| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.09.2012, 23:53 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 750iL -87 (E32)
				 Vortrieb nur auf Stellung M.
 Seit paar Tagen geht mein fuffi nur auf Stellung M weiter und schaltet nicht ueber 3 Gang. Haben eine Wilde Nächtliche Fart gemacht mit 3 Leute aus den Schiebedach halbswegs raus. Wielleicht hat Jemand da was kaputt getreten. Also was soll ich testen? |
		|  04.09.2012, 00:46 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ist ja Möglich, das einer mit seinen "Waldbrandaustretern" den Moduskontakt zerstört hat.Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  04.09.2012, 02:24 | #3 |
	| Shogun
 mach erst mal den Schalter sauber unter der Konsole  page_2 |
	|  04.09.2012, 07:50 |
	| Zeeyou95 |
			Dieser Beitrag wurde von Highliner  gelöscht.
			Grund: OT Beitrag entfernt. |
		|  04.09.2012, 11:00 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Startet er auch in M? Normalerweise startet er in E und wenn der Schalter hängt, springt er gleich rüber nach M.Wenn der Schalter abgesteckt ist, sollte er in E bleiben, wenn es denn der Schalter ist.
 Den Schalter habe ich auch schon gesäubert, da einem meiner Vorbesitzer Genever über das Vesperbrett gelaufen ist und alles verklebt hatte, ist ganz einfach.
		|  04.09.2012, 11:03 | #5 |
	| Mitglied
 Startet mit m und wenn ich e drucke geht die display leer, mit s passiert nichts mehr.
 Und wenn ich los fahre mit d oder 3, fährt es los mit dritte gang.Eigentlich ganz cool weil bis 120kmh nur ein gang benutzt wird.
		|  04.09.2012, 11:11 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Dann clips den Schalter mal raus und zieh den Stecker dann startet er in Stellung E, ich vermute mal, daß die Metallplättchen im Schalter verdreckt sind und nicht mehr in die urspringliche Position zurückkommen. Dann bleibt er in Stufe M hängen und in dem Moment, wenn du S oder M drückst, schaltet er nicht, da er der Kontakt für M noch anliegt und zeigt keine Fahrstufe mehr an, da ein Kurzschluss vorliegt. Passieren kann aber nichts, außer daß der Fuffi mehr verbraucht, da er im dritten anfährt.
		|  04.09.2012, 23:25 | #7 |
	| Mitglied
 Vielen Dank, genau so war es, die metallplättchen waren nicht mehr in richtige position. Easy fix in 15 minuten und morgen spare ich wieder 4 liter/100 km. Also 12 liter..cool! |
		|  04.09.2012, 23:34 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
					Zitat von Kump  Haben eine Wilde Nächtliche Fart gemacht mit 3 Leute aus den Schiebedach halbswegs raus. |  Hast Du Fotos?
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  04.09.2012, 23:44 | #9 |
	| Mitglied
 Mensch! Leider nicht aber wielleicht schickt Polizei einen..hehee |
		|  05.09.2012, 00:57 | #10 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E65 - 745i
  Stelle mir das gerade bildlich vor wie einer mit seinen Quadratlatschen auf meiner Mittelkonsole steht um aus dem Schiebedach zu gröhlen.....nenene, Sachen gibt's.  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
