Alt 07.10.2012, 14:47   #11
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Einbauanleitung
Ich denke mal das der Fehler in einer der Komponeneten des Telefons besteht.
Hier ist ein Link zur offiziellen BMW Einbauanleitung fuers besagte Telefon:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gavandkel.co.uk/PDFs/4586EN.pdf
Vielleicht hilft dir das bei der Fehlersuche.
Viel Erfolg.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Geändert von Mr.Bangle (07.10.2012 um 18:03 Uhr).
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2012, 18:00   #12
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Auweiowei
Naja, die Erkenntniss wie ich die Mittelkonsole zerlege ist schonmal was wert
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2012, 17:42   #13
Oppaunke
Fahrzeug: E38 - 740iLA (Bj. 02/98)
Standard Stromversorgung zum Telefon abgeklemmt. - aber WO?
hallo zusammen,
ich möchte hier zu diesem thema eine weitere frage stellen.
ich habe vorher die suchfunktion benutzt und auch mr. google befragt.
- leider erfolglos.
bevor ich den e38 bekommen habe, wurde selbes problem wie beim TE festgestellt:
das telefon (kabelgebunden) hat die batterie innerhalb weniger tage leergesogen.
der pkw wurde beim freundlichen durchgemessen. im ergebnis wurde das "telefonsystem abgeklemmt".
nun werden beide telefone (mittelkonsole vorn und mittelkonsole hinten) nicht mehr mit strom versorgt.
der vorbesitzer hatte erwähnt, dass ein neues telefonmodul eingebaut werden müsse. - wo auch immer das sitzt.
ich würde das telefon gern weiterbenutzen und kann mit der hier erwähnten lösung, den hörer nach den fahrten abzuklemmen, leben.
nun die frage:
wo wird das telefonsystem denn abgeklemmt?
ich habe mit meinen "laienaugen" hinten links im kofferraum herumgesucht, aber nichts auffälliges gefunden. zumindest keine stecker, welche ich wieder verbinden könnte.
der e38 hat hinten den mk2 und einen wechsler.
das sim-kartenmodul habe ich gefunden.
die oben gepostete anleitung, wie man das telefon aus der mittelkonsole ausbaut, habe ich mir auch angsehen. könnte mir das bild 50 da weiterhelfen?
würde mich über hilfe freuen.
Oppaunke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2012, 17:58   #14
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Dein angebliches "sim-kartenmodul" hinten ist das Telefonmodul (S/E-Einheit).
Alt 22.11.2012, 18:05   #15
Oppaunke
ah ok. danke.
... ich glaube die frage hat sich damit dann schon erledigt.
ich habe direkt in der bucht nachgeforscht und ein bild dieser s/e-einheit gefunden.
darauf habe ich auch den anschluß entdeckt. ich meine, dass ein kabel mit genau diesem anschluss da herumlag.
vielen dank
Geändert von Oppaunke (22.11.2012 um 18:20 Uhr).
Alt 23.11.2012, 08:38   #16
LukasRgb
Meins hat sich komischerweise wieder beruhigt.
Verstanden hab ichs nicht. Aber nach ausgiebigem Testen und 3 mal Batterieladen zieht der Dicke jetzt nichtmehr die Batterie leer.
Zerlegt hab ich nichts vom Telefon. Nur die Sicherung getauscht aber daran kanns ja wohl kaum liegen.
Mal sehen wann er sich das wieder anders überlegt..
Alt 24.11.2012, 19:04   #17
Oppaunke
maan,
ich finde in dem kabelgewirr im kofferraum nirgends etwas, was nach unterbrochenem "telefonstromkabel" ausschaut.
an der s/e-einheit ist der stecker noch angeschlossen.
wo finde ich denn die sicherungen 46 und 70? auf dem sicherunkskasten im motorraum stehen 46/70 als telefonsicherungen. vielleicht haben die mechaniker ja einfach nur die sicherungen herausgezogen.
lg
Alt 24.11.2012, 19:20   #18
rubin
Rechts hinten - oberhalb der Batterie - Stofflappen mit Schlitz zum rein kucken
Alt 24.11.2012, 19:23   #19
Oppaunke
da hab ich auch reingeguckt.
ich guck dann morgen aber nochmal, ob ich da eine 70 sehe. :-)
danke
Alt 24.11.2012, 21:56   #20
rubin
Wenn möglich ein Foto machen, dann vergleiche ich das mal mit den Plänen und wenn du eine Austattungsliste hättest, könnte man sagen, wo welche Sicherung fehlt.
Nebenbei:
Mach dir doch mal die Arbeit und schaue rechts unterhalb des Rücklichtes (Kofferrauminnenseite links) nach, ob da ein 12pol. weisser Stecker ist und auch zusammen gesteckt ist. Nennt sich bei Insidern x400 und da wird der Telefonkabelbaum mit dem Wagen verbunden.
EDIT:
So wirds leichter:
Geändert von rubin (24.11.2012 um 22:02 Uhr).
Elektrik: Verstärker zieht Strom onyxboez BMW 7er, Modell E38 40 03.05.2012 22:15
Autotelefon zieht Strom colstar BMW 7er, Modell E38 4 13.12.2011 17:22
Wieviel Strom zieht die Standlüftung? Phil87cgn BMW 7er, Modell E38 4 05.04.2009 12:33
Elektrik: 730i Bj92 zieht Strom Alfi155 BMW 7er, Modell E32 6 12.03.2007 20:39
Elektrik: Sicherung 20 zieht Strom Hallerndorfer BMW 7er, Modell E32 21 02.07.2006 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
