Alt 30.08.2012, 21:07   #11
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von to2002 Beitrag anzeigen
Welcher Code?
Bordcomputer
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 30.08.2012, 21:16   #12
sese
Benutzerbild von sese
Fahrzeug: E39 554iA M73N LPG, E63 M6 V10, E53 X5 4.8is LPG
Kofferraum öffnen, hinter der Seitenverkleidung hinten rechts sitzen ein dunkel- und zwei hellgrüne Relais. Eins der beiden hellgrünen ziehen und schon ist die Spritpumpe lahmgelegt. Erzeugt keinen Fehler und durch wiedereinsetzen des Relais startet der Motor wieder
sese ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2012, 21:21   #13
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Wenn du ihn Richtig Schocken willst baust du die Sicherung aus die Vorne im Motorraum verbaut ist - und zwar nicht die unter der kleinen Klappe - sondern du baust die ganze Abdeckung ab - da siehst du einen Sicherungsblock mit 5 Sicherungen 30A - 30A - 20A - 30A - 30A (Motor-Sicherungen) -Die erste 30A Sicherung war bei einen Kollegen Def. -Haben alles durch gemessen - daraufhin haben wir den Zündanlass Schalter getauscht - kein Erfolg -bis wir alle Sicherungen überprüft haben ... das war echt nicht witzig ... -- >neue Sicherung rein alles I.O. - lass ihn aber nicht auch alles ausbauen ! . Nein scherzt beiseite nimm einfach die Sicherung von der Sprit-pumpe raus . sonst ist das zu Gemein ! - Mach ich mit meinen beiden 7ér auch wenn ich länger weg bin.
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2012, 21:21   #14
to2002
Benutzerbild von to2002
Fahrzeug: E38-740i, F31-320d, E36-320i Cabrio,
Perfekt.
Genau richtig für den Schocker
to2002 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2012, 21:25   #15
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,ich zieh bei meinem (wenn ich im Urlaub im Ausland bin) auch das grüne Benzinpumpenrelais rechts hinten über der Batterie.
Startet ganz normal nur springt er nicht an.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 30.08.2012, 21:34   #16
to2002
Genial.
Er muckt also ganz normal auf nur springt nicht richtig an. SUPER
Alt 30.08.2012, 21:37   #17
Hansekatze_730
Genial.
Genau ... Ich weiß schon warum ich meine Autoschlüssel nicht aus der Hand gebe !!!
Alt 30.08.2012, 21:56   #18
falkili
livin´ on a rig
Und immer abschließen nicht vergessen!
Vor Allem, wenn diverse Kumpels sich in der Gegend aufhalten
Alt 30.08.2012, 23:10   #19
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Will doch nur mal jemanden für ein paar Sekunden schocken.
Ja ja, Abends kurze Pinkelpause auf einem Waldweg und dann...
Auf den Trick fällt heutzutage kein Mädel mehr rein.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2012, 02:21   #20
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Ein E38, der plötzlich nicht mehr anspringt? Wie willst du DAMIT jemanden schocken? Gibt hier einige, da ist das der Normalzustand.
Wenn der Dicke von deinem Kumpel so gut in Schuss ist, dass absichtlich ein Fehler reinmanipuliert werden muss, würd ich das Ding verkaufen. Mit der Mühle stimmt was nicht.
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Motorhaube soll ein Stück hochspringen - macht sie aber nicht :o) Bastl BMW 7er, Modell E38 45 02.06.2010 10:43
Elektrik: Fehlermeldung: Komplette Lichtanlage soll nicht funktionieren, aber alles geht. Robbie BMW 7er, Modell E32 8 30.11.2008 18:03
Soll ich zum Wiederholungstäter 7er E38 werden ? Willy728iA BMW 7er, Modell E38 12 11.02.2007 23:58
Er summt da wo er nicht soll? Aber wo?? Christian T. BMW 7er, Modell E38 3 05.06.2004 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
