Alt 09.04.2008, 22:07   #11
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von dino730 Beitrag anzeigen
danke erstmal an alle.- Innerhalb von 60 Sekunden Spannungsversorgung (Klemme 30) durch Ziehen der Sicherung (F50) trennen. aber wo ist die Sicherung (F50).war schon auf der suche.habe leider keine anleitung.
  • im Gepäckraum hinten rechts
  • über der dicken Batterie
  • hinter dem stofflappen indem extra ein schlitz zum druchgreifen drinne iss
  • da isse mit drin; Zählung: links = F49 rechts = F77
Alt 09.04.2008, 22:17   #12
dino730
Benutzerbild von dino730
Fahrzeug: 730d
danke dann werde ich mal auf suche gehen.und gebe bescheid ob fehler behoben ist.
dino730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2012, 16:25   #13
dino730
Fahrzeug: 730d
Frage
ich habe immernoch mit der sh zu tun läuft an ca. 1min und geht dann aus steuergrät dosierpumpe neu sh überholt und datt teil will einfach nicht
hat wer noch ein plan was es sein kann oder gibt es eine freibrennfunktion habe mir auch schon ein BMW digi Laptop mit ediabas zugelgt aber komme nicht weiter.
Alt 11.11.2012, 16:51   #14
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Webasto-Software zum auslesen wäre da vielleicht hilfreicher. Denn wenn sie anläuft, dann macht die Diva alles richtig. Nur das Heizerle will nicht.
Wie siehts eigentlich mit der Ventilsteuerung im Ganzen aus? Nicht das deine Ventile nicht aufmachen und die SH überhitzt...
Vor allem, wenn die SH nicht geht, dann braucht deine Diesel-Diva recht lange mit dem warm werden...
Alt 11.11.2012, 16:57   #15
dino730
Fahrzeug: 730d
vetiele gehen auf ich höre das wasser laufen aber nach ca. 1min geht sie dann einfach aus.
Alt 11.11.2012, 16:59   #16
dino730
Fahrzeug: 730d
und verbrennen tut sie auch.
Alt 11.11.2012, 18:30   #17
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die SH ist sicherlich schon die K-Bus Version, diese lässt sich ohne weiteres auslesen (Karosserie/Zuheizer). Mal anwerfen und in die Livewerte schauen wenn nicht der Fehlerspeicher schon hergibt was defekt ist.
Alt 13.11.2012, 11:24   #18
dino730
Fahrzeug: 730d
habe mir die live werte angeschaut aber was sind die Sollwerte bei dem teil und kühlwassertemp. seht bei 109 grad.
Alt 13.11.2012, 11:41   #19
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Habe ich das richtig verstanden, du hast Wassertemp werte von 109°C? oder ist das der Soll-Wert? stehen die in dem Steuergerät der Standheizung?
Fängt die Standheizung wirklich an zu heizen? Also kannst du hinter dem Linken Vorderrad Abgase riechen?
Falls ja, ist es naheliegend dass die Zusatzwasserpumpe nicht arbeitet, Kein Wasser zirkuliert, die SH heiztz schnell auf 100°+ auf und schaltet ab. Lies doch mal dein KLimabedienteil aus, und steuer manuell (mit inpa) die Zusatzwasserpumpe an, und höre im Motorraum ob die anläuft (zwischen fahrersitzplatz und Motor an der Spritzwand)
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2012, 15:41   #20
dino730
Fahrzeug: 730d
also sh läuft an verbrennt auch werde mal noch ein bild von den live werten machen aber kühlwassertemp. steht erst bei 60 und dann bei 109 grad mit!.
Standheizung nach Umbau ohne Funktion tommy 123 BMW 7er, Modell E38 12 13.08.2012 19:22
Heizung/Klima: Nachträgliche Standheizung ohne Funktion zx636 BMW 7er, Modell E65/E66 38 23.10.2011 13:28
Volkswagen: Standheizung Trumatic E 1800 ohne Funktion Djwebstar Autos allgemein 0 09.10.2011 19:21
Elektrik: Hydr. Heckklappe, Standheizung, Schiebedach ohne Funktion hotrodmarco BMW 7er, Modell E38 3 23.09.2011 13:42
Motorraum: Standheizung ohne Funktion Savage-X BMW 7er, Modell E32 7 11.12.2006 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
