Alt 13.11.2012, 22:40   #1
hoerky
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Benutzerbild von hoerky
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Standard Und wieder mal: Vibrationen an der Vorderachse - bei 80 + 120 km/h
Hej zusammen !
Nachdem vor kurzem die vorderen Stabilisatoren sowie
die Lenker/Radaufhängungen vorne erneuert wurden,
vibriert der 7er um die 80 km/h wie ein Springpferd.
Das bezieht sich sowohl aufs beschleunigen, als auch auf's
runterrollen lassen (ohne Last) sowie auf's bremsen.
Das ganze wiederholt sich bei einer Geschwindigkeit um die
120 km/h. Auch wieder im Fahrbetrieb (mit Gas, ohne Gas und
beim runterbremsen).
Unter 80, zwischen 80 und 120 und über 120 bis in den Begrenzer
läuft der Wagen souverän, geradeaus und ohne jegliche Vibration.
Was könnte das Problem sein
Danke+bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
hoerky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2012, 00:50   #2
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Höhenschlag der Reifen/Felgen, sowohl vorn bei rund 80 km/h als auch hinten bei rund 120 km/h.
Steht zwar nicht das du da was geändert hast, aber auch wenn Zentrierung aus welchen Gründen auch immer nicht ganz passt kanns Höhenschlag geben.
Optisch prüfen.
Teste bitte auch folgendes : Reifen alle auf 3,5 bar aufpumpen und fahren.
Wenn die Reifen selbst ne kleine Unwucht haben sollte es damit zumindest nicht mehr so schlimm sein.
Wenn das alles nix hilft gibts denk ich noch so ungefähr 20 andere Möglichkeiten
Gruss, Uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2012, 06:27   #3
hoerky
Hi Uwe !
Schonmal danke für den Tip
Da die Reifen neu sind (August), gehe ich erstmal
von einem Felgenproblem aus. Sollte nach dem Tausch
auf Winterschläppchen dann hoffentlich behoben sein ...
Ich werde berichten !
Bis denne,
Hoerky
Alt 14.11.2012, 07:39   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Das können die Räder sein.
Zurück auf die Bühne, Räder lösen, mit kurzen Steckschlüssel über kreuz anziehen und dann über kreuz mit Drehmoment anziehen.
Hab immer wieder das gleiche Problem beim Schrauber von Winter- auf Sommeräder und umgekehrt, wenn ich ihm nicht gleich auf die Finger schaue
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2012, 10:24   #5
Alron
icke
Benutzerbild von Alron
Fahrzeug: E61-545i
Lenkstockhebel
Alron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Mal wieder die Vorderachse.. Kaufberatung! vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 41 22.08.2012 20:16
Vibrieren an der Vorderachse ab 60 - 120 KMH fritzax BMW 7er, Modell E38 21 31.08.2009 08:21
Fahrwerk: Vibrationen in der Vorderachse Martin 840 BMW 7er, Modell E32 1 15.01.2009 22:57
Fahrwerk: Vibrationen an der Vorderachse Heiko BMW 7er, Modell E32 1 30.09.2006 16:59
Fahrwerk: Vibrationen zw. 90 und 120 km/h JensB BMW 7er, Modell E32 4 28.06.2006 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
