaugt wird.
18.07.2012, 21:03
Ein wenig Unterdruck ist aber normal.
19.07.2012, 08:01
Hi das Kurbgelgehäuseentlüftungsmembran habe ich getauscht, neue Kerzen neues Öl semtliche Filter neu!
Seidem ich das Kurbgelgehäuseentlüftungsmembran gewechselt hab läuft er auch wieder Super nur das heulende Geräusch nervt.
19.07.2012, 08:28
Moin,
habt ihr die gesamte Einheit gewechselt, also die Torx-Schrauben rausgedreht oder nur den geclippten Deckel hinten drauf?
Original BMW-Teil?
Schwarzfahrer
19.07.2012, 09:14
Bei mir waren es mal zwei Ursachen.
Erst die Servo-/Hydraulikpumpe und später der Wandler/Kupplung.
Neues Getriebe inkl. Wandler und neue Pumpe waren die Lösung.
Bei meinem ersten B12 waren es auch mal die Lager der Umlenkrollen.
Bisher hatte ich noch bei keinem meiner E38er Probleme mit der
Kurbelgehäuseentlüftungsmembran :-))
Geändert von roland (19.07.2012 um 09:20 Uhr).
Grund: Ergänzung im Text
19.07.2012, 09:46
Original BMW-Teil?
Das Teil gibt es nur als ganze Einheit und auch nur als Originalteil.
Ich hatte es aber schon zweimal, dass die neue Einheit schon defekt war...aber kann man ja einfach prüfen, wenn man da mal genau hinhört und fühlt.
19.07.2012, 09:47
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Du spricht in der Einzahl;
hast Du beide Ventile ersetzt (750i !).
Hat sich das Geräusch denn garnicht geändert, insbesondere das "Nachheulen" beim Abstellen des Motors ?
