Alt 07.08.2012, 22:36   #1
hotte63
Benutzerbild von hotte63
Fahrzeug: Renault Espace
Standard Scheibenklebeset
Da ich nur Erfahrung im Scheiben einziehen habe ,welches Klebeset ist am besten um eine Frontscheibe im E32 zu montieren
Gruß Horst
hotte63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 22:40   #2
sise122
Fahrzeug: E30 M3 Cecotto, E92 M3, 2002turbo, 735i
hallo,
da kann man fast jedes nehmen
nur richtig benutzen muss man es
am besten reparaturanleitung beachten
oder mindestens die gebrauchsanweisung im klebeset
sise122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 22:45   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Z.B. "Sika". Die haben ein ganzes Programm von Klebern und Dichtungsmassen, die für alle Bereiche im Autobau/ Reparation, Gebraucht werden. Ausserdem ist die Qualität sehr gut, aber auch etwas Teuer.
Gruss dansker
Alt 07.08.2012, 22:50   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
"Sika"
Der von Ihnen eingegebene Text ist zu kurz. Bitte erweitern Sie den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.
Alt 07.08.2012, 23:10   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ein Bekannter von mir hebt sich immer noch einige Kleinigkeiten auf,wenn er
Scheiben einklebt. Den Rest des Klebers verwendet er dann um Leisten
oder sonstige Teile zu verkleben. Er erzählt mir mal,dass sein schwarzer Scheibenkleber (Marke ????) der beste Kleber sei,den er je gehabt hätte. Leider hält sich der Rest in der Kartusche nicht lange und härtet recht schnell aus,daher hat er immer noch irgendwelche Kleinigkeiten bereitgelegt, um den Rest nach dem Scheibeneinkleben noch zu verarbeiten.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.08.2012, 23:17   #6
dansker
Peter, das ist Richtig. Ist die Patrone erst einmal Angebrochen, dann Dauert es nicht lange, bis der restliche Inhalt Ausgetrocknet ist. Auch zum Verkleben anderer Teile, ist dieser Scheibenleim gut zu Gebrauchen
Gruss dansker
Alt 07.08.2012, 23:20   #7
hotte63
Also werde ich nun Sitex ,Gutes, Patex, Uhu, Pritt usw verwenden,nur gut muß ich es tun?
Danke das hilft mir
Alt 07.08.2012, 23:28   #8
sise122
ok, war nicht recht hilfreich
genaueres gerne per u2u
einfach melden
gibts den 02er noch den man auf deinem profil sieht?
vg
Alt 07.08.2012, 23:32   #9
Setech
Danke das hilft mir
Ich denke die Schreibenden hier möchten nur andeuten, dass es wichtiger ist die Anleitung zu beachten als die Marke.
Letztendlich ist es fast egal ob nun 3M, Sika, Petecx oder Klebemaxe. Wenn ein Klebstoff für eine Anwendung vorgesehen ist, dann wird er auch dafür funktionieren.
Edit:
Die Frage ist auch, was Du ausgeben möchtest. Eine gute Akkudosierpistole kostet schon mehr als das einkleben lassen.
Dann ist die Frage, kannst Du das Auto nach dem Kleben stehen lassen? Wenn nicht dann brauchst Du noch mehr Werkzeug, wie Ofen etc.
Geändert von Setech (07.08.2012 um 23:45 Uhr).
Alt 07.08.2012, 23:32   #10
peter becker
Ich habe auch gerade mal telefoniert, mein Bekannter verwendet den
Scheibenkleber von 3M
Viele Grüsse
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
