28.11.2012, 22:15
Bremskraftverstärker undicht?
bei meinem 740i bremskraftversträker ist auf der unterseite von der flüssigkeit der lack zerfressen.. nun ist oben etwas undicht.
auf bild die nummer 2. da ist es außenrum naß. kann ich nun diese 2 stopfen mit leitung dran einfach rausnehmen und die dichtung erneuern?
Brake master cylinder/expansion tank BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW parts catalog
28.11.2012, 23:19
Den Vorratsbehälter kannst Du mit etwas Kraftaufwand und bischen "Wackeln" nach Oben wegziehen. Jedoch würde ich vorher die im Behälter befindliche Bremsflüssigkeit absaugen. Anschliessend solltest Du diese Dichtungen Tauschen können. Bei Wiedermontage, auf den Gummis etwas Bremsflüssigkeit Auftragen, dann gehts leichter, den Behälter wieder in die Dichtungen zu Schieben.
Bist Du sicher, das die Flüssigkeit dort heraus kommt? Oft ist nämlich der Simmerring Hinten an der Kolbenstange Undicht ( Im Gehäuse, wo auch der Dichtring Nr 4 sitzt)
Gruss dansker
29.11.2012, 13:56
hi, nein, dort kommt sie auch nicht raus.. der behälter ist ja nicht direkt auf dem "zylinder" gelagert, sondern wie man auf dem bild sieht, platzbedingt entfernt, und über 2 leitungen verbunden.. diese leitungen führen in den bremszylinder.
hab die teile heute bestellt, der behälter und die 2 leitungen sind übrigens nml!
also muss ich bei der demontage aufpassen..
