Alt 12.09.2012, 15:27   #31
RogerWilco
Ein Roger eben!
Fahrzeug: 750iA (E38)
Standard Nicht anspringen
Es gibt da schon eine Begebenheit, die für Verblüffung sorgen kann. Wenn Du den Gangwahlhebel auf "D" oder "R" stehen hast, weigert sich die Elektronic den Anlasser zu betätigen. Du solltest aber vorher vorsichtshalber die Handbremse anziehen, da das stellen auf "P" das Getriebe in Parkposition verriegelt (Wegrollen).
Wenn Du sonst immer gewissenhaft den Wahlhebel auf "P" geschoben hattest und Du den Fall noch nie hattest, also um den Umstand nicht weißt, ist in der ersten Sekunde die Verblüffung groß...
Gruß Roger
RogerWilco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2012, 16:23   #32
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Aber Du kannst dann den Zündschlüssel nicht abziehen - oder hab ich das falsch in Erinnerung?
Alt 12.09.2012, 16:26   #33
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Nein, ist richtig. Ich kann den Zündschlüssel nur abziehen, wenn der Wählhebel auf P steht.
PS: Beim E38 kann man aber ohne Schlüssel aussteigen, wenn der Wählhebel auf D steht und der Motor noch läuft.
Alt 13.09.2012, 18:29   #34
RogerWilco
Ein Roger eben!
Standard Unterschiede
Ihr beide habt Recht.
Aber nur zum Teil.
Meine beide Dicken verhielten sich unterschiedlich. Bei meinem derzeitigen kann ich den Schlüssel nicht abziehen, wenn er nicht auf "P" steht (11/97). Bei meinem schwarzen (12/94) ging das aber! Allerdings hatten die beiden unterschiedliche Getriebe. Der alte hatte einen Schalter ("S" und "A") in der Mittelkonsole und in der Kulisse PRND432. Jetzt hab ich in der Kulisse PRND, kann aber den Schalthebel nach links schieben und über "+" und "-" manuell schalten.
Gruß Roger
Karosserie: Motorhaube soll ein Stück hochspringen - macht sie aber nicht :o) Bastl BMW 7er, Modell E38 45 02.06.2010 10:43
Elektrik: Fehlermeldung: Komplette Lichtanlage soll nicht funktionieren, aber alles geht. Robbie BMW 7er, Modell E32 8 30.11.2008 18:03
Soll ich zum Wiederholungstäter 7er E38 werden ? Willy728iA BMW 7er, Modell E38 12 11.02.2007 23:58
Er summt da wo er nicht soll? Aber wo?? Christian T. BMW 7er, Modell E38 3 05.06.2004 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
