Alt 08.11.2012, 15:25   #1
rollin
Fahrzeug: 740i E38, Bj 2000
Frage Dem Motor etwas Gutes tun - elektrische Vorwärmung
Hallo alle zusammen ! ! !
Ich möchte meinem Motor jetzt im Winter etwas gutes tun,und ihm ein paar Kaltstarts ersparen.
Da die original Standheizung leider nicht den Motor vorwärmt habe ich mich für eine elektrische Motorvorwärmung entschieden.
Und zwar für eine von hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.owlheizer.de/
Ich will jetzt auch keine große Diskussion über Sinn oder Unsinn entfachen,denn die einen sagen es ist unpraktisch(klar, man braucht eine Steckdose) bis zu Rechnungen, nachdem es rein theoretisch angeblich gar nicht möglich ist, den Motor so vorzuwärmen.
Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, es funktioniert absolut großartig.
Bis jetzt habe ich 3 Autos so nachgerüstet, und möchte auch nicht mehr drauf verzichten.
Nun aber zu meiner Frage:
Die Autos,bei denen ich den Heizer bereits verbaut habe waren kein Problem.
Diese hatten einen ganz simplen Kühlwasserkreislauf,ohne Klimaautomatik,wo der Heizer ganz einfach in den Heizungs- Rücklauf(oder vorlauf geht auch) eingebunden wird.
Nur wo baue ich ihn am besten beim E38 ein, so dass das Kühlwasser ohne Zündung durch den Motor gepumpt wird ?
Einfach auch in den Rücklauf? Oder blockiert die Klimaautomatik den Durchfluss?
Hier Nr. 7 oder 10:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserschlauche-Pumpe-Ventil BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Wäre die zu bzw. Rückleitung zur Gasanlage evtl. ein geeigneter Platz? Würde sich anbieten, da gut zugänglich.
Laut Hersteller kann es sein das bei manchen Fahrzeugen mit Klimaautomatik mittels T – Stück gearbeitet werden muss.
Nur wenn ja wo das T – Stück einsetzen?
Ich danke euch schonmal im Voraus ! ! !
rollin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2012, 15:35   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Wieso nimmst du keine Standheizung in Inline Konfiguration ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2012, 17:18   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zulauf zum Heizer Schlauch 7 und den Ablauf zum Schlauch 10. Wenn der Heizer eine eigene Förderpumpe hat, wird es ohne Probleme funktionieren.
Ich bitte um mehr Info zum Heizer den Du anwenden möchtest ( Link?).
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2012, 17:37   #4
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Was heißt die originale Standheizung heizt nicht den Motor vor?
Ist die so geschaltet, dass sie nur und ausschließlich den Innenraum versorgt?
Ich wollte eigendlich eine nachrüsten, so dass beides versorgt wird.
Lässt sich sowas realisieren? Wichtig ist mir, dass die Zeiten über den Bordmonitor einstellbar sind (will nirgends dieses Webasto o.ä. Display haben und Fernbedienung ist die Reichweite zu kurz)
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2012, 17:38   #5
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Schau mal oben in Beitrag 1. Da ist der Link .
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2012, 21:03   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Einfach das Sperrventil zum Motorblock ausbauen/überbrücken, schon kann die Standheizung den Motorblock mit heizen.
Alt 08.11.2012, 21:11   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
oder doch vieleicht in die Nr. 10 direkt mit Flussrichtung zu Motor einbauen...
Viel Platz ist dort aber nicht.
Alt 09.11.2012, 11:03   #8
rollin
Schonmal Danke für die Antworten !
Dann werde ich den Heizer einfach in den Vor/ Rücklauf des Immenraumwärmetauschers setzten, und schauen ob es funktioniert.
Ich hoffe halt nur, das ohne Zündung nicht irgend ein Ventil den Durchfluss blockiert.
Weiß zufällig einer auswendig, wo sich die Gasanlage ihr Kühlwasser abzapft ?
Theoretisch müsste die ja auch am Vor & Rücklauf der Heizung angeschlossen sein.
Demnach könnte ich den Heizer ja auch da integrieren, denn die Schläuche der Gasanlage sie um einiges besser zu erreichen .
Die Orginal Standheizung den Motor mit heizen zu lassen habe ich auch schon überlegt.es gibt ja anscheinend ein Paar Möglichkeiten einer Bypass-Lösung.
Doch nachdem was ich so gelesen habe ist die Lösung auch nicht perfekt, da die Heizung anscheinend in der Heizphase weder den Motor richtig wärmt, noch den Innenraum.
Habe ich aber noch nicht persönlich ausprobiert, da meine Standheizung seit diesem winter nicht mehr anspringen will. . .
Alt 09.11.2012, 19:11   #9
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Zitat von rollin Beitrag anzeigen
Schonmal
Bei Zündung aus stehen die Wasserventile zum Wärmetauscher offen
Beim 740er sollte der Zulauf zum LPG-Verdampfer von dem Schlauch zum Ausgleichsbehälter abgezweigt werden.
Am Vor- Rücklauf der Heizung ist nicht gut, denn im Winter mit eingeschalteter Heizung, bekommt der Verdampfer zu wenig Durchfluss. Aber das alles wurde hier schon ein paar mal durchgekaut.
Alt 22.11.2012, 22:25   #10
Luckshoe
V8-Soldat
Benutzerbild von Luckshoe
Fahrzeug: E38 740i (07.01)
hey hat mittlererweile jemand etwas brauchbares herausgefunden? weil ich eigentlich gerne eine Standheizung einbauen will, aber eine normale ist mir definitiv zu teuer.
Wer immer nur das macht was er schon kann, bleibt immer nur das was er schon ist. - Henry Ford
Luckshoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Vorwärmung im Winter sinnvoll? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 3 04.03.2011 16:35
Motorraum: 740i M60 was gutes tun...??? KJ750IL BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2010 07:06
PC-Hardware: Was tun mit dem alten PC? Schorsch Tipps & Tricks 30 07.01.2009 22:54
Habe dem Bimmer was gutes gegönnt DaMax BMW 7er, Modell E38 33 17.09.2006 18:34
Was kann man gegen Knöllchen tun? - Ihr gutes Recht als Autofahrer Don Pedro Autos allgemein 0 13.06.2005 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
