Alt 31.10.2012, 09:31   #11
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
ich hatte das gestern auch, dass die Heckklappe nach dem Öffnen sofort wieder zugezogen wurde.
Aber wegen dem Einbau der R-Cam hatte ich die Verkleidung um das Schloss entfernt. Dadurch fehlte die Auflage für die beiden Anschlagpuffer. Und damit wird die Heckklappe nach dem Öffnen nicht nach oben gedrückt, und das Schloss verriegelt wieder..
Es könnte sein, dass deine beiden Anschlagpuffer zu weit reingedreht sind, oder einer oder beide Puffer defekt sind. Dass die Stifte im Puffer nicht mehr rausgedrückt werden.
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2012, 10:08   #12
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Zitat von pico24229 Beitrag anzeigen
P.S. Könnte es an den "Abstandshaltern liegen, die rechts und links außen an der klappe sind und sich eindrücken lassen. einer davon ist nicht ok.
Moin
Genau nach den Dingern würde ich erst mal sehen, zumal ja einer schon nicht mehr funzt. Ein Tropfen Öl wirkt da manchmal Wunder.
Wenn es nicht helfen sollte, kann man immer noch an die komplizierteren Dinge (z.B. Schloß) herangehen.
Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Soft Close OHV_44 F01/F02: Tipps & Tricks 1 14.04.2010 18:21
Karosserie: soft close defekt???:-( micha457 BMW 7er, Modell E32 1 02.06.2006 00:07
Soft Close Automatik J.Ott Suche... 0 05.05.2005 20:01
Soft-Close?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 19 11.12.2003 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
