08.01.2008, 13:42
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
laut meiner Betriebsanleitung geht die Notöffnung nur auf der Beifahrerseite.
Wenn mit Komfortschließung verriegelt wurde, geht die Notöffnung nicht mehr. Ich hatte damals versucht, den Wagen so zu öffnen, hatte aber trotz erheblichen Kraftaufwandes keinen Erfolg. Deshalb habe ich dann bei BMW in München angerufen und die haben mir bestätigt, dass die Notöffnung nach Komfortschließung nicht mehr geht. Deshalb auch der Tipp, ein Fenster einzuschlagen.
MfG Klaus Stefan
08.01.2008, 14:41
Es geht, Klaus-Stefan.
Habe ich schon X-Mal gemacht.
Und das ist Baujahrabhaengig.
Meinen grauen 750 aus 11/88 kann ich an beiden Seiten aufschliessen so.
Und auch den Highline aus siehe Profil<<<<<<<
Oder das ist in Japan anders geregelt, kann es mir aber nicht vorstellen.
Man muss eigentlich garnicht so viel Druecken. Vielmehr mit der anderen Hand am Tuergriff spielen, ich zieh die Klinke zuerst ganz hoch und halte sie hoch, dann druecke ich mit dem Schluessel und wenn der Druck vom Schluessel kommt, geh ich mit der Klinke immer langsam weiter runter, dass so eben noch leichter Druck ist. Das klappt hervorragend. Man muss das aber wohl ein bischen trainieren, am besten bevor der Ernstfall eintritt.
08.01.2008, 19:08
#13
Fahrzeug: E60 545i SMG
Kann ich bestätigen. Bei mir war auch vor ein paar Wochen die Batterie leer und ich hatte über Komfortschließung verriegelt. Ging ohne Probleme an der Beifahrertür auf.
08.01.2008, 19:12
Zitat von peter becker
das man die scheibe einschlagen soll ist ja mal echt ein hammer und das
von einer fachwerkstatt.
also wenn die notöffnung nicht funktionieren sollte und auch der stromanschluss an dem kofferraumbirnchen nicht klappen sollte,da habe ich
noch einen zum drauf setzen, in dem man hier ein kleines loch ins plastik bohrt ( siehe bild) und dann mit einem häckchen nach dem bowtenzug der haube "sucht". wenn dann mal die haube auf ist, kann man ein normales ladegerät anschliessen.
geht die notöffnung echt nicht,wenn man die komfortschliessung zu hat????
viele grüsse
peter
http://img153.imageshack.us/img153/3703/openhoodmu8.jpg
Also beim E34 ging das mit einem Schlitzschraubendreher und ohne Bohrung auch. Beim E32 ist aber die Meschanik etwas andersrs soweit ich mich noch erinnere. Wie genau will ich jetzt hier nicht erklären, der langfinger wegen.
08.01.2008, 19:21
#15
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Erich
Hallo Alfi155
hallo ks-na
ihr habt ja auch alte Autos
Im Ernst. In der dtschn. BA 1992 steht, Notöffnung nur noch an der Beifahrertür. Aber auch die funktioniert nach Komfortschließung
Wie Erich schrieb, ist Bj abhängig. aber Beifahrerseite geht wohl immer.
Gruß Wolfgang
08.01.2008, 19:35
#16
750i powered by ROTTALER2
hallo wolfgang
das macht ja eigentlich auch sinn. ich verschliesse mein auto beinahe immer
mit der komfortschliessung und es wäre ja echt ein ding,wenn die notöffnung
gerade dann nicht gehen sollte.
viele güsse
peter
17.04.2009, 13:29
#17
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Ich glaube da gibt es ein Missverständnis mit der "Komfortschliessung". Diese schliesst nur zusätzlich die Fenster.
Über diesen Schliesspunkt hinaus gibt es die wirkliche Verriegelung, bei dieser kann man dann die Pins in der Tür auch nicht mehr hochziehen, was bedeutet, eine eingeschlagene Scheibe würde auch nicht helfen... Und die Notentriegelung geht dann auch nicht mehr.
Die "Komfortschliessung" geht aber auch mit dem "normalen" abschliessen!
17.04.2009, 18:52
#18
V8 Connaisseur
Hi Freunde,
generell frage ich mich allerdings doch immer wieder sehr, wieso die Herren Ingdschienöööre auf die Schnapsidee kommen, nur die BEIfahrerseite mit der Notentrieglung zu versehen!
Gerüchte sind mir zu Ohren gekommen, dass manche BMW's auch schon in Einzelgaragen geparkt wurden. Den Spaghetti möchte ich mal sehen, der mit 25 cm Platz und damit vielleicht 15 cm offenem Spalt ins Fahrzeug turnt
Fährt man auch noch knapp rechts ran, kommt man nur übers Dach ans Schloß - und dann? ...
Mann, das Teil gehört an die Fahrerseite, oder besser immer an beide Seiten!
Meiner steht fast immer in ner Einzelgarage (nachts zu Hause, tagsüber in der Einzelgarage neben dem Laden). Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wenn ich mal über die Notentriegelung rein muss, die Sache Essig ist.
Die Lösung über den Kofferraum habe ich bei anderen Autos schon praktiziert und kann nur dick unterstreichen, was Klaus-Stefan geschrieben hat: Niemals direkt nen kleinen Akku, ein starkes Ladegerät oder gar ne Starterbatterie da dranhängen! Im schlimmsten Falle fackelt man damit die Karre ab! Gerade Starterbatterien können einen derartig hohen Strom liefern, dass so ein Kabelchen ruck-zuck glüht.
Meist wird zwar die Sicherung vor schlimmen Schäden bewahren, aber der Stromkreis zur Masse ist komplett ungesichert, wenn einer falsch anklemmt - zisch!
Auch aufpassen, die ZV zieht locker 20 A für einen Moment des Klack! Auch das ist eigentlich zuviel für die Lampenverkabelung.
Harry
Harry
Geändert von DVD-Rookie (17.04.2009 um 19:00 Uhr).
26.11.2012, 16:14
#19
Fahrzeug: E32-735i (07.91)
batterie abgeklemmt; tür geht nicht auf
hallo,
ich bin neu hier und seit kurzem auch im besitz eines 735i (Bj. '91).
da er es leider einen verbraucher gibt, der auch nach abgezogenen zündschlüssel noch strom zieht (weiß leider nicht welcher das ist), hab ich die batterie abgeklemmt, und die türen zugemacht, weil ich mir sicher war, dass die tür trotzdem noch aufgeht, was bei den letzten 2 mal auch funktioniert hat.
aber jetzt geht die beifahrertür mit der ominösen notentriegelung einfach nichtmehr auf. was soll ich tun? löcher bohren hilft leider nix, weil die batterie ja abgeklemmt ist. ich bin nicht sicher ob die notentriegelung wirklich IMMER funktioniert, denn ich habs grade ne halbe stunde lang versucht, und mein finger hat jetzt eine blase
ich hoffe ihr könnt mir helfen!
26.11.2012, 16:41
#20
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Hi.
Motorhaube öffnen ( http://www.7-forum.com/forum/5/motor...en-118687.html ) Starthilfe anschliessen  und Tür öffnen
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
