Alt 05.12.2012, 23:36   #1
Standard Unterschiedliche Stecker IHKA Modul
Wenn Ihr mal das IHKA Modul wechseln wollt, weil das alte defekt ist, darauf achten, dass die Stecker gleich sind im Modul, sonst passen die Stecker nicht von originalen Kabelstrang. Hier hat mir jemand Bilder geschickt von den Unterschieden. Sein Fahrzeug ist ein 740iL aus Canada, das andere Modul hatte er wohl aus einen 1988 (ist sich nicht sicher) E32 vom Autoverwerter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/166wm3depr...2015.46.37.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/wzzyqu3tia...2015.46.29.jpg
ergaenzend hier noch mal Teilnummern.
Hab in meinem Fundus folgende gefunden, Aufkleber:
Bosch Made in France
9140 010 224 IHKA
BMW 8 367 839.9 6411
sind zum Einklippsen
Bosch 1147328134 Made in France
9140 010 005 IHKA
BMW 8390 000.0 6411
Stecker gehen direkt rein.
Ich vermute (nicht sicher), dass eine Ausfuehrung fuer die Version mit AUC ist, die andere nicht.
Alt 03.11.2013, 22:06   #2
Markus525iT
Ein IHKA Steuergerät unterscheidet nicht hinsichtlich AUC oder nicht, das wird nur über das Bedienteil geregelt.
Es gibt aber 2 Hersteller der "IHKA" - in ganz frühen Modellen war es ein anderer Hersteller!
Markus
Alt 04.11.2013, 15:05   #3
IHKA Steuergeraete sind von Bosch fuer Behr IHKA, beide Ausfuehrungen, inzwischen hab ich von Johan erfahren, das die Umstellung der Stecker 1990-1991 erfolgt sein soll. Laut seiner Aussage hat es auch nichts mit AUC zu tun.
Warum nun die Aenderung bei den Steckern, ist mir immer noch nicht klar.
Alt 06.10.2022, 15:53   #4
hier gibt es Teilnummern der Stecker alt und neu und ein Hinweis, wie man das fixen kann, auch Bilder Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=223121
Text vorsichthalber mal (Teil-) kopiert: 750 e32: Leider scheint der Vorbesitzerviel gebastelt + dabei auch einige Teile verschlürt zu haben... frei hängende Kabel im Bereich der Mittelkonsole. .handelt es sich offensichtlich um die Anschlussstecker der IHKA. Nun haben wir das Problem, dass die Steckergehäuse des Kabelstrangs, also die blauen, gelben, grünen + ich meine weissen Überzieher, mit denen man den Stecker an den Anschlüssen der IHKA arretiert, fehlen, siehe Fotos. Bei BMW gibt es diese nicht mehr zu kaufen. Hat noch jemand solche Steckergehäuse liegen? Bekommt man diese überhaupt einzeln auf den Kabelstecker "aufgestülpt"?
