20.03.2004, 08:36
Hinterachs poltern weg!!
Mein E38 war gestern in der Werkstatt wegen der Handbremse die das komische Metall auf Metall schlagen verursacht hat hinten links!
Der unglaubliche war es lag nur an irgendeinen Stift, Materialkosten 2.50€ und komplett mit Arbeit ca. 80€!
Naja bin froh das, das Poltern endlich weg ist!
cya
20.03.2004, 08:56
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Das haette ich Bitteschoen schon genauer gewusst !
Gruss Manu
20.03.2004, 09:00
Also der Händler hat nur gesagt "Stift" was damit genau gemeint ist weiß ich nicht! Ich schaue mal auf dei Rechnung vielleicht steht da was drauf?
20.03.2004, 09:23
Hallo WB75iL !
Als Kunde hat Du ein Recht darauf, erklaert zu bekommen,
was genau gemacht wurde.
Auch wenn die meisten Leute, so wie Du verstaendlicherweise ja auch,
einfach nur happy sind, dass alles wieder in Ordnung ist.
Frag' doch den Meister bitte, was fuer ein Stift das ist
und wo er hingehoert.
Gruss Manu
20.03.2004, 10:13
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
WB750il
darf ich dir einen guten rat geben???
wenn du hier fragen stellst, IMANUEL sie beantwortet, druck sie aus und halte sie dem meister unter die nase.
der muss nicht mehr suchen und es wird billiger.
Handbremsseil ist ne olle kamelle, wie Philip ja auch schreibt. aber 80 eur??????? das ist wucher.
gruss jürgen
20.03.2004, 11:31
Fahrzeug: F01
also Wucher ist es nicht, denn dafür muss das Handbremsseil ausgebaut werden. Normalerweise ist die Gummihülle vom Handbremsseil abgescheuert - dann kommt das Metall des Bowdenzuges (vom Handbremsseil)zum Vorschein und dann reibt das Metall des Bowdenzuges auf dem Führungsring des Handbrems-Bowdenzuges - das quitscht dann so blöd.
Abhilfe (billig): Wagen hochheben, einen Kühlwasser/Benzinschlauf aufschneiden, mit zwei Kabelbindern links und rechts der Öse (mit mindestens 10 cm Abstand links und rechts, wegen aus- und einschwingen des Hinterachsquerlenkers)!!!!!! festmachen, dann ist das Quitschen für eine Saison wieder weg - bis es wiederdurchgescheuert ist
Alexander
20.03.2004, 12:01
the Senior :-)
AlexanderStuttgart
ich hatte die symptome mehrfach, das handbremsseil ist nie ausgebaut worden, sondern die entsprechende stelle an der aufhängung wurde geschmiert.
fertig. dauer 2 min.
gruss jürgen
20.03.2004, 12:08
Cruiser
Ort: erster Wohnsitz: Avalon zweiter Wohnsitz: Camelot
Fahrzeug: 728iA(09/96), 330CiA Cabrio (04/04) R1200C Cruiser (9/97)
Das 'Problem' trat bei mir auch zweimal auf.
Diese Halterung wurde bei mir zweimal neu befestigt.
Einmal hielt es 1/2 Jahr und seit dem letzten mal schon über zwei Jahre.
Beide Male dauerte es deutlich unter 30 Minuten.
Merlin
Auge um Auge macht die Welt blind.
(Mahatma Gandhi)
