| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.10.2012, 19:36 | #1 |
	| Schiffsschaukelbremser
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
				 Telefon zieht Strom
ich hab ein Problem mit meinem Telefon.
Das zieht mir nach ca. 2 Tagen Standzeit die Batterie Leer
Da ich das aber nutzen will und ich sowieso Equipment das Verbaut ist aber nicht Funktioniert auf den Teufel nicht aussehen kann möchte ich das problem Beseitigen.
Gibt es da Lösungsansätze? Bekannte Schwachstellen oder wo fange ich an zu Suchen?
Mit Elektronik habe ich leider nicht so viel am Hut. Ich wäre um einfache Antworten die für nicht Elektroniker verständlich sind froh.
Lukas |
		|  06.10.2012, 23:01 | #2 |
	| [Individu|Origin]al Premium Mitglied
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
 Hallo Lukas,ich nehme an es handelt sich um ein "klassisches" Festeinbautelefon mit "verkabeltem" Hörer? (Leider kein Baujahr im Profil...)
 Wenn ja: funktioniert das Telefon ansonsten normal? Wenn ja: Ist die Abschaltzeit nach "Zündung aus" "batteriefreundlich" eingestellt?
 Markus
  "Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-) |
		|  06.10.2012, 23:10 | #3 |
 Baujahr ist '95 - Das ist das Originale Telefon das eingebaut in der Mittelkonsole ist. Der hörer ist mit Kabel.
 Ich hab das Telefon immer über den Knopf am Telefon ausgeschaltet. Die normale Abschaltzeit kenne ich nicht..
 Ich hab noch keine Sim dazu und da ich das Auto erst seit kurzem habe kann ich zur Funktion nicht viel sagen. Der Vorbesiter hatte jedenfalls die Sicherung deswegen gezogen..
		|  06.10.2012, 23:17 | #4 |
	| Individualist Premium Mitglied
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
 Hatte das gleiche Problem mit meinem Autotelefon, welches die Batterie leersaugt.
Meine Wi. BMW-Vertragswerkstatt stellte mittels Langzeit-Monitor fest, dass das Telefon in den Nachtstunden versucht, eine Verbindung aufzubauen, wozu auch immer. Insbesondere wenn der Wagen in einer Garage oder Kfz-Halle steht, ist dies aber oft nicht möglich; die zahllosen Versuche gehen zu Lasten der Batterie.
Die (schnelle) Lösung der    : Die Sicherung vom Autotelefon ziehen - oder den Wagen täglich bewegen bzw. Batterie alle zwei Tage nachladen. Sollte es eine elegantere Lösung geben, wäre ich ebenfalls interessiert... |
		|  06.10.2012, 23:29 | #5 |
 Naja das kanns aber auch nicht sein, insbesondere nicht wenn keine Sim eingelegt ist. Da dürfte ja eine Netzsuche gar nicht stattfinden.
 Überleg mal: du kaufst dir 1995 nen nagelneuen 7er für ~ 120tsd Mark, lässt ihn 3 Tage stehn und dann Springt der
 Kübel nicht mehr an? Das glaub ich weniger..
		|  07.10.2012, 00:19 | #6 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 nen fehler ist es definitiv!
mein tel schaltet auch immer unregelmässig ab...
mal nach zündung aus, mal nach ner std. und manchmal 2-3 tage nicht
nuja... deswegen war aber die batterie bisher nie leer... aber was nicht ist, das kann ja noch kommen. ich ziehe bei längerer abwesenheit/stillstand das hörer-kabel ab und danach ist immer "aus"   |
		|  07.10.2012, 01:30 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38-740i FL
 hatte das selbe problem
 Telefon schaltet sich wieder ein  nach einigerzeit und zieht somit strom da ich mein telefon nicht nutze hat sicherung ziehen abhilfe geschaft  aber das ist in deinem fall ja keine lösung
 LG Rob
		|  07.10.2012, 11:46 | #8 |
 naja die Lösung mit den Hörer Ziehen ist noch halbwegs akzeptabel..
 Hat denn jemand das Telefon und hat das Problem nicht?
		|  07.10.2012, 11:52 | #9 |
	| Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
					Zitat von LukasRgb  Hat denn jemand das Telefon und hat das Problem nicht? |  Ich habe das gleiche Telefon werkseitig verbaut und habe das Problem nicht und auch nie gehabt.
Das wird dir aber leider nicht weiterhelfen.
				__________________ "Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".Wolfgang Reitzle
		|  07.10.2012, 14:29 | #10 |
 nur insofern das ich weiß dass das Problem von Werk aus nicht besteht, werd wohl mal die Mittelkonsole zerlegen und alle Kontakte und Kabel begutachten. Wenn das nichts Hilft werd ich wohl mal die Ejektbox tauschen.. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
