Alt 24.11.2012, 22:07   #21
Oppaunke
Fahrzeug: E38 - 740iLA (Bj. 02/98)
Wenn möglich ein Foto machen, dann vergleiche ich das mal mit den Plänen und wenn du eine Austattungsliste hättest, könnte man sagen, wo welche Sicherung fehlt.
super, danke für das angebot. ich werde morgen ein foto von der sicherungsleiste im kofferraum/hinten rechts machen.
ich hatte bis jetzt nur ein paar probleme, hier fotos hochzuladen. fotos scheinen für das forum eine gewisse größe haben zu müssen. verkleinern ist am iphone/ipad irgendwie nicht möglich aber ich werde eine lösung dafür finden.
wo bekomme ich denn eine ausstattungsliste her?
.... schaue rechts unterhalb des Rücklichtes (Kofferrauminnenseite links) nach, ob da ein 12pol. weisser Stecker ist und auch zusammen gesteckt ist.
prima. mach ich als erstes morgen.
/edit: dein foto hilft.
lg
Oppaunke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2012, 00:25   #22
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Entweder im BMW Online ETK selbst nachschauen oder hier die letzten 7 Stellen deiner VIN kundtun...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 25.11.2012, 00:58   #23
Oppaunke
vin:
DL08236
danke
Alt 25.11.2012, 02:27   #24
mahooja
seven till heaven
Fahrgestellnummer WBAGJ81020DL08236
Typ-Code GJ81
Typ 740IL (EUR)
E-Baureihe E38 (2)
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M62
Hubraum 4.40
Leistung 210
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe COSMOSSCHWARZ METALLIC (303)
Polsterung STANDARDLEDER/GRAU (N6TT)
Prod.-Datum 1998-01-28
Sonderausstattung
Code Benennung (Schnittstelle) Benennung (ETK)
S216A SERVOTRONIC Servolenkung-Servotronic
S223A ELEKTRONISCHE DAEMPFER CONTROL(EDC) Elektronische Dämpfer Control (EDC)
S245A LENKSAEULENVERSTELLUNG ELEKTRISCH Lenksäulenverstellung elektrisch
S261A SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE Seitenairbag für Fondpassagiere
S299A LM RAEDER MIT MISCHBEREIFUNG BMW LM Räder mit Mischbereifung
S302A ALARMANLAGE Alarmanlage
S316A AUTOMATISCHE HECKKLAPPENBETAETIGUNG Automatische Heckklappenbetätigung
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Entfall Modellschriftzug
S339A SHADOW LINE Shadow-Line
S352A DOPPELVERGLASUNG Isolierdoppelverglasung
S354A GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE Frontscheibe grün Grünkeil
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Schiebehebedach elektrisch
S416A SONNENSCHUTZROLLOS Sonnenschutzrollo hinten/seitlich
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Fussmatten Velours
S428A WARNDREIECK Warndreieck und Verbandstasche
S430A INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
S460A KOMFORTSITZE IM FOND, ELEKTRISCH Sitzverstellung hinten elektrisch
S488A LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
S496A SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE Sitzheizung hinten
S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG Scheinw.Rein.Anl./Intensivreinig.
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC)
S522A XENON-LICHT Xenon-Licht
S534A KLIMAAUTOMATIK Klimaautomatik
S536A STANDHEIZUNG Standheizung
S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL Navigationssystem Professional
S622A ZWEITHOERER IM FOND FUER TELEFON Zweithörer im Fond für BMW Telefon
S629A AUTOTELEFON MIT KARTENLESER VORN Autotelefon D-Netz mit Kartenleser vorne
S672A CD WECHSLER 6-FACH CD-Wechsler 6-fach
S677A HIFI SYSTEM PROFESSIONAL HiFi System Professional DSP
S761A INDIVIDUAL SONNENSCHUTZVERGLASUNG Individual Sonnenschutzverglasung
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Länderausf. Deutschland/Österreich
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Händlerverzeichnis Europa
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Bordliteratur deutsch
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Entfall Aussenhautkonservierung
Serienausstattung
S202A STEPTRONIC Steptronic
S214A AUT.STABIL.-CONTROL+TRAKTION(ASC+T) Automatische-Stabilitäts-Control (ASC+T)
S220A NIVEAUREGULIERUNG Niveauregulierung
S260A SEITENAIRBAG FUER FAHRER/BEIFAHRER Seitenairbag für Fahrer/Beifahrer
S262A KOPFAIRBAG ITS-Kopfairbag
S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Edelholzausführung
S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Sitzverstellung elektrisch mit Memory
S548A KILOMETERTACHO Kilometertacho
S555A BORDCOMPUTER Bordcomputer V mit Fernbedienung
S806A 3.BREMSLEUCHTE Dritte Bremsleuchte
Information
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Innenspiegel automatisch abblendend
S473A ARMAUFLAGE VORN Armlehne vorne
S499A KOPFSTUETZEN IM FOND ELEKTRISCH Kopfstützen im Fond elektrisch
S602A BORDMONITOR MIT TV Bordmonitor mit TV
S694A CD-WECHSLER VORBEREITUNG Vorbereitung BMW 6 CD Wechsler
Alt 25.11.2012, 10:36   #25
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Verfolge mal bitte den Stecker X400 Richtung Telefon und schau mal nach, ob da ein Entlastungsrelais da mit eingesteckt ist.