ich vermute das es einen Grund hat das die Steckergehäuse fehlen. Davon gibt es nämlich zwei Versionen, da diese mal geändert wurden. Die Pin und Kabelbelegung ist gleich. Laut deiner Baujahrangabe sollte es so sein, das dass Fahrzeug den neuen Kabelbaum hat, mit der Ausführung als 90Grad Klappbügel zum Steckerverschluss. Das verbaute Steuergerät hat aber leider die alten Anschlüsse. Wenn nun das IHKA Steuergerät defekt ist und es wird auf ein anderes, versehentlich älteres getauscht, passen die Fahrzeugseitigen Stecker natürlich nicht. Das macht aber insofern nicht's, da man einfach die Gehäuse abnehmen kann und diesen Pinbuchsenblock einfach so, natürlich richtig herum auf's Steuergerät steckt. Ist nicht die feine englische Art, geht und funktioniert aber. Bei meinem Highline hab ich das selbe Problem, nur genau anders herum. Alter IHKA Kabelbaum und neues Steuergerät, da das alte abgeraucht ist. Das dumme ist, die beiden Sorten sind nicht miteinander Kompatibel. Es ist also erstmal Sicher festzustellen, welchen Steckertyp du brauchst, dann das passende Steuergerät zu besorgen und die vier Steckergehäuse beim Freundlichen direkt mal anzufragen. (Oder ich trenne mich eventuell von meinen)
Teilenummern:
Steckergehäuse Grün ALT: 1373954
Steckergehäuse Blau ALT: 1369953
Steckergehäuse Weiß ALT: 1369952
Steckergehäuse Gelb ALT: 1369951
Steckergehäuse Grün NEU: 1383862
Steckergehäuse Blau NEU: 1383858
Steckergehäuse Weiß NEU: 1383856
Steckergehäuse Gelb NEU: 1383860
das Steuergerät kann vielerart Defekte aufweisen, das ist ja das Problem. Da gibts zum Beispiel: Wasserventile werden nicht angesteuert; erhöhter Ruhestromverbrauch; zum Teil Gebläsesteuerungsprobleme (wenn das Heizschwert in Ordnung ist) und was weiß ich nicht noch alles mit der Klappensteuerung usw...
Erkennen ob alt oder neu beim Steuergerät, kann man's an der Fassung für den Stecker. Du hast bei dir diese einseitige Erhöhung an der Buchse, das ist für den alten Steckertyp. Die neueren sind komplett Flach wie auf dem folgenden Bild zu sehen. Beim Vorherigen Bild aus meinem ersten Post, siehst du ja diesen braunen Stecker der aus dem Gelben herausgelöst ist. Dieser ist an der Längsseite geschlitzt wie man hoffentlich sehen kann, und dient als Führung. Bei der alten Steckergeneration müsste der braune seitlich etwas anders aussehen.
Alt 14.12.2025, 05:04   #5
Bild beider Steckervarianten, Zitat von Steffen: Wenn nun das IHKA Steuergerät defekt ist und es wird auf ein anderes, versehentlich älteres getauscht, passen die Fahrzeugseitigen Stecker natürlich nicht. Das macht aber insofern nicht's, da man einfach die Gehäuse abnehmen kann und diesen Pinbuchsenblock einfach so, natürlich richtig herum auf's Steuergerät steckt. Man sieht diesen braunen Stecker der aus dem Gelben herausgelöst ist. Dieser ist an der Längsseite geschlitzt wie man hoffentlich sehen kann, und dient als Führung.
Dateityp: jpg IHKAstecker.jpg (95,8 KB, 1x aufgerufen)
Geändert von Erich (14.12.2025 um 21:04 Uhr).
Alt 14.12.2025, 05:06   #6
fuer E34 + passend fuer E32, E34 Heizungs- + Klimaanlage Schulungsfilm Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=OSEOV36JEGQ
In diesem Schulungs- und Informationsvideo wird im Detail auf die Heizung des E34 eingegangen. Es werden Details zur Heizung gezeigt sowie kleine Hilfestellungen bei der Reparatur gegeben. Das Video ist aus dem Jahr 1987, Laufzeit 18.55 Minuten
Der youtuber classiccarstuff hat bis jetzt 117 Videos hochgeladen + schreibt: Dies ist ein Kanal der sich mit alten bzw. älteren Fahrzeugen (ab ca 20 Jahre) beschäftigt. Hier wird überwiegend Videomaterial aus den 70er 80er, 90er Jahren zu diversen Automarken gesammelt + bereitgestellt. Zur Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.youtube.com/@classiccarstuff
Elektrik: IHKA-Modul reparieren Elbandito1200 BMW 7er, Modell E32 39 17.08.2022 20:12
Innenraum: IHKA modul zuwechselen 45er BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2008 13:08
IHKA - Modul ausbauen yayage BMW 7er, Modell E32 11 13.05.2006 09:42
Elektrik: Identifizierung IHKA Modul 7er Walli BMW 7er, Modell E32 2 20.06.2005 21:44
IHKA Modul StephanD. Suche... 1 10.08.2004 00:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
