22.11.2012, 11:48
Fahrzeug: BMW 750Li xdrive Baujahr 08.2015 Mercedes SL65 AMG 2007 Mercedes SL65 AMG 2012
Fragen zur Bremse, Baujahr 2007, 745D
Hallo Leute.
Ich habe ein kleines Problem. War in der Werkstatt vor 2 Monaten weil meine Bremsen angezeigt wurden, das ich die Bremsbeläge wechseln soll.
Bei BMW sagte man mir die Bremsen wären ok, haben aber denoch weil ich es wollte die vorderen wenigstens erneuert, hinten waren sie eh noch wie neu.
Nun geht bei mir wieder diese Meldung an Bremsbeläge wechseln, Was kann das sein? Er bremst einwandfrei. Bremsbeläge habe ich mir auch angeschaut und sehen gut aus. Was kann das sein? Bin bei schlechten Wetter gefahren ist es möglich das die Kontakte auf Wasser reagieren? Denn die lampe ging an beim Abiegen nach Rechts und beim durchfahren einer Pfütze.
22.11.2012, 14:15
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Dann würde ich vorne rechts im Radkasten mal die Steckerbox untersuchen. Aber ist nicht die Verschleißanzeige vorn links und hinten rechts?
Na, schau mal selber, bin mir nicht ganz sicher.
Normalerweise sind diese Stecker richtig dicht !
Die müssen nur gerade und richtig eingerastet sein, und der Dichtring natürlich o.k. sein
..kein E10, nein, niemals nicht..
22.11.2012, 15:09
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Oder dein Kabel an sich ist irgendwo abgescheuert. Wenn die Fehlermeldung nicht aktuell angezeigt wird, bewege mal dein Kabel bei Zündung ein hin und her und schaue schaue ob der Fehler dann wieder kommt.
Jörgh
22.11.2012, 15:16
Danke
Aber es ist nix mit links oder rechts, bei mir ist alles auf niederländisch oder englisch oder französich eingestellt, da mein wagen nicht in deutschland gekauft worden ist sondern in den niederlanden kann ich nichts auf deutsch stellen. auf englisch steht bei mir in der mitte wo das navi ist "brake pads change" und ein auto rot auf ner hebebühne. und im taro ist das kleine rote" !" zeichen mit kreis drum herum an.
22.11.2012, 15:17
Fehler
Fehler wird immer angezeigt immer wenn ich ihn anmache und bleibt auch an
22.11.2012, 17:37
Fahrzeug: E65-740i
warum codierst Du dann das Fahrzeug nicht auf deutsch?
$851 ist deutsch, FA anpassen und einmal durch codieren!
22.11.2012, 18:07
mauipascal
weil ich dafür nach deutschland zu einer bmw werkstatt müsste, und da der 7er schon alt ist und eh ein neuer her mus lohnt es sich nicht wirklich mehr. und ich bin banker leider kein handwerker, bastle nicht selbst. den alten 7er fährt meist meine frau. ein neuer ist es noch nicht geworden weil es keine 8 zylinder diesel mehr gibt, ich warte auf die neue s klasse.
