12.10.2012, 23:30
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Lautsprecher knackt bei Lautstärkeveränderung
Hallo, immer wenn ich das radio professional rds bei meinem e38 einschalte, die lautstärke verändere oder sender oder cd titel ändere, knackt es in einem der hinteren lautsprecher.
könnte das auf ein defektes radiomodul schließen?
das bedienteil hab ich zum test schon mal getauscht, ist das gleiche problem.
auch über die lenkradtasten knackt es.
13.10.2012, 09:10
Wenn es sowohl bei MFL-Bedienung als auch bei Bedienung am Radio-Bedienteil gleich bleibt und auch bei allen Soundquellen, dann kann es nach meinem Dafürhalten eigentlich nur am BM-Radio liegen.
Wobei ich mir das noch nicht wirklich erklären kann.
13.10.2012, 09:16
natürlich Mit-Glied
das hab ich schon mal getauscht. war das gleiche problem.
ab und zu verliert das system auch die einstellungen für bass, höhen......
13.10.2012, 09:20
Das Radio hattest Du schon getauscht ????
Falls Du DSP hast könnte evtl. auch der DSP-Verstärker ne Macke haben.
13.10.2012, 09:22
natürlich Mit-Glied
DSP hab ich. könnte ich auch mal probieren. mal schauen wo ich eins bekomme, zum testen.
13.10.2012, 12:16
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Knight Rider wohnt bei dir ums Eck. Naja, nicht ganz, aber er hat eines im Regal liegen und solange ich kein günstiges MK4 finde, ist sein DSP noch nicht verbaut
Seins funktioniert ganz sicher und du hast dann schon mal ein Ergebniss.
Vielleicht kommt ihr 2 soweit ins Gespräch, dass du ihm sein Umrüstung mit dem BM-Radio und DSP machst. Dann spart er sich meine teure Leistung und ihr 2 seit glücklich
EDIT:
Hab ihm grad dieses Posting per u2u gepostet.
13.10.2012, 12:22
natürlich Mit-Glied
wäre nicht schlecht. zum testen wäre es schon mal was.
nachdem heute morgen wieder kein ton kam und mein dsp sich nicht einschalten ließ, tippe ich schön langsam wirklich auf das dsp.
13.10.2012, 12:26
Hört sich irgendwie danach an... der DSP-Amp ist ja schnell mal zum testen gewechselt.
Ich überleg grad ob meiner noch im Regal liegt oder ob ich den schon verkauft habe.
Ich schau mal wenn ich heute Abend zu Hause bin. Wenn er noch da ist würde ich Dir den, falls Deiner defekt ist, für nen kleinen Taler überlassen.
13.10.2012, 12:30
natürlich Mit-Glied
meinst du mit DSP Amp den kleinen kasten vorne neben dem kassettenfach? oder reden wir gerade vom DSP verstärker ausm kofferraum?
13.10.2012, 12:31
Ohje - der TE kann sogar das DSP vom Knight Rider haben, weil der TE ja noch ein DSP1 verbaut hat
EDIT:
Kofferraum - Vorne ist nur das Bedienteil
