Alt 29.11.2012, 10:04   #11
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Gt, dann kann man auch ganz viele andere Sachen tauschen . Aber schaden tut es natürlich nicht - steht denn was im FS nach dem Ruckeln? Kann wohl daran liegen - dann würde ich das evtl. auch mal versuchen.
Alt 29.11.2012, 10:09   #12
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Fehlerspeicher ist leer.
Und Zündspulen gehen bei BMW ja allgemein regelmäßig kaputt quer durch alle Baureihen und Motoren.
Also warum nicht tauschen. Vorsorge, damit alles länger hält
Ist halt die Frage, ob die Kerzenrohrdichtungen nicht auch gleich Sinn machen.
Die 15 EUR pro Rohr machen den Kohl auch nicht fett.
Werden die einfach nur rausgedreht und eine neu rein?
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2012, 10:13   #13
Bastl
Du musst dafür wohl den Ventildeckel erneuern - ist halt schon mehr Aufwand und die Teile kosten um die 20 Euro pro Stück. Ich find das schon extrem teuer...
Alt 29.11.2012, 10:19   #14
7erfly
Oh, okay, dann besser nicht
Alt 29.11.2012, 10:22   #15
Bastl
Meinte natürlich Ventildeckeldichtung, nicht den ganzen Ventildeckel
Alt 30.11.2012, 10:54   #16
povic
Fahrzeug: e65
Standard O-Ringe
Achsoooo sieht die kake aus!!!!
Dann ist es natürlich nicht möglich
Danke für das Bild.
Gibt es also die Zündkerzenrohre auch vom zubehör ( Febi ) hat mir da mal einer vieleicht einen Preiß ???
povic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2012, 11:40   #17
Bastl
Ja, sonst wäre das Bild wohl nicht vorhanden . 12 Euro kosten die da - aber ist halt Febi...der Marke traue ich einfach nicht.
Oder sollte es original auch Febi sein? Kann ich kaum glauben, denn die kaufen doch nur noch zu...
Alt 08.02.2014, 11:36   #18
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Welche Zündspulen sind denn beim 745i E65 zu emfehlen, BJ Februar 2003?
Bosch oder Beru?
(wenn ich mich recht entsinne hatte ein Hersteller mal zu Problemen im 745i geführt, finde den thread aber nicht mehr)
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2014, 20:14   #19
TheBrain
Bosch oder Beru?
Kann mir jemand helfen?
Brauche dringend eine Info zu obiger Frage.
Alt 27.02.2014, 20:31   #20
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ich meine Bremi waren die, die Probleme machten.
Stichworte
zündkerze, zündspule
Zylinderreihenfolge beim N73? dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 8 23.09.2012 14:11
Elektrik: Zündspule defekt? scheppy BMW 7er, Modell E32 2 23.05.2011 18:17
Zündspule die 2. defekt benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 11 28.08.2007 14:53
Elektrik: Zündspule defekt? siggi66 BMW 7er, Modell E32 9 06.08.2007 15:25
Motorraum: Zylinderreihenfolge beim M52TU Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 3 29.10.2006 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
