15.10.2012, 02:06
Werkseitig freigegebene Anhängelast-Erhöhungen
http://www.cbdj.de/forum/Auflastung.pdf
Anhängelast-Erhöhungen Modellreihe 3 (E36) - Typ 3C, 3B, M3B 2
Anhängelast-Erhöhungen Modellreihe 5 (E34) - Typ 5/H, X5/H, und M5/H 4
Anhängelast-Erhöhungen Modellreihe 7 (E32) - Typ 7/1 6
Anhängelast-Erhöhungen Modellreihe 8 (E31) - Typ 8/E und M8/E 7
Allgemeine Hinweise, Deichselstützlasten, Dachlasten 9
Prüfzeichen und D-Werte der Anhängevorrichtungen 10
15.10.2012, 15:20
Engine Bay - Diving Co.
Danke, das hatte ich gesucht!
Schön, das mit Segelfluganhängern die maximale Auflastung möglich ist, obwohl die bis vor 5 Jahren als Sportgerät noch garnicht zum Technischen Überraschungs Verein mussten und ich dort regelämßig gefragt werde was die damit anzustellen haben.
Zum Glück kam noch nie einer auf den Trichter, ich solle da ein Flugzeug zur Vorführung drin haben. Der Bremstest reißt den besten Flieger aus dem Hänger...
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
15.10.2012, 15:25
Wie sieht es hierbei eigentlich mit Tempo 100 Zulassung aus?
Alle Vereinsanhänger, sowie meiner haben eine, in Abhängigkeit vom Zugfahrzeug. Die Schilder sind also abnehmbar. Werden ja auch mal vom Corsa gezogen...
Gilt das auch für Aufgelastet?
Andreas
15.10.2012, 16:04
† August 2024
Zitat von T-Bird
... Tempo 100 ... Werden ja auch mal vom Corsa gezogen...  ...
Eine der Tempo-100-Bedingungen ist, die zulässige Gesamtmasse des Anhängers darf die Leermasse des Zugfahrzeugs nicht übersteigen (E32 = Faktor 1,0).
Geändert von amnat (15.10.2012 um 16:23 Uhr).
Grund: E3_2
15.10.2012, 16:11
Teil-Zitat, anderer Sinn...  Richtiger Sinn...
Hatte dein Zitat nicht als Hinweis aufgefasst. Sorry. Frage hat sich aber erübrigt...
Andreas
Geändert von T-Bird (15.10.2012 um 16:24 Uhr).
15.10.2012, 16:23
† August 2024
Unter Auflastung verstehe ich ja nocheinmal etwas anderes, nämlich die Erhöhung der zulässigen Gesamtmasse eines Fahrzeugs.
Bisher wurde aber nur von der Erhöhung der Anhängelast gesprochen, wenn ichs recht verstanden habe.
Sollte man eine Limousine nach Werksauslieferung auflasten können, dann wäre ich doch sehr verwundert.
15.10.2012, 16:28
Ja, habs oben auch geändert, habe deinen Einwand nur falsch verstanden, allerdings fährt bei uns wirklich keiner mit nem Corsa und Flugzeuganhänger 100 km/h.
Nicht den Wagen Auflasten, sondern die Anhängelast, das war einfach umgangssprachlich unkorrekt.
Damit hat sich die Frage dann wegen der Masse des E32 erübrigt... Ich stand auf der Leitung.
Andreas
15.10.2012, 20:03
Bei einen Anhänger ab 2000Kg Ges. Gewicht, wirst Du aber die "Tempo 100"-Regelung nicht Ausnutzen können. Es gibt keinen E32, der ein Eigengewicht von min. 2000 Kg hat. Früher wurde die Regelung mit "Tempo 100" nur an den "Gesamten Zug" Erteilt, doch davon ist man wieder Abgegangen, und man TÜVT nur das zu ziehende Fahrzeug.
Gruss dansker
15.10.2012, 21:26
Fahrzeug: E65 - 745i
Die wichtigsten Änderungen sind die Aufhebung der festgeschriebenen Fahrzeugkombination und die Anhebung der Gewichtsfaktoren unter bestimmten technischen Voraussetzungen. Die bisher erteilten 100-km/h-Genehmigungen bleiben gültig.
Nähere Infos siehe hier:
Tempo 100 für Gespanne
