Alt 03.01.2013, 12:33   #11
kai525ia
original-fetischist
Benutzerbild von kai525ia
Fahrzeug: E38-750i (03.2000)
Habe soeben mal eine Gebrauchte DK gekauft, ich werde auf jedenfall berichten ob und wie sie sich zerlegen lässt...
kai525ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2013, 12:58   #12
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Nein, die Drosselklappen vom E38 kannst Du nicht mehr so zerlegen wie vom E32 - haben schon ein anderes prinzip und gehen zu 99% dann auch kaputt. Ebenso darfste die nicht mit Bremsenreiniger o.ä. tränken - auch dann sind sie mit ziemlicher Sicherheit danach Schrott.
Bau die gebrauchte ein und schaue dann - kann Dir nur vom Reinigen/Zerlegen aus persönlicher, mehrfacher Erfahrung absolut von abraten!
Alt 03.01.2013, 15:13   #13
kai525ia
original-fetischist
Okay dann werde ich sie mal einbauen und testen...
Neue LMM´s werden nun auch bestellt.
Neue Zündkerzen werden sich ebenfalls einfinden
Geändert von kai525ia (03.01.2013 um 15:32 Uhr).
Alt 03.01.2013, 16:32   #14
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich hoffe Du hast dafür nicht mehr wie hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/e38-...ml-185524.html bezahlt, sost hättest auch die neuen kaufen können
Alt 03.01.2013, 20:46   #15
kai525ia
original-fetischist
Nabend,
habe für eine gebrauchte 60€ bezahlt,
ich denke das geht in ordnung.
Mehr bauchschmerzen habe ich wenn ich zwei neue Kauf, aber wenn das muss, dann muss es eben sein ist schließlich unser Familienreise-wagen
Alt 04.01.2013, 19:09   #16
kai525ia
original-fetischist
Habe heute die KGE der Fahrerseite gewechselt und diese wurde wohl 2008 schonmal gewechselt laut Teiledatum.
Die rechte Seite wird morgen in Angriff genommen...
Ebenso habe ich beide Faltenbalge vor der Drosselklappe erneuert (diese waren hart wie Stein).
Aber was immernoch zu hören ist ein merkwürdiges Geräusch wenn ich denn Ölstab herausziehe oder den Öldeckel öffne... klingt wie ein schnorcheln ziehmlich böses Geräusch...
Alt 04.01.2013, 19:15   #17
Bastl
Vielleicht genau die rechte Seite, die noch defekt ist ?
Alt 04.01.2013, 19:40   #18
kai525ia
original-fetischist
Ja denke auch das die rechte Seite ebenso hinüber ist...
Zündkerzen sind nun auch bestellt...
Hier Bilder der linken Seite...
Dateityp: jpg P1040413.jpg (88,0 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1040414.JPG (83,8 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1040415.jpg (99,3 KB, 17x aufgerufen)
Alt 20.01.2013, 15:25   #19
kai525ia
original-fetischist
Mal zum Aktuellen stand, da wir nicht beabsichtigen den Fuffi wieder her zu geben wird er komplett Fit gemacht.
Mal der erste kleine Auszug:
Artikel Anzahl Einzelpreis Summe
Zündverteilerkappe
1 235 522 365 2 66,28 € 132,56 €
Lambdasonde
0 258 003 477 2 78,00 € 156,00 €
Dichtung, Zylinderkopfhaube
818.704 1 20,00 € 20,00 €
Luftfilter
1 457 429 814 1 11,02 € 11,02 €
Luftmassenmesser
0 280 217 110 2 190,00 € 380,00 €
Kraftstofffilter
WK 830 1 13,10 € 13,10 €
Federbeinstützlager
22035 01 2 17,15 € 34,30 €
818.712 1 20,00 € 20,00 €
Luftfilter
1 457 433 067 2 13,20 € 26,40 €
Leerlaufregelventil, Luftversorgung
0 280 140 545 1 140,01 €
140,01 €
Nebelscheinwerfer
1NA 007 039-011 1 67,00 € 67,00 €
Sensor, Ansauglufttemperatur
6PT 009 109-131 2 11,00 € 22,00 €
Zündverteilerläufer
1 234 332 347 2 14,05 € 28,10 €
Zylinderkopfhaube
24322 2 6,43 € 12,86 €
Zündkerze NGK
3199 12 7,83 € 93,96 €
Lambdasonde
0 258 003 561 2 90,00 € 180,00 €
Nebelscheinwerfer
1NA 007 039-021 1 67,00 € 67,00 €
Kraftstofffilter
0 450 905 905 1 21,03 € 21,03 €
Stoßdämpfer (Paar)
E4605 1 243,33 € 243,33 €
Summe inkl. MwSt.: 1.822,02 €
Desweiteren bestellt:
Komplettersatz Querlenker der VA von Lemförderer 430 €
H & R Federnsatz 275 €
Bremsen VA + HA 420 €
Da kommt bestimmt noch einiges dazu... aber das muss erstmal verbaut werden
Gruß Kai
Getriebe: Quietschen beim Gangwechsel sascha@bmw BMW 7er, Modell E32 5 04.03.2012 13:15
Getriebe: Hartes Reissen beim Gas geben Daniel73 BMW 7er, Modell E38 13 06.01.2012 18:25
Motorlampe beim 760i Zeratul111 BMW 7er, Modell E65/E66 35 21.10.2011 21:55
Gelbe Motorlampe leuchtet seit heute... Gordon1979 BMW 7er, Modell E65/E66 27 22.04.2011 10:12
Bremsen: ABS/ASC Problem.Motorlampe leuchtet kjkook BMW 7er, Modell E38 4 20.04.2010 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
