Alt 18.12.2012, 13:33   #1
looser9
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Standard Wandlerkupplung schließt nicht mehr!
ich habe Schwierigkeiten mit meiner Wandlerkupplung beim FL 728i!
Der Wagen hat aktuell ca. 190.000 km. Bei 130.000 habe ich das letzte Mal das Getriebeöl gewechselt.
Bis letzte Woche lief alles butterweich, als ich nach längerer Standzeit und klirrender Kälte mal eine Ausfarht machte:
Auf der Autobahn zeigte sich plötzlich, dass beim Beschleunigen von 120 km/h heraus es einen Ruck machte und die Wandlerkupplung aufging! Sie blieb dann auch offen, bis man wieder komplett vom Gas herunterging.
Nun hat sich seitdem Folgendes ergeben:
Seit gestern habe ich keine Chance mehr, dass sich die Wandlerkupplung schließt. Auch bim Geradeauslauf bei 120 km/h bleibt sie offen!
Das Ganze ging graduell, aber über einen relativ kurzen Zeitraum verteilt!
Ist die Wandlerkupplung kaputt oder sollte ich mal wieder einen Getriebeölwechsel machen? Was könnte das sonst sein?
Zum Fehlerauslesen komme ich leider erst wieder am Wochenende, wenn ich bei meinem Mechaniker bin. Allerdings könnte ich dort dann gleich eine neue Wandlerkupplung einbauen sollte, sollte diese wirklich kaputt sein!
mfg Ludwig
looser9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2012, 18:42   #2
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Die Kosten dieses Unterfangens sind dir aber schon klar oder?
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2012, 18:45   #3
looser9
Leider habe ich da bisher keine Erfahrungen bzgl. der Kosten!
Was kostet denn so etwas?
Oder was würdest du vorschlagen, was ich mache? (ich habe etwas von Wandler überholen lassen gelesen)
Ist es denn überhaupt so, dass dr Wandler kaputt ist, wie ich das beschrieben habe?
mfg Ludwig
Alt 18.12.2012, 19:10   #4
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Beginn ist die Fehlerauslesung,
ggfs. steht da schon etwas drin, was entweder auf nicht schließenden Drucksteller der Überbrückungskupplung hinweist, AGS-Fehler, oder auf unerwarteten Wandlerschlupf, etc.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2012, 19:13   #5
looser9
Ich habe soeben für Samstag eine Fehlerauslesung vereinbart! Ich werde berichten!
Ist das Problem typisch für irgendetwas?
Ich meine soetwas muss doch bekannt sein, was hier den Geist aufgibt!
mfg Ludwig
Alt 18.12.2012, 20:23   #6
w00lf
Da der ganze Wandler getauscht werden muss, kostet es auch einiges. Die Arbeit schlägt natürlich am meisten zu Buche. Ich habe 1600€ für den Tausch gezahlt (bei ZF). Der Austauschwandler alleine kostet glaube ich 600€.
mfg, Wolfgang
Alt 21.12.2012, 11:01   #7
looser9
So...jetzt habe ich die Ergebnisse des Fehlerauslesens:
Steuergeräte Diagnose BMW Kombiinstrument 1.2 Fehlerspeicher
245 Kommunikation mit ASR Steuergerät Leitungsunterbrechung
251 Kommunikation mit Getriebe Steuergerät
141 Signal vom Automatikgetriebe - Ungültiger Arbeitsbereich
Steuergeräte Diagnos BMW Stufenautom. 5-Gang GS8.60 Fehlerspeicher
30 Wandlerkupplung fehlerhaft
Was kann das sein?
Ich habe vor kurzem noch einen neuen Radio (Becker Traffic Pro) eingebaut. Dazu wurde auch das Geschwindigkeitssignal an den Radio angeschlossen.
Zudem fahre ich sehr viel mit Tempomat, da ich auf Schweizer Autobahnen unterwegs bin. Hier ist es auf Dauer intelligenter, mit Tempomat zu fahren, damit man nicht ungebremst mal in einen Blitzer rauscht
Hat vielleicht einer eine Idee?
mfg Ludwig
Alt 24.12.2012, 13:21   #8
looser9
Hat denn keiner eine Idee basierend auf dem obigen Fehlerprotokoll?
mfg Ludwig
Alt 24.12.2012, 13:52   #9
Sinclair
wenn man (wie ich) nicht Spezi ist, dann hat man bei solchen Ergebnissen immer Interpretationsunsicherheiten:
liest sich so, als ob generell die Steuergeräte über den BUS (K-BUS ?) nicht einwandfrei kommunizieren können ?
Wenn eine Leitungsunterbrechung vermeldet wird, müssten eventuell Kabelbäume von pin zu pin ohmsch durchgemessen werden.
Das Getriebesteuergerät ist in der Elektronik/Sicherungsbox rechts im Motorraum.
irgendein Geber im Getriebe liefert unplausible Werte (ans Getriebesteuergerät ?);
aufgrund Deines Problems wären das am ehesten Drehzahlgeber mit Antriebs- und Abtriebsdrehzahlen;
aber es gibt im Getriebekabelbaum auch einen Temperatursensor fürs Getriebeöl.
Nimmt man dies ernst, dann wird hier der Wandler mechanisch als defekt vermeldet, da sich trotz Schließsignal des EDS-Stellers für die WÜK eine zu große Drehzahldifferenz zwischen Motordrehzahl und Getriebeeingangsdrehzahl ergibt.
Falls man bzgl. Wandlerdefekt sicher gehen möchte, könnte man noch den für die WÜK zuständigen Drucksteller (Spule/Solenoid) nachmessen, ob dessen Widerstand im richtigen Bereich liegt; am besten am abgenommenen Stecker am Getriebesteuergerät in der Elektronikbox, weil man dann auch die Verkabelung gleich mitgetestet hat (Nur wenn's dort hochohmig ist (>20 Ohm ?), dann am Stecker des Getriebes zusätzlich messen.
Dein erfolgreich benutztes Geschwindigkeitssignal sagt für Dein Problem nicht viel aus, weil es entweder am Diff. abgenommen wird oder am Getriebeausgang, wo kein Defekt bzgl. der WÜK zu vermuten ist.
Wie gesagt, nur Gedanken von mir, da noch kein anderer sich dran versucht hat.
Alt 24.12.2012, 17:14   #10
looser9
Danke für den Tipp!
Ich werde dies versuchen, zu überprüfen
Vielleicht hat auch noch jemand ein paar Anregungen, denn dann kann ich gleich alles auf einmal überprüfen
Frohe Weihnachten
Ludwig
Heckklappe schließt nicht mehr... Hazer BMW 7er, Modell E38 5 01.03.2021 10:38
Elektrik: Funkschlüssel schließt nicht mehr dome740 BMW 7er, Modell E38 5 15.12.2012 11:20
Karosserie: Heckklappenschloss schließt nicht mehr ? Amonti BMW 7er, Modell E38 2 11.08.2011 21:21
Elektrik: Tankdeckel schließt nicht mehr MaikS BMW 7er, Modell E38 10 14.11.2010 13:20
Beifahrertür schließt nicht mehr veegee730i BMW 7er, Modell E32 7 17.08.2010 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