In manchen Fahrzeugen wurde das Telefon darüber geschaltet. Vielleicht wurde das einfach abgezigen. Wenn ein leerer Sockel zu finden ist, kannst du diesen Kabelbaum rausmachen und die Stecker mit einander verbinden.
Alt 25.11.2012, 17:42   #26
Oppaunke
soo,
vielen dank für die hilfestellungen und auch für die ausstattungsliste.
ich bin heute in der ersten freien minute an den kofferraum und habe dort zunächst die sicherungen-leiste hinten rechts durchgesehen.
dabei habe ich festgestellt, dass die sicherung 70 fehlte.
nachdem ich dort eine entsprechende sicherung eingesteckt hatte, gingen beide telefone wieder.
problem jetzt:
da ich davon ausgehe, dass die s/e-einheit im ruhezustand nur strom zieht, wenn die telefone die einheit ansprechen (on-betrieb), wollte ich die telefonhörer einfach von den snap-on-modulen abtrennen (stecker herausziehen).
mit dieser lösung hätte ich prima leben können.
nun kann man jedoch nur den vorderen hörer abklippen. das hintere kabel ist irgendwie fest in der snap-einheit der hinteren mittelkonsole verbaut.
da ich nun nicht weiss, welches der beiden telefone denn die s/e-einheit strom saugen lässt, steh ich blöd da.....und muss die sicherung wohl wieder herausziehen, bevor ich morgen mit tiefenladener batterie stehe. :-(
wäre es sinnvoll, einfach so eine neue s/e-einheit in der bucht zu kaufen? oder können vielleicht auch nur die hörer defekt sein?
lg
Geändert von Oppaunke (25.11.2012 um 17:58 Uhr).
Alt 25.11.2012, 18:48   #27
rubin
Sowohl als auch und dazu gibt es viele Freds...
Alt 25.11.2012, 19:00   #28
Oppaunke
@rubin
ich such mal direkt. ich habe ja deswegen auch keinen eigenen fred eröffnet, sondern mich in einen bestehenden eingeklinkt.
lg
Alt 25.11.2012, 21:37   #29
MacCloud
& The Biarritz Blue Seven
Benutzerbild von MacCloud
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
@ LukasRgb
Bevor du ständig die Stecker oder Sicherungen ziehst, versuch doch mal folgendes: In den Telefoneinstellungen die Abschaltverzögerung ausschalten. Mit Zündung aus ist dann auch direkt das Telefon aus. Das Thema ist ja schon sehr alt und es hat viele Freds dazu gegeben. Wenn ich mich richtig erinnere, sind die Probleme immer dadurch aufgetreten, dass das Telefon nicht mehr schlafen geht. Ich habe mich mit dem Thema auch schon einmal befasst und vermute, dass es Probleme gibt, wenn das Telefon bei Erreichen der verzögerten Abschaltzeit keinen Netzempfang hat (z.B. in einer abschirmenden Garage) Ich kenne die Softwaresteuerung zwar nicht, aber ich vermute, dass dem Telefon nicht einfach nur der Strom abgedreht wird, sondern es vorher noch versucht, sich aus dem Netz auszubuchen. Für die Erreichbarkeit eines Teilnehmers, bzw. für die Aktivierung einer Rufweiterleitung ist es nämlich ein Unterschied, ob sich der Teilnehmer aus dem Netz abgemeldet hat oder nur vorübergehend keinen Empfang hat. Ich habe das noch nicht bis zum Ende durchgetestet, wenn du also damit Erfolg haben solltest, dann gib uns bitte mal ein Feedback!
MacCloud ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2012, 10:44   #30
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Hallo MacCloud,
wie schon gesagt zieht mein Telefon nun nichtmehr die Batterie leer.
Das letzte mal als ich es testen konnte ist der Wagen eine Woche mit angeklemmter Batterie gestanden, dannach ohne Mucken angesprungen.
Jetzt ist er eingewintert und steht Batterielos in meiner Halle.
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Verstärker zieht Strom onyxboez BMW 7er, Modell E38 40 03.05.2012 22:15
Autotelefon zieht Strom colstar BMW 7er, Modell E38 4 13.12.2011 17:22
Wieviel Strom zieht die Standlüftung? Phil87cgn BMW 7er, Modell E38 4 05.04.2009 12:33
Elektrik: 730i Bj92 zieht Strom Alfi155 BMW 7er, Modell E32 6 12.03.2007 20:39
Elektrik: Sicherung 20 zieht Strom Hallerndorfer BMW 7er, Modell E32 21 02.07.2006 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
