Alt 15.10.2012, 10:12   #1
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Standard Bremsen Umbau 740 auf 750
So, ich habe den Umbau von 740 auf 750 (nicht Protection) gewagt und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Kann natürlich noch keine massive Bremsung auf der Bahn vornehmen zwecks Einfahren, aber schon jetzt merk man das sie massiver ist, wirkt fester im Bedal, also packt fester zu. Und mal eine kurze kräftigere Bremsung hackt schon deutlich mehr rein. Grade bei mir auch mit den großen schweren "Alu"-Felgen sehr spürbar.
Der 740 4,4 hat ein 1 Kolben vorn und der 750 ein 2 Kolben Bremssattel vorn. Der 750 hat sozusagen hinten eine größere Bremsscheibe als der 740 vorn ;-) Und hinten hat der 740 keine belüftete, nach dem Umbau habt ihr hinten dann eine größere belüftete.
Wenn jemand rann ist mit Bremsenwechsel kann ich das nur empfehlen. Mehrkostenaufwand sind die Sättel und Träger vom 750, aber die gibt es zahlreich in der Bucht. Ich habe für alle 4 Sättel mit Träger 80 Euro bezahlt. Es passt alles an die Achsstümpfe dran, also es muss da nix geändert werden. Nur die Träger mit den Sättel müssen geändert werden. Und nicht vergessen gleich die Bremsschläuche zu ersetzen.
Vergleich:
740 vorn 324/30 belüftet; hinten 324/12 nicht belüftet
750 vorn 334/32 belüftet; hinten 328/20 belüftet
Hier mal die Teilenummern welche ihr verbauen müsst für die 750 Bremse.
Vorderachse
34 11 1 163 317 Bremssattel vorn links
34 11 1 163 319 Bremsträger vorn links
34 11 1 163 416 Haltefeder vorn
34 11 1 163 318 Bremssattel vorn rechts
34 11 1 163 320 Bremsträger vorn rechts
Hinterachse
34 21 1 163 333 Bremssattel hinten links
34 21 1 163 335 Bremsträger hinten links
34 21 1 159 963 Haltefeder hinten links
34 21 1 163 334 Bremssattel hinten rechts
34 21 1 163 335 Bremsträger hinten rechts
34 21 1 159 963 Haltefeder hinten rechts
So und dann die Bremse ansich
Vorderachse
34 11 6 757 756 Bremsscheibe vorn ATE: 24.0132-0113.1
34 11 6 761 246 Bremsbelag vorn ATE: 13.0460-7183.2
34 35 1 182 064 Bremskontakt vorn ATE: 24.8190-0208.2
Hinterachse
34 21 6 767 062 Bremsscheibe hinten ATE: 24.0120-0182.1
34 21 6 761 250 Bremsbelag hinten ATE: 13.0460-7079.2 ATE Ceramic: 13.0470-7079.2
34 35 1 182 065 Bremskontakt hinten ATE: 24.8190-0209.2
Über Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) daparto.de ? Autoteile Preisvergleich aus über 10 Millionen Teilen. habe ich für alle ATE-Teile 350 Euro bezahlt.
Geändert von Kunii (15.10.2012 um 14:30 Uhr).
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2012, 14:15   #2
Wölfi
Au revoir, plus lá
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Top! 750er Bremsanlage mit Biß
Zitat von Kunii Beitrag anzeigen
Der 740 4,4 hat eine 2 Kolben vorn und der 750 eine 4 Kolben Bremsanlage vorn.
Hallo Kunii,
du hast alles sehr schön beschrieben, aber hier hast du dich leider vertan.
Der 750er hat vorne eine 2 Kolben-Bremsanlage!
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 15.10.2012, 14:18   #3
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
ich meine auch der fuffi hat nur größere Kolben, aber eine Super Auflistung!
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2012, 14:30   #4
Kunii
ok, ich korrigier es, Danke :-)
Wie meinst das mit "nur" größere Kolben? der Fuffi hat zwei pro Sattel, der V8 4,4 hat einen Kolben pro Sattel
Alt 15.10.2012, 14:58   #5
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Wie meinst das mit "nur" größere Kolben? der Fuffi hat zwei pro Sattel..
Der V8 3,0 und 3,5 hat 4 pro Sattel.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Geändert von Mr.Bangle (15.10.2012 um 15:03 Uhr).
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2012, 15:02   #6
Kunii
Ja aber schau genau hin, der hat ne viel kleinere Bremsscheibe ;-)
Alt 15.10.2012, 15:08   #7
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Stimmt
Stimmt auch wieder:
3,5: 316 mm
4,4: 324 mm
5,4: 334 mm
laut ETK
Alt 15.10.2012, 15:16   #8
Kunii
Aber du könntest trotzdem genauso stressfrei umbauen...!
Alt 15.10.2012, 15:23   #9
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Schon klar..
Schon, aber ich bin eigentlich zufrieden mit meinen Bremsen, sie reichen meinen Anspruechen voellig.
Zumal meine Scheiben und Belaege rundherum noch sehr neu sind, wuerde es sich (noch) nicht lohnen.
Warum BMW beim hoehermotorisierten 4,4 nur eine simple Schwimmsattelbremse verbaut hat, wird mir nicht ganz klar.
In deinem Falle ist der Umbau den du gemacht hast mehr als gerechtfertigt
Alt 15.10.2012, 15:44   #10
juelz
Hey Kuni,
ich finde dein Klasse Fred sollte unter Tips & Tricks
netten Gruß
Julian
Motorraum: Umbau 735 auf 750 ratbaron BMW 7er, Modell E38 19 24.08.2012 09:15
Motorraum: 730 umbau auf 740 BMW 08/15 BMW 7er, Modell E38 1 08.08.2010 16:56
740 Umbau Motor von 4 auf 4,4 liter gandalf BMW 7er, Modell E32 10 14.12.2007 19:44
Bremsen: Bremsen vom 750 am 740? ivo BMW 7er, Modell E38 19 29.03.2006 22:38
Bi-Turbo Umbau auf E 32 (750) fischi40 BMW 7er, Modell E32 12 02.10.2002 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
